¿que es el SERVIOLAS (PARA EVITAR LA NIEBLA)?
  • ¿que es el SERVIOLAS (PARA EVITAR LA NIEBLA)?
    Hola de nuevo: el otro dia en las prácticas me dijeron que para evitar la niebla colocaban un serviolas en la proa? Pero no sé como es ése aparatejo, ni lo que hace.
    Alguien me podría dar luz a éste tema?
    Re: ¿que es el SERVIOLAS (PARA EVITAR LA NIEBLA)?
    Originalmente publicado por elena Ver Mensaje
    No conozco ningun aparatejo que se llame serviola, deben referirse a una persona haciendo labores de vijía.
    serviola.
    (Del cat. cerviola, dim. del cat. ant. cérvia, cierva, por alus. a los cuernos de este animal).
    1. f. Mar. Pescante muy robusto instalado en las proximidades de la amura y hacia la parte exterior del costado del buque. En su cabeza tiene un juego de varias roldanas por las que laborea el aparejo de gata.
    2. f. Mar. Vigía que se establece de noche cerca de este pescante.
      Se refiere a un vigía
      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
        Pero él hablaba yo creo de un aparato que se coloca en la proa
          Pongas lo que pongas en proa o donde sea, la niebla no la evitas
            Este es un modelo japones, el abanico lo va agitando para disolver la niebla, y como veis lleva un sofisticado sistema de hombre al agua
              Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
                Muy bueno el salvavidas, sera SOLAS de 150N???
                www.dragutnou.com
                www.anavre.org
                Al bien hacer jamás le falta premio. Miguel de Cervantes
                  Efectivamente, es el vigía que ponían en una de las amuras. Por ser un sitio "puñetero", se solía reservar este trabajito a los novatos.
                  Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. (Groucho Max)
                    Elena, un serviola es un vigia, que en caso de niebla se coloca a proa para tratar de ver algo más.
                    El Serviola japones es bueniiiiisimooooo
                    MMSI 224325480
                      Serviola, aparte de un pescao, es el tablón que sale por fuera de la amura para sujetar el ancla, ósea, donde el capitan Jack Aubrey el afortunado (ex Russell Crowe) se subía en Mater and Comamder, para salir bien ante la cámara.
                      El diccionario marítimo español de 1.831, lo define entre otras muchas cosas, como hallarse un marinero de guardia, de noche en este sitio
                      Los dos pobreticos que se comieron el iceberg en Titanic, eran serviolas.
                      Actualmente en las marinas profesionales, estos van en los alerones o en puente alto.
                        serviola:Pescante muy robusto instalado en las proximidades de la amura y hacia la parte exterior del costado del buque, por medio del cual se iza, arria y trinca el ancla.
                          Originalmente publicado por Gaspar Ver Mensaje
                          Si ya embarranca con "serviola", tú, encima ponle más piedras
                          Un saludo y
                          Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                          Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                              Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
                              Un saludo y
                              pescante robusto : dicese del pescador que por su fisonomía tiene un peso superior a los 100Kgrs
