conversión para declinación (quien se atreve jajaja)
  • PER conversión para declinación (quien se atreve jajaja)
    Rondas como siempre
    Dejar claro que no uso calculadora cientifica,, solo una que permite indicar valores en positivo o negativo,,, esto a causa de que siempre he escuchado que no se permiten cientificas o mejor dicho cientificas programables
    En el examen ¿como se debe expresar la actulización de la dm?
    ejemplo:
    dm 1985 4º 15´W variación anual 8´E
    año actual 1998.
    sería correcto así tal cual:
    1998-1985= 13
    13*8´= 104
    104= 1º 44´E
    4º 15´W - 1º 44´E= 2º 31´W
    2º 31´W por aprox = 3ºW
    dm= -3º
    ¿¿o tambien exigen exponer como se hace la conversión de decimales a sexagesimal??
    Osea mi temor es este puesto que el calculo lo saco a la vieja
    En este caso
    60 es a 1º
    104-60 = 44
    con lo cual 1º 44´
    Por otro lado si lo hago así
    104/60=1,73 aparto el grado y me quedo el resto osea 1º y sigo calculando 0,73º x 60= 43,8 por aprox 44
    con lo cual 1º 44´
    ¿Me estoy complicando la vida verdad?
    ¿Cual es la mejor manera para la conversión?
    ¿Exigen estos calculos o con el ejemplo de abajo es suficiente?
    1998-1985= 13
    13*8´= 104
    104= 1º 44´E
    Como siempre mil gracias por vuestra santa paciencia
    PD: para aclarar como hago la resta si es poca cantida a (´) me refiero, lo hago de cabeza y a correr, pero en este caso ... 4º 15´W - 1º 44´E= 2º 31´W
    lo paso a decimal, osea
    (4ºx60´)+15´= 255´
    (1ºx60´) + 44´= 104´
    255´-104´ = 151´
    151´ / 60´ = 2º,516´
    2º por un lado y por el otro 0.516´
    0.516´ x 60´ = 30.96´ por aprox 31´
    con lo cual 2º 31´W por aprox dm= 3º W
    ¿es necesario exponer todo este calculo o se puede simplificar?
    De verdad que solo veo un por que,,, a que compliquen tanto las cosas, teniendo en cuenta que lo primero que te enseñan cuando empiezas con las cartas es que las cartas antiguas se desechen y siempre se disponga a bordo de las mas actualizadas,,, con lo cual los calculos son mucho mas sencillos.
    Editado por última vez por Taver; 01/09/2011, 21:25:39.
    Re: conversión para declinación (quien se atreve jajaja)
    Hola, yo voy hacer el examen en septiembre y nose yo lo ago normal, tal cual sin hacer cosas raras, lo sumas o restas y se aproxima y punto, pero vamos yo no e echo el examen asique que nos diga alguno por si acaso, salu2.
      Originalmente publicado por ENYO Ver Mensaje
      Mucha suerte entonces,,,¿donde te examinas?
      Estaría bien ver como haces el calculo,,, si quieres claro
      Editado por última vez por Taver; 01/09/2011, 20:11:21.
        Como has puesto al principio está bien
        ejemplo:
        año actual 1998.
        1998-1985= 13
        13*8´= 104
        104= 1º 44´E
        Ct= -3º OJO dm = -3
        Salvo que te pidan la aproximación al medio grado en cuyo caso 2º-31´ W es 2.5º W. Pero ojo ese es el valor de la dm actualizada no de la ct como pones. Buena suerte
          Muchas gracias entonces,,, y tienes razón,,, no se en que estaría pensando, ya lo he editado.
          No se a que te refieres cuando dices.... en cuyo caso 2º-31´ W es 2.5º W
          Editado por última vez por Taver; 01/09/2011, 21:30:02.
            Hola a todos,. Cuando me saqué PY (hace mas de 20 años) nos hacian aproximar la dm. y el desvio al medio grado, por lo que seria: -2.5.
              Perfecto ahora lo entiendo, muchas gracias a todos,
                Eso es hacerlo sencillo tal cual sumar o restar y listo, me examino en portugalete, salu2.
                  Tened en cuenta a la hora de sacar el resultado que el formato os sea cómodo y rápido para utilizarlo en la siguiente pregunta, donde, a lo mejor os dicen que hagáis alguna operación con el dato obtenido.
                  LSV.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  VER Mi canal en YOUTUBE
                  VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                    Hola cofrades!! ron para todos..!!
                    Una cuestión a raíz de lo planteado..en la carta naútica que te facilitan en el examen, ¿ Aparece la rosa de declinación magnética? Lo digo por si en ella aparece un año por ejemplo 1994 (4º25´w 1994 ( 8´E ) y hay que calcular la dm actualizada a la de este año (2011) antes de realizar problemas naúticos o por el contrario ya te dan una dm en los ejercicios con la Que hacerlos ?
                      normalmente siempre esta la rosa. No sufras y suerte. Ojo con los signos!!!!!
                      Vaea
                      S 13° 51' 49 W 171° 46'
                      Dig the grave and let me lie.
                        Siempre viene la rosa para poder calcularlo, y la aproximación ha de hacerse de 0'5, eso quiere decir que si el resultado te da -2'13 será -2; si es mayor de '5 entonces se aproxima a la siguiente unidad.
                        la fórmula para pasarlo los minutos a grados es sencilla, una regla de 3:
                        1º -> 60'
                        xº -> los minutos que tengas
                        Será entonces los minutos que te dan dividido entre 60, y eso es lo que sumas a los grados.
                        Lo dicho, ojo con los signos!!
                          Gracias.
                          Perdonar mi insistencia ( estoy de ir por libre a por el per es lo que tiene jeje).
                          Ok , con lo de la Rosa magnetica. Osea que si en un problema cualquiera me dan únicamente el desvío de aguja y no me dan la declinación magnética, yo teniendo en cuenta el año en el que estamos o bien el año planteado por el problema, podré calcular la declinación magnética con la rosa magnética de la carta naútica facilitada, ¿es así? y ya usarla para el problema en cuestión.
                          Gracias nuevamente y buen viento para todos.
                            Tan sencillo como eso
                            insisto e insistire, OJO CON LOS SIGNOS!!!!!
                            Vaea
                              Skynet, efectivamente, tienes que hacer eso, de hecho, es lo primero que tienes que hacer cuando te pongas con las cartas, calcular la dm para poder usarla en los ejercicios.
