Incendio a bordo (dios no lo quiera)
  • Incendio a bordo (dios no lo quiera)
    El tema de los fuegos a bordo, en el PER, pero sobre todo en la vida real, me trae un poco de cabeza...
    Por una parte lo que se explica, por otra parte lo que dicen que hay que hacer, y por otra lo que pienso yo o dice la lógica...
    En plan más práctico ¿me podeis explicar como actuar ante un fuego a bordo, a la hora de maniobrar respecto al viento??
    Por ejemplo un ejercicio dice que maniobrar para poner el fuego a barlovento... mi cabeza me dice lo contrario (por eso estoy aprendiendo, supongo...)... ¿no avivaría eso el fuego??
    -> Editado: estaba errónea la respuesta (lo cual me alegra, no tengo tan mal sentido comun ni me creo todo, jejej). Aun así, explicar esto no nos vendrá mal a nadie, no???
    Otro tema es cuando pones proa al viento,,,
    Vamos, que tengo un jaleo, que más vale que conmigo a bordo, no fume nadie ;-)
    Editado por última vez por kivuca; 08/09/2011, 23:48:01.
    Re: Incendio a bordo (dios no lo quiera)
    ¿Por dónde abandonarías tú un barco incendiado, por barlovento o por sotavento. Quién abate más y más deprisa, tú o el barco?. Creo que con esa reflexión se entiende lo que el ejercicio dice...
    Si se trata de extinguirlo, proa al viento si puedes gobernar. Si el incendio es en la sala de máquinas, te quedas a merced del viento y la mar...
    Salud y buena mar.
    Albaid en youtube
      Hola Kivuca:
      El tema de incendio a bordo...
      1- Desde mi punto de vista, si el incendio se acaba de desatar (se entiende que si acaba de iniciarse muy propablemente sea en el interior del barco) no voy a perder el tiempo dejándolo a barlovento o sotavento, ya que nada o poco va a influir porque el incendio está dentro. Es decir, lo primero que haría sería coger los extintores. Yo llevo tres, y que conste que tengo un barco de 30 pies, no es un mega yate. Por otro lado, tener claro que si se produce un incendio en la cocina, lo primero es cerrar la bombona de gas ( si tienes gas, como yo) ya que muy probablemente al cerrarce el flujo se extinga el incendio, o al menos no se propague. Llegados a este punto no está de más recordar que los tubitos del gas tienen caducidad, por lo tanto es necesario ir cambiándolos.
      2- A ver si te puedo explicar eso de el fuego a sotavento.
      Primero hay que tener claro que barlovento es la banda por la que entra el viento en el barco y sotavento por la que sale. Ejemplo: navegamos a rumbo norte y tenemos viento del este. Barlovento a estribor (este) y sotavento a babor (oeste). Bien. Teóricamente el fuego se ha de dejar a sotavento. Como ya dije, para mi prevalece el punto nº 1. Pero esto es algo personal. Ahora te expondré el ejemplo de dejar el fuego a sotavento con un ejemplo muy sencillo;
      A) Coges un folio y lo enciendes por la parte superior (pero lo sostienes horizontalmente con las manos de manera que puedas soplar)
      B) Pones el fuego a barlovento (el folio tiene cuatro lados, a derecha e izquierda lo sostienes con las manos, te queda uno junto a ti y otro opuesto a ti), con el fuego hacia ti y soplas, el fuego es probable que se apague, pero antes verás cómo se propaga con rapidéz por el resto del folio.
      C) Realizas la misma operación pero con el fuego a sotavendo, es decir, en el extremo del folio (otro folio) opuesto a tí. Soplas y seguramente el fuego se expanderá, pero muy poco, y seguramente apagarás el fuego.
      Es sencillo, no sé si me habrás entendido. Ahora se me ha ocurrido otro ejemplo. Imagínate que hay una montaá que llega justo hasta la playa. En la playa se inicia un incendia. Si solpa de mar a montaña, ésta quedará calcinada. Si sopla de montaña a mar, la superficie del incendio es mínima.
      Te hago una recomendación: Seguramente nunca llevarás lo extintores suficientes en el caso de extinguir un incendio, pero uantos más, mejor.
      Es como una vía de agua, nunca pasa, pero si pasa hay que estar preparado porque seguramente no habrá tregua.
        Opino igual que Bambam,
        Primero intentar sofocar el fuego, después poner el fuego a sotavento e intentar que el humo se vaya hacia proa, ya que si puedes gobernar mejor será tener la bañera limpia de humo. En caso de abandono, será más facil abandonar el barco por la popa que por otro lugar.
        Espero que nunca nos tengamos que afrontar a una situcación como la planteada.
        Unas cervecitas? Venga!
          La teorica es muy facil, pero yo he tenido un incendio en sala de maquinas, con perdida total del barco a 50 millas de tierra y en esos momentos no siempre se actua como se haria en frio.
            Mejor estar antes preparado para estas y otras fatalidades porque si Dios tiene que bajar a hacer de bombero, vamos listos
              [quote=kivuca;1127351]
              Vale Xicu, pero aquí se trata de responder a ésto y ayudar a la cofrade, que seguramente cada uno tiene lo suyo.
              Evidentemente en la práctica uno se olvida de todo lo teórico y hace lo que en ese momento se le ocurre.
                Tabernero, tabernero. Ponte unas rondas, que hoy traigo dinero.
                Siempre que mires un fuego, el viento que te de en la espalda y detras tuya todo lo que quieras proteger.
                salud.
                  Gracias mil, cofrades, y que no falten rondas para todos y hasta para apagar el fuego ;-)
                  Efecitviamente, la lógica tiene un buen papel, que no nos veamos en estas y extintores a aburrir, para no tentar a Murphy!
                    Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
                    Saludos cofrade
                    Pues vaya movida no?
                    Podrías contar algo del incidente, seguro que nos ayuda mucho más que toda la teoría que puedan aconsejarnos.
                      En pocas palabras ecir que nos salvamos pese a nosotros,
                      El barco era un Powles 36 con dos motores ford sabre, recien salido (el dia anterior) de una revision mecanica general.
                      Tripulacion un grumete, un PER y dos PY, uno de ellos sin ninguna experiencia.
                      Salimos de Mataro, rumbo a Formentera, con escala en Andraix.
                      A las cuatro hotas de navegaion olor a quemado y humo en la cabina, aparece fuego debajo de uno de los cojines, lo apagamos y buscamos el origen, abrimos sala de maquinas y no se ve nada raro, seguimos buscando y a los diez minutos volvemos a abrir maquinas y ya esta todo en llamas arriamos zodiac y antes de lograrlo estalla la cristalera de popa saltamos al agua, y desde alli conseguimos terminar de arriar y con un walkie lanzaos MAYDAY,
                      Uno de los tripulantes intenta lanzar de balsa pero al tirara de ella la abre a bordo, se incendia, lo tira del fly sobre la regala y le fractura dos costillas.
                      Nos rescata a las dos horas el ferry Ciudad de Palma desviado de su ruta Brcelona-Palma.
                      A grandes rasgos fue asi, solo decir que el fuego lo primero que afectó fue a los chalecos que estaban en el arcon debajo del en el que descubrimos el fuego.
                      Conclusion cuando inicio una travesia, reviso mucho mas los elementos de seguridad.
                        Ostras Xicu, que desastre.... si contado asi ya agobia, no quiero ni imaginar lo que es vivirlo... se ponen los pelos como escarpias!!!!!
                        Eso lo cubre el seguro?
                        Y qué fue, por la revisión, algo mal puesto, o no se sabe??
                        Madre mia!!!
                          El propietario, que como todos pensaba que una cosa asi no podia pasar, teia RC, no casco.
                          Motivo del fuego, dos posibilidades, un corto o un problela con un turbo al cual al parecer el mecanico le habia hecho un apaño para que se calentara menos, yo apunto a que eses apaño tocaba el casco y llego a incendiarlo.
                            Y el propietario (que por lo que leo, intuyo que no eras tu) ¿iba a bordo también?
                            no se que es peor, ver que se incendia tu barco, o que te lo cuenten tras un rescate...
                            Que por cierto... una vez en el agua no me queda claro si lográsteis ir con la zodiac o la basla, o "con restos"... ostras,... es que me parece tan heavy!!!!
                              El propietario estaba a bordo, era uno de los PY, concretamente el que no tenia ni p... idea de nada, tener un titulo no siempre es sinonio de conocimentos practicos.
                              Y si te aseguro que estar en la zodiac los cuatro viendo como se quemaba el barco no fue agradable.
