por que las practicas del per , se hacen en barcos de mas de 12 metros
  • por que las practicas del per , se hacen en barcos de mas de 12 metros
    buenas noches , se me ocurre una pregunta ...por que se hacen practicas
    para el P.E.R.
    con barcos de mas de 12 metros y se validan , cuando la normativa es clara
    ORDEN FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por
    la que se regulan las condiciones para el
    gobierno de embarcaciones de recreo.
    articulo 15 , punto 4 ,
    las practicas para la obtencion del per y pnb se haran en barcos de
    una eslora entre 6 y 12 metros...
    qué misterio es este ??
    Custodio
    Editado por última vez por custodio; 17/06/2011, 08:54:32.
    www.pleamaruno.com
    Re: por que las practicas del per hacen en barcos de mas de 12 metros
    Porque es todo un SANTO CACHONDEO!!!!!
    Un saludo y buena proa
      Unas , la practica del PER de navegación y seguridad solo se puede hacer en embarcaciones de menos de 12m, las prácticas de vela que habilitan a todas las titulaciones se pueden hacer con otras esloras.
      Los barcos de las escuelas así como la propia escuela deben haber sido homologadas previamente por la DGMM o las CM no debería ocurrir que se puedna hacer prácticas en esloras no adecuadas.
      Buena mar.
      lamardeescuelas
        Re: por que las practicas del per , se hacen en barcos de mas de 12 metros
        Es que cuando hacen las leyes, el que las hace parece que esté sentado en la terraza de su casa pensando, ¿a ver que pongo, a ver que pongoooo?.
        Según la ley, una escuela tendría que tener barcos a motor, barcos a vela y de diferentes esloras, para hacer unas prácticas que en el fondo no sirven para casi nada. Si luego cada barco, tiene que pagar atraque, seguro, tasa de puerto de la comunidad autonoma, + revisiones de balsas, radiobalizas, etc etc. No se como pueden amortizar las embarcaciones, no me salen los números.
        Bueno unos cafés y copita quien quiera.
        EL "Aventura"
        www.superinventos.com
          Me imagino que las escuelas tampoco tendrán un presupuesto muy boyante, y traten de tener un barco que se pueda utilizar para per y py.
          Si siempre nos estamos quejando de las normativas y demás, y después somos los más exigentes.Las escuelas son tan víctimas como nosotros.(no tengo nada que ver con ninguna).
            Buenas.
            Los barcos que las escuelas ya tenian homologados para las practicas de PNB, PEr y PY o CY antes de la entrada en vigor de la nueva normativa les permitieron seguir con esa homologacion.
            Todos los barcos que se homologan con posterioridad, deben de cumplir con esta normativa.
            Si, es un poco raro pero hay que entender que no se le puede obligar a una escuela a comprar otro barco mayor o menos de 12 m porque esto seria un grave quebranto economico.
            www.dragutnou.com
            www.anavre.org
            Al bien hacer jamás le falta premio. Miguel de Cervantes
