Examen PER Elche (Alicante) 2/7/2011
  • PER Examen PER Elche (Alicante) 2/7/2011
    Esta mañana he estado en Elche haciendo el examen para PER y me ha parecido bastante más fácil que el que nos pusieron en Abril en Valencia. No se si lo habré aprobado (espero que sí) y por eso lo dejo aquí colgado com mis respuestas a ver si a alguien más le interesa y entre todos lo corregimos.
    Muchas gracias de antemano y Ah¡¡¡ Esta ronda corre de mi cuenta. SALUD¡¡¡¡
    http://www.megaupload.com/?d=2P3FU5NA
    Re: Examen PER Elche (Alicante) 2/7/2011
    Yo tengo todas igual menos estas. (40b,46c,47b,51a,60b)
    En la 60 que te lleva a pensar que son dos buques de vuelta encontrada??
    Bueno puedes celebrarlo que seguro estas aprobado!!!!!
      no consigo ver los resultados ¿qué hago? gracias
      http://www.megaupload.com/?d=2P3FU5NA[/QUOTE]
        hola a tod@s yo tambien estuve alli esta mañana, y es la primera vez que me presednto y solo estudie 20 dias y por libre, entonces estoy super nerviosa , pero coincido las respuestas con xester menos en 4 o 5, que ademas no son de las fundamentales... por favor alguien que sepa mucho de cartas que ponga los sus respuestas de los problemas!! creo que si xester aprobo yo tambien, a no ser que fueras el de mi lado jajajajaaja un saludoooo
        Editado por última vez por mambanegra; 03/07/2011, 07:13:33.
          las respuestas del examen del día 2 de julio en alicante referente a cartas nauticas, son todas a,a,a,a, las cuatro eran A
            Hola! Yo al problema nº 60 puse la respuesta de que alcanzaba a otra embarcación, la B...pero dude entre esa y la que puso Iciar..no lo tego muy claro...saludos!
              Hola a todos,
              Yo en la 60 puse que alcanzaba a otra embarcacion porque con luz amarilla solo puede ser la de remolque, que tiene las mismas caracteristicas que la de alcance, por lo que no se vería desde frente ¿no?
                megajupiter ,yo tambien conteste la 60,alcanzo otra embarcacion, pensando que se refiere a un remolque. la 62, estais de acuerdo con la B? yo puse D..
                  En la 62 el enunciado dice tres luzes de tope en la misma vertical y eso es un remolque mayor de 200 metros.
                  Si fuese un buque mayor de 50 metros con un remolque inferior a 100 solo verias dos aunque tendria tres teniendo en cuenta que la tercera luz de tope va mas a popa y no mas alta que las otras dos.
                  vamos eso creo!!!!
                  sabeis la respuesta correcta de la 58????
                    Yo de la 58 respondí la B. Segun entiendo yo, todos los buques pueden navegar, lo que pasa es que los de menos de 20 m de eslora podrán utilizar también las zonas de navegacion costera.
                      Yo tambien puse que todos y entiendo lo mismo que tu pero se lo pregunte a mi profesor y dudo de si era la d) a la B) pero el martes tengo clase para correjir el examen asi que ya veremos.
                      Gracias!!
                        Un brindis para todo de buen ron.
                        En la pregunta 58 es la B.
                        Este examen es muy fácil, los problemas de navegación son super fácil y el reglamento igual, vamos mas fácil que el examen de murcia.
                        Me gustaría si me pueden confirmar que los exámenes de per en Elches siempre suelen ser así de facil.
                          Cuando lo llevas preparado todos los exámenes son faciles.
                            Si comparas el examen de murcia con el de Elche, este me parece bastante facil, sobre todo los problemas de carta.
                              habbato, como ya dije en otro post yo me presente por libre , estudiando como un mes, y me habian dicho varias veces y varias personas, que en alicante "nunca aprietan" , con lo que igual aprobaba. por eso digo, que igual es verdad que alli son mas faciles.
                              Editado por última vez por mambanegra; 05/07/2011, 01:35:21.
