Tiempo entre que apruebo la teoria y las practicas
  • Tiempo entre que apruebo la teoria y las practicas
    Una ronda para todos (los que contesten)!
    He buscado en el foro y no he encontrado la respuesta. Pues eso, me estoy sacando el PER por libre y me gustaria saber cuanto tiempo puede pasar como máximo entre que apruebo la teoria y hago las practicas, es que preferiria hacer las prácticas durante el verano y no estoy seguro de poder hacerlo.
    Re: Tiempo entre que apruebo la teoria y las practicas
    las praccticas caducan no se el tiempo exacto pero alrededor de un año,si contando el tiempo que ay entre examen y examen tendras alrededor de 3 convocatorias dependiendo de en que comunidad te examines,tu imaginate que haces las praccticas en verano no?y que no te sale la teorica palante,igual te caducan,andate al loro,saca primero la teorica que esa si que no caduca nunca una vez la tengas aprovada.SUERTE!
      18 meses
        Gracias por la respuesta, mi intención es primero sacarme la teorica y luego en verano hacer las practicas, pero si como decis son 18 meses no tengo que preocuparme.
        Originalmente publicado por canibal380 Ver Mensaje
        ¿Entonces la teoria no caduca? ¿Lo que caduca son las practicas?
          La teorica tb caduca a los 18 meses
            Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
            pues en la direccion general de la marina mercante en gigon la teorica no tiene caducidad,con una llamada lo verificas,o eso es lo que me dijeron a mi(a lo mejor se confunden alli) no lo creo,un saludo!
              Artículo 13. Exámenes y prácticas.
              1 . Para la obtención del correspondiente título, el interesado deberá superar un
              examen teórico y realizar las prácticas básicas de seguridad y navegación o un
              examen práctico, y las prácticas de radiocomunicaciones, que se ajustarán a los
              programas y contenidos que se recogen en el anexo III de esta orden.
              2 . Para obtener la habilitación para el gobierno de embarcaciones a vela el
              interesado deberá realizar las prácticas correspondientes, que se ajustarán a los
              programas y contenidos que se recogen en el anexo IV de esta orden.
              3 . La superación del examen práctico o la realización de las prácticas, tendrán
              una validez por un período de 18 meses, a contar desde su realización, durante
              los cuales deberá superarse el examen teórico. En el caso de no superarse el
              examen teórico en ese plazo, el examen práctico o las prácticas dejarán de tener
              validez , y el interesado deberá realizar de nuevo el examen práctico o las
              prácticas correspondientes.
              4 . Se dispondrá de un plazo máximo de dieciocho meses desde que se ha
              aprobado el examen teórico para realizar el examen práctico o la realización de
              las prácticas; transcurrido ese plazo sin haber superado el examen o
              perfeccionado las prácticas, el interesado deberá realizar de nuevo el examen
              teórico.
              Pues diles que se repasen la normativa
                No encuentro la opcion para agradecerte la respuesta asi que.
                Gracias, no puede estar mas claro
                  Igual que Robinson te he librado del canibal, te llamaré Divendres
                    En Andalucía (desconozco el resto), el plazo es de 18 meses. Mira la Base Quinta de la Convocatoria de exámenes de Andalucia en 2011 (BOJA de 11-02-2011 - http://www.juntadeandalucia.es/boja/.../d/updf/d1.pdf ). En esta Base se establece que se guarda la parte aprobada 18 meses.
                    No sé si esto tiene base en otra norma o es la propia convocatoria la que lo establece. Por ello, si eres de otra comunidad debes mirar las bases de la convocatoria de la misma.
                      En cualquier caso y en mi opinión, mejor la teórica primero puesto que la práctica es un mero trámite y apruebas de oficio.
                      Supón que lo haces al revés y que por circunstancias no apruebas la teórica en ese plazo de 18 meses, pasa que habrás perdido el tiempo y el dinero.
                      Un saludo y
                        Unas , desde que haces las prácticas tienes 18 meses para hacer la teoría si no te caduca la práctica y la tienes que volver a pagar, y desde que apruebas la teoría tienes 18 meses para hacer las prácticas o tienes que repetir el examen.
                        El hacer las prácticas primero es una buena idea cuando se ha navegado muy poco, el estudiar el PER sin saber nada de navegar es mucho más dificil y el ver las cosas en el barco te ayuda.
                        Otra cosa es si uno no sabe si se puede preparar y o presentar a las convocatorias ya que entonces igual es mejor aprobar y despues hacer las prácticas.
                        18 meses es mucho tiempo, pero pasa muy rápido.
                        Para buscar prácticas mirar en www.lamardeescuelas.com
                        Buena mar.
                        lamardeescuelas
                          hola divendres, el plazo maximo entre la aprobacion del examen teorico y la reaizacion de las practicas (entregado el justificante de la escuela o persona habilitada para ello y firmada o sellada en el organismo pertinente, en la junta de Andalucia en el caso de Andalucia) es de 18 meses. Si no lo entregas y se te pasan los 18 meses, estas en las mismas.
                          por cierto para agradecer una respuesta a tus mensajes tienes un icono en la parte derecha abajo que pone agradecer.
                          un saludo
                            Muchas gracias a todos!
                            Me sigue sin salir el icono de agradecer, quizá porque soy muy nuevo? Sólo sale Citar, Citas multiples y el de respuesta rápida.
                              Ahora vuelve a ser 2 años
