Solución PER Asturias Metereologia
  • Solución PER Asturias Metereologia
    A ver si me podeis aclarar una duda de meteorología...
    En el PER Mayo de 2010, Asturias
    En el hemisferio norte, en una borrasca, la secuencia del viento al paso de la misma será:
    a. Sur, Sureste, Este.
    b. Norte, Nordeste, Este.
    c. Norte, Noroeste, Este
    d. Sur, Suroeste, Oeste.
    Si en el hemisferio norte, las borrascas el viento va en la dirección contraria a las agujas del reloj, no entiendo como interpretar esa respuesta...
    Alguna sugerencia??
    Re: Solución PER Asturias Metereologia
    Antes que nada, no sé si meteré la pata, pero creo que no te has presentado ni invitado a una ronda a los cofrades, hazlo o te van a canear fuertemente....y a mí.....
    b. Norte, Nordeste, Este. Va en el sentido de las agujas del reloj
    c. Norte, Noroeste, Este. Aquí vamos haciendo un triangulo escaleno,
    d. Sur, Suroeste, Oeste. Vamos en el sentido de las agujas del reloj
    Sin el comodín de la llamada ...........................a) jejeje. A ver lo que dicen los soberas de turno, jejejeje
      Originalmente publicado por McFranis Ver Mensaje
      Alguna sugerencia??
      La respuesta es la d. Sur, Suroeste, Oeste.
      Como bien dices giran en sentido contrario a las agujas del reloj. El primer viento te llega del sur, al paso el viento rola al Suroeste, y cuando estás en el centro el viento viene del Oeste.
        Puedes poner la pregunra exacta?.
          En la imagen se ve la dirección del viento que va rolando del Sur (a) al SW (b) al W (c).
            Me presente en la zona del foro correspondiente... http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=73949
            Cuido por vuestra salud, tanto alcohol noes bueno
            La pregunta es tal y como se ve ahi, entiendo perfectamente el tema del efecto coriolis, variación de presión, etc por mi carrera pero claro, yo plantee el ejercicio imaginandome las flechitas del viento rolando asi S(|) SW (/) W (-)
            Claro, yo veo las flechitas y hago la suposición de que el viento viniendo del sur rola hacia al oeste haciendo algo así...
            ---- (W)
            / (SW)
            | (S)
            Entiendo que es un error de concepto y lo que entiendo, es que estando la borrasca en movimiento en el hemisferio norte, lo normal es que esta vaya de oeste a este, y si tu estando con tu barquito te viene el viento por el sur porque tienes la borrasca al norte, dentro de un rato al sobrepasarte esta el viento parace venir mas del oeste porque la borrasca se encuentra al este?? Tres tristes tigres...
              Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
              Si viene viento por el Sur es porque tienes la borrasca al oeste (a).
              La borrasca efectivamente se desplaza hacia el este y cuando tu barco está en el punto (b), el viento es del suroeste. Cuando tienes la borrasca al norte, el viento te viene del oeste, punto (c).
                Ajaaa, ok ya lo he pillado, gracias capitán trucho
                Una ronda para todos
                  De nada, a mandar...
