problema hcg ho y hcl
  • problema hcg ho y hcl
    unas birras en este sabado aburrido de estudio.
    Alguien me puede desarrollar estas preguntas sobre horarios?
    adjunto imagen
    gracias a tós
    Re: problema hcg ho y hcl
    Hola cocotheonly:
    HcG = L/15º, + W, - E.
    Hz = HcG + z, + E, - W.
    Ho = Hz + adelanto.
    Para hallar la Hora Civil de Greenwich en una longitud dada, tienes que dividir dicha longitud entre 15º, y a la hora de partida le sumas el resultado, si estas al Oeste de Greenwich y le restas, si estas al Este. (ten en cuenta que si estas al Oeste, en Greenwich ha pasado el sol antes, por lo tanto tiene mas hora. Si estas al Este el sol pasa antes por donde estas que por Greenwich, por lo tanto en Greenwich es menos hora)
    Para hallar la Hora de Zona, divides la longitud entre l5º y te da la zona. A la HcG le sumas la zona, si estás al Este, y te da la Hz., le restas si estás al W.
    La Ho es la hora de zona + el adelanto ( 1 hora + en invierno y 2 hoas + en verano en España).
    Espero haberte ayudado. Un saludo.
      A ver, que me hecho un pequeño lio.
      HcG = HcL + L.
      Ho = Hz + Aº.
      HcL = HcG +- L/15º
        HcG = 17 : 18 : 44
        Hz = 16 : 18 : 44
        Ho = 17 : 18 : 44
          gracias Mark!
