SOS con problema de carta de examen
  • SOS con problema de carta de examen
    Nos estamos volviendo locas... Problema del examen del PER del 16 de julio en Barcelona, el 74 (el 3º) el turno 1. (lo he subido al post de examenes)
    Lo he hecho de mil maneras, incluso, sabiendo la solución, extrapolando todo, la latitud queda cuadrada, pero la longitud, se haga como se haga, se va de 4 -6 décimas y no hay forma.
    Me han dicho que lo estoy haciendo bien, pero algo no sale exacto y me gustaría saber qué.
    Si alguien lo ha hecho, lo puede hacer, tiene el desarrollo o la varita mágica lo agradeceré con muuuchas birras!
    ¿Cual es nuestra situación si nos encontramos en la enfilación de los faros de Punta Carnero - Punta Europa y observamos simultaneamente la demora de aguja del faro de Punta Europa (Da)=250º y demora de aguja de faro Punta Almina (Da)= 186º
    Respuesta l=36º 08,2' N L= 005º 16,8 W
    Re: SOS con problema de carta de examen
    Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
    No tienes datos de la correccion total?
    (La respuesta que das esta en la enfilacion de Europa y Almina; puede ser la correcta)
      Podemos sacar la ct con la formula Dv - Da pero aun así, en la carta... no salen las coordenadas del resultado!
        (pasame el link al enunciado; solo pones Da, y con Da no se puede posicionar)
          Se trata de un problema de ángulo plano. Con las demoras de aguja te están dando en ángulo que forman las visuales a Punta Europa y Punta Almina. Este ángulo es 250 - 186 = 64º
          Ahora tienes que trazar el arco capaz de 64º para esos dos puntos. (Es el lugar geométrico de todos los puntos desde donde se ven los primeros bajo ese ángulo).
          Haz lo mismo que en el dibujo, une Punta Almina con Punta Europa. Traza la mediatriz (perpendicular en el punto medio)
          Trazas en una punta el ángulo complementario (90 - a) = (90 - 64) = 26º
          El lado de este ángulo cortará a la mediatriz en un punto, que es el centro del arco que estamos buscando. Pones la punta del compás y lo trazas. Donde este arco corta la enfilación de los faros de Punta Carnero - Punta Europa, es tu posición.
          Es un problema trampa que ponen a veces y que la gente piense que faltan datos.
            Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
            Tienes razón!
              Tienes toda la razón de que se puede resolver por angulo horizontal. Pero esta línea de posición se sale del temario de PER.
              Como tienes una enfilación Pta Europa-Pta Carnero y además una Da de Pta Europa puedes obtener la ct:
              Europa
              Da = 250
              Dv =
              ct =
              Almina
              Da =
              ct =
              Dv =
              No tengo la carta del estrecho delante así que no puedo obtener la Dv de Pta Europa, cuando la obtengas (midiendo sobre la enfilación) me dices cuanto te da.
                Joeeeeerrrr me he acojonado con el angulo plano y el arco capaz luego he visto eso que no "nos entra" asi que aunque me encanta aprender cosas, no es el momento de saturarme.
                Me he puesto con más ganas y ¡¡bingo, me ha salido!!
                ¿Cual era el error? no lo se bien, creo que mezclar todas las marcaciones.
                El caso es
                Da Pta Europa = 250º
                Dv (medida con transportador) = 249
                Ct = Dv - Da = -1
                Vamos con punta Almina.
                Ct = Dv - Da => Dv = Da + Ct = 186 + (-1) =185º
                Demora opuesta = 5º
                Trazamos en la carta, y el punto de corte con la enfiláción, es nuestra situación que en este caso FINALMENTE COINCIDE.
                Mi error creo que era no tomar las marcaciones como independientes. Realmente no lo se. He hecho muchos ejercicios esta tarde de este tipo, y al final he terminado dandome cuenta donde y como hay que hacer los cálculos.
                Lo detallos por si alguien más tiene este lío., y también para ayudarme a mi a tenerlo aún más claro.
                De todas formas, revisadlo por si he metido la gamba en algo.
                ¡¡¡RONDAS PARA TODOS!!!
                  Originalmente publicado por LitianAnders Ver Mensaje
                  Europa
                  Da = 250
                  Dv =
                  ct =
                  Almina
                  Da =
                  ct =
                  Dv =
                  Cierto, tienes razón. Lo del ángulo horizontal el de PY. Caso de ser un examen de PER es como tú dices.
