Longitud de Onda
  • Longitud de Onda
    En el libro del Ministerio de Fomento de Radiocomunicaciones en el SMM para embarcaciones de recreo,Capitán de Yate,pone en la pág 17 que la fómula wque relaciona la longitud de onda y frecuencia viene dada por :V=long de onda / fr.Creo que no es correcta y que debería ser:Long Onda=V/fr.
    Quién puede ayudar a resolver este entuerto.
    Re: Longitud de Onda
    Para empezar unas birras que hace calorcito.
    Efectivamente: lambda= c/f
    c= velocidad de la luz en metros/seg
    f= frecuencia en hertzios
    lambda = longitud de onda expresada en metros
    Buena proa
      Hola a todos, , pues tienes razon, pero date cuenta que en la pagina siguiente (pag. 18 ), las operaciones estan correctas .
        Originalmente publicado por popeyeibz Ver Mensaje
        Si...,si no veo lo de la página siguiente ni caigo(...uno no da "pa tanto").Incluso veo más lógica la 1ª haciendo el símil burdo de longitud de onda =espacio y en base a V=e/t,pero claro al ver la siguiente página.....
        De todas formas estos del Ministerio son nmás "enrrevesaos",porque para entender gráficamente el dibujito de lo que es cada cosa...."manda huevos"....
          creo que tienes razón:
          A velocidad constante, la longitud de onda λ es inversamente proporcional a la frecuencia f.
          λ = v/f
          λ (longitud de onda)
          v (velocidad de propagación)
          f (es la frecuencia)
          Por lo tanto como dices tu, creo que nunca se cumplirá que:
          v = λ /f
          En todo caso sería: v = λ x f
            No es que hagas un símil, es que ES exactamente eso: la longitud de onda es, por definición, la distancia recorrida por la onda en un periodo. Y la frecuencia es, por definición, la inversa del periodo. Así que si c es la velocidad de la onda y teniendo en cuenta que la onda es un movimiento uniforme obtienes que la relación entre esas tres magnitudes características de una onda no es otra que velocidad = espacio / tiempo, como en todo movimiento uniforme.
            Una vez más insisto (aunque ya sé que predico en el desierto): olvidaros de las fórmulas. Lo que hay que estudiar y tener muuuuuy claros son los conceptos, las fórmulas no son más que una manera de hablar para no tener que escribir tanto, vienen solas cuando se tienen los conceptos claros.
            Tropelio
              Alguien ha sido capaz de leerse este libro hasta el final??? yo por más que lo intento no lo consigo, es infumable, así que nos tomamos unos roncitos y a ver si así lo conseguimos....
              Por cierto, conoceis algún libro o apuntes que sean algo más fáciles de leer?
              Ron para todos, camarero no te cortesssss
              :off::off: Ancla 21 :off::off:
                Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
                Tropelio
                ...Entonces (..y como no doy "pa tanto")tengo que seguir con mis fórmulas ,aunque entiendo perfectamente lo que me dices de razonar y que ya vendrán...etc;Velocidad=Long de Onda/1/frecuencia ,es decir V= Long de Onda*frec.¿Es así? Gracias
                  Sí, así es: velocidad = longitud de onda X frecuencia
                  Tropelio
