Representación grafica
  • PER Representación grafica
    Unas generosas a mi cuenta
    A ver quien me ilumina
    Dado este ejercicio:
    ¿Cual es la distancia navegada si, navegando a rumbo verdadero 090º hemos pasado meridiano 005º 44, 0´W al meridiano 005º29,0´W?
    Vale tengo claro que con el compas mido la distancia de meridiano a meridiano, la paso a la escala de latitudes y me dará la distáncia,,, pero como lo represento en la carta el día del examen???? Marco a cualquier altura la linea de rumbo y de punto a punto,,, en cualquier latitud??? lo puedo marcar en la misma escala? no es necesario hacer representación gráfica?
    A y si dibujo la linea de rumbo con su respectiva distancia,,, ¿el punto de inicio lo marco con un circulo?,, pero ¿el punto situado en 005º29,0´w con que?
    Disculpad que os moleste con minucias,,, pero precisamente lo que pretendo pulir es eso.
    Re: Representación grafica
    Tal vez ande un poco perdido pero creo una cosilla, faltan datos. ¿No te dan ninguna latitud?
    Más que nada que la distancia entre meridianos no es la misma en el polo norte que en el Ecuador. Sin la latitud no le veo solución.
    Decirte que no me acuerdo mucho de la representación gráfica pero lo dicho, sin latitud lo veo complicado.
    Adeuu
      No el ejercicio es tal cual,,, y tienes razón, pero la extensión en cuanto a latitud de la carta del estrecho no es mucha, con lo cual la variación será poca,, yo he echo el ejercicio y da 12,2,, que coincide con la respuesta correcta.
      Precisamente al no dar mas datos me asalta la duda de como representarlo en la carta, dado que es un ejercicio de carta y no de test.
      Quede claro que es un problema sacado de un examen oficial
        Como representación gráfica sería admisible:
        Trazar una línea perpendicular a ambos meridianos, más o menos a la mitad de distancia entre costas.
        La línea de rumbo debe sobrepasar ambos.
        Situar el origen con un círculo (O) y el destino con una (X), y al final de la línea de rumbo una > indicando su dirección y encima de la línea Rv=090º
        Salud y buena mar
        Albaid en youtube
          Creo que se trata de un problema de estima, con resolución analítica.
          Como el rumbo es 90º, la distancia recorrida será igual al apartamiento. Este viene dado por la fórmula: A= ΔL cos lm
          La pregunta será parte de un ejercicio de carta en el estrecho, donde la latitud media lm es 36º con lo que tendremos D=A=15cos36º = 12.1 millas.
            Muchas gracias kiro, aclarame un punto,,, dices que el punto de destino con una x ni con un cuadrado ni con un triangulo.
            Lo digo por que en el libro que tengo dice que una situación verdadera se indica con un circulo,, una situación estimada con un triangulo y un punto auxiliar con un cuadrado.
            Golkum esa formula ¿entra en el temario PER? por que primero no la habia visto en la vida y segundo no tengo ni idea de que significan las siglas.
            Por otro lado es un ejercicio del apartado de cartas, con lo cual entiendo que debe tener representación grafica ¿o me equivoco?
              Lo siento, no sabía que se tratase de un ejercicio del PER.
              La solución que daba entra en temario PY.
              Olvida lo que he escrito
                Se agradece igualmente,,, intentar echar un cabo es lo que cuenta,,,
                  Creo que sólo hay que restar 44' menos 29', la solución es 15 millas.
                  Ten en cuenta que te dan rumbo V 90, entonces la distancia es igual a la diferencia de longitud, y como los minutos de longitud (EDITO: latitud, ver para creer) son iguales a las millas náuticas, pues eso.
                  En PY hay unos problemas con rumbos diferentes a 90º y 270º con recorridos más amplios que la carta, pero en PER no entran rumbos loxodrómicos.
                  Editado por última vez por Bob; 01/09/2011, 18:55:45.
                    Ten en cuenta que te dan rumbo V 90, entonces la distancia es igual a la diferencia de longitud, y como los minutos de longitud son iguales a las millas náuticas, pues eso.
                    Esa es precisamente la trampa Bob,,, dado que las distancias se deben tomar en la escala de latitud y como tu dices seria tomarla en Longitud,, si coges la carta del estrecho verás que el espacio que ocupa una milla en latitud es mayor que en Longitud,,, con lo cual la respuesta correcta es 12,2 millas
                    Mi pregunta es como representarlo exactamente en la carta,, simbologia incluida,,,, saludos y gracias igualmente
                      Perdón
                      Pues si que metí la pata, ya no me atrevo a decir como lo representaría en la carta
                        No hombre,, si tienes idea,,, dilo por dios,,,, creo que cualquiera puede cometer un fallo en un momento determinado,,,, si no los listos no se equivocarian nunca,,, y no es así,,, todos cometemos errores, quizás caiste en ese fallo y la grafica te sale perfecta,,, vamos digo yo ¿eh?
                          Originalmente publicado por Taver Ver Mensaje
                          Si sigues la representación gráfica que te dice el libro, seguro que en el examen nadie te pondrá un pero.
                          Salud y buena mar
                          Albaid en youtube
                            Ok entiendo que si claro esta,,, pero lo que no tengo claro es como se considera el segundo punto,,, yo en principio los marcaria con dos circulos, ya que nos hablan de dos posiciones reales,,, una que fue y otro que es,,,,,
                            El problema que tengo, es que el libro que compre,,,,, mejor dicho para no demeritar la obra de nadie,,,, que yo no soy capaz de "adivinar" algunas cosas del libro que compre.
                            A día de hoy y en algunos caso, no tengo claro cuando es un punto de auxiliar o una posición estimada.
                            Entiendo que estimada es siempre que se calcule una posible situación
                            y creo que auxiliar seria cuando nos piden pasar a determinada distancia,,,, pero ¿en que casos mas se considera como tal?
                            Por todo esto preguntaba,,,, no quiero que me tumben,,, por poner un triangulito donde se considera que es un cuadrado o un circulo,,,,
                            Vamos que todo esto parece cachondeo,,, pero después de tumbarme en julio no me fio ni de mi sombra.
                            Editado por última vez por Taver; 01/09/2011, 19:23:36.
                              Tratando de ser conciso y didáctico.
                              Cuando hayas la posición por 2 ó 3 demoras, la POSICÓN ES EXACTA = VERDADERA.
                              Cuando partiendo de un accidente geográfico de tan una distancia para situarte o pasar, es una POSICIÓN EXACTA = VERDADERA
                              Cuando te dicen que navegando a tal rumbo y con tal velocidad de máquina, dirección e intensidad de corriente, abatimiento, y te piden establezcas la posición en la que te encontrarás 2 horas después, es una POSICIÓN ESTIMADA.
                              Un punto AUXILIAR sería el extremo del vector corriente.
                              Vamos con problema ejemplo: (no trates de llevarlo a la carta, coge el concepto)
                              A 10:30 HRB tomas Dv de Trafalgar a 014º y simultáneamente de Punta Malabata al 104º. Partiendo de esa posición navegamos con una velocidad de máquina (da igual que sea velero a vela) de 6 Kn. Existe una corriente hacie el E de 2 Kn y un viento WNW que nos abate 4º. Corrección total = -3º. Calcular Rmbo de Aguja para pasar a 4' al norte de punta Almina y la posición a las 12:00 HRB.
                              POSICIONES EXACTAS: la obtenida mediante las 2 demoras. La que está 4' al noerte de Punta Almina.
                              POSICION ESTIMADA: la que obtienes a las 12:00 HRB
                              Punto Auxiliar: el extremo del vector corriente.
                              Una última cosa. En la academia me enseñaros a poner las coordenadas sobre los puntos, los rumbos sobre las rectas, y en el vector corriente a indicar rumbo e intensidad. Es una buena opción, porque así uno ve los datos y comprueba que están donde deben estar...
                              Salud y buena mar
                              Albaid en youtube
