Calculos autonomia, consumos?
  • Calculos autonomia, consumos?
    Hola, aver si me podeis poner todas las formulas que se utilizan para solucionar estos problemas, ya que es lo unico que no me viene en los apuntes y que no me se, y si es posible un ejemplo con solucion, aunque yo creo que en el examen no aparecera, pero por si acaso, salu2.
    Re: Calculos autonomia, consumos?
    la única formula que usarás es la de la densidad = masa / volumen
    el resto son simples reglas de tres y en alguna pues usarás el dato obtenido por la fórmula.
    Quizás lo más díficil (pero que no lo es) es plantear las reglas de tres (ahí es donde debes trabajar, si entiendes lo que te piden, plantear bien las ecuaciones para luego dar el resultados al quieres llegar) vamos como toda regla de tres
    pon consumos en el buscador que recuerdo un post de hace un tiempo con algún problemilla resuelto.
      Ejemplo práctico
      Consumo por CV/h = 225 gr (para no confundir al personal, el dato es de mi barco, lo que dice el fabricante).
      Para pasar de gramos a litros, en diesel multiplicar por 0,85. Así, 225 gramos de diesel son 0,19 litros.
      Mi barco, por ejemplo, 235 x 2 = 470 CV. Consumo horario sería 0,19 ls x 470 CV = 89.3 ls/hora entregando todos los caballos, esto es, al máximo régimen de rpm (3200 rpm).
      Si en crucero voy a 2000 rpm, utilo el 66,6% de la potencia. Esto 310 CV. Luego por hora consumiré 0,19 ls/h x 310 Cv efectivos = 58,93 ls.
      Claro que es absolutamente teórico y partiendo del máximo consumo (225 gr/h = 0,19 ls/h), pero es lo que he de tener en cuenta para planificar una travesía y no quedarme "corto".
      Si tengo 1000 ls de depósito y he de dejar una reserva de 250 ls mínimo, tengo autonomía segura para 750 ls capacidad a 58,93 ls/hora que consumo a 2000 rpm = 12,7 horas.
      Y a qué distancia puedo ir? pues en condiciones normales a 2000 rpm la velocidad media son 11,5 kn, recorreré 138 mn. Y a buscar puerto para repostar!!!
      Salud y buena mar
      Albaid en youtube
        Gracias, algo mas claro me queda, pero espero que no entre ningun ejercicio de estos, salu2.
          En este post encontrarás varios problemas resueltos.
          Saludos.....
            Gracias, pero esos problemas creo que son mas de patron de yate o asi, pero bueno almenos tener una nocion basica, agur.
              Los problemas de consumos son exactamente iguales en Patrón de Yate y en PER. Te recomiendo que los repases que suele caer una pregunta de estas (en Murcia desde hace un tiempo siempre tanto en Patrón como en PER).
