Examen Madrid 2 Octubre 2011
  • PER Examen Madrid 2 Octubre 2011
    Hola, me acabo de registrar en el foro, pero me han sido muy útiles los mensajes publicados en los foros para preparar el examen PER.
    Acabo de finalizar el examen y os dejo las preguntas que he memorizado, algunas con las respuestas, otras con mis dudas. Espero que le sirvan a los que se presenten en un futuro y espero haber aprobado :cuna o:
    EXAMEN PER tipo 1. Madrid – 2-11-11
    • Longitud de onda: distancia entre crestas o senos.
    • Extintor para 12m: puse 34B y es 21B ☹
    • Que debe hacer el naufrago: quedarse en posición fetal
    • Carta (ninguna de viento): muy fáciles (creo):
    o
    1 con corriente y sin viento
    o calcular la ct con Ra y Rv
    o Calcular posición
    o Calcular la Ra con Rv y CT
    • 3 preguntas con la velocidad máx cerca de la costa:3 nudos
    • Como entrar a una playa sin señalizar: perpendicularmente
    • Como hay que acercarse a una boya con un muerto: ¿Con el viento de proa y arrancada?
    • Que tiene que hacer un naufrago:
    o
    Quedarse quieto en pos. Fetal (OK)
    o No parar de moverse
    o No dejar de gritar
    o Las dos últimas
    • Centros de coordinación de Salvamento marítimo. ¿? LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, ZONAL Y ESTACIONAL (esta la he fallado ☹)
    • Boya aguas navegables: franjas blancas y rojas, marca: bola roja
    • Por donde se debe navegar al ver una marca que muestra 3 destellos?: ESTE
    • Un velero con viento de babor duda de donde le viene a otro, que esta a barlovento, quien maniobra? :Nosotros? (por dudar, porque si el otro lo tiene por estribor seríamos nosotros y si dudamos, consideramos riesgo de abordaje, pero si al otro le llega por la misma banda, le tocaría al otro por estar más a Barlovento.
    • Vamos en una motora y vemos por la proa la proa de un pesquero con la marca de dos conos unidos por el vértice y a la derecha un cono con el vértice arriba. Que hacemos? Caer a babor para no toparnos con las redes.
    • Como se llama girar sobre el ancla: Bornear
    • Que demoras cubre una señal cardinal SUR: SW-SE
    • Palabra que usaremos para URGENCIA: PAN-PAN
    • Con viento que viene desde la MAR, como desatracaremos?: Ayudándonos de la codera (puse esa porque no ponía la posición del barco respecto al pantalán, pero dudaba si sería: dejando el spring de proa y dando avante.
    • Nudo para unir dos cabos: Llano
    • Que significa una señal bicónica en un buque? Estaba como respuesta Remolcando y pesquero faenando, pero no ponía el sentido de los conos. Creo que cuando no lo pone se refiere a remolcando y es lo que he puesto.
    • Tipos de motor de explosión: 2 y 4 tiempos
    • Como sabes que funciona la bomba de agua de un fuera borda?: Viendo que sale agua por el desague
    • Con el PER se puede :
    o
    Navegación intrainsular en Canarias y baleares ,sin separarse 12 millas de una isla (puse esta)
    o Navegación intrainsular en Canarias y baleares
    o Navegación entre las islas Canarias y baleares
    • Que es una marca negra con franjas rojas y dos bolas negras: Peligro aislado.
    • Como evitar la corrosión:
    o
    Ánodo de zinc. (OK?)
    o Cátodo zinc
    o Ánodo cobre
    o Cátodo cobre
    • En que sentido deben girar las hélices de un barco con 2 motores: Cada una en un sentido
    • En una hélice de paso a derecha, si damos atrás para donde irá la popa: BABOR
    • Cuando es más eficaz el timón:
    o
    Cuanto más arrancada (He puesto esta)
    o Avante
    o Atrás
    o Da lo mismo
    • Qué significa una señal con dos conos unidos por sus vértices en un barco: pesquero faenando
    • Como solemos ir cuando viramos por avante:
    o
    con el viento en la amura (puse esta)
    o Con el viento en el través
    • Que significa ir de ceñida?
    o
    Llevar el viento con el mínimo angulo posible desde proa (OK)
    o Idem desde popa
    • Para que es eficaz un extintor de tipo B: líquidos
    • Que tipo de batería tiene que llevar una emisora VHF:
    o
    Recargable
    o Recargable, con cargador y la batería primaria precintada (he puesto esta)
    o De Li-Ion
    o ¿?
    • Que significa una luz y humo naranja: Solicitud de auxilio
    • Varias respuestas y una de ellas no se refería a peligro: Las banderas QC (creo)
    • Como se llama la comba que hace un cabo cuando no está tenso?
    o
    Comba
    o Seno (puse esta)
    • Para que sirve amarrar por seno:
    o
    Facilitar el amerre
    o Largar el cabo más fácilmente (OK)
    • Si cae un hombre al agua que es lo que hay que hacer primero:
    o
    mover el timon a la banda por la que ha caído y parar la hélice. (OK)
    o Mover a la banda contraria
    Re: Examen Madrid 2 Octubre 2011
    He recordado algunas preguntas mas:
    • Navegando a motor vemos por estribor una luz roja de costado de otro barco: Maniobramos nosotros
    • Grados de la luz de tope: 225
    • En una motora hemos por la proa una luz blanca y otra roja al rato:, que situación se produce después: Cruce.
    • Como se llama el cabo o cadena que lleva un barco para amarrarse en un primer momento al puerto: Boza
    • Cuanta cadena tenemos que filar para fondear en situación de calma: 3 ó 4 veces la profundidad
    • Para que sirve un barómetro: Para medir la presión atmosférica
    • Si medimos con un anemómetro la velocidad del viento navegando, que dato da:
    o Viento aparente (pues esta)
    o Viento real
    o Ninguno de estos
    o Viento xxx
    • Sentido de giro del viento en una borrasca: hacia dentro
    • Cuantas vueltas hay que dar a un cabo para hacer firme en una cornamusa:
    o 1 ó 2
    o 3 ó 4 (puse esta)
    o Cinco
    • Que señal debe llevar un barco de vela que además va a remos: Ninguna
    • Que debe hacer la tripulación para evitar la escora por el viento: Colocarse en la banda de barlovento
    • Que Barco no se considera con capacidad de maniobra restringida:
    • Como ciabogar con un barco de dos motores: uno avante y otro atrás.
    • Que hacer antes de arrancar el motor
    o Que este desembragado
    • Cosas a comprobar antes de arrancar el motor:
    o Conectar la ventilación (podría ser, pero como no dice que es fuera intraborda, puede que no)
    o Abrir la llave de combustible (puse esta)
    o Todas (no puede ser, porque no hay presión de aceite apagado)
    o Comprobar la presión del aceite
    • Que es la latitud?
    • Cuantos cables tiene una milla si cada uno son 182 metros: 10
    • Como se llama el ángulo entre el Nm y la aguja: Desvio
    • De estos elementos cuales estén en el mortero:
    o Chapitel
    o Estilo
    o Todos (OK)
    o Rosa
    • Para que sirve una corredera: para medir la distancia recorrida
    • Como se llama si vemos dos objetos en el mismo plano desde la embarcación: enfilación
    • Como se llama el ángulo que forma nuestra visual con el Rumbo: Marcación
    • Que es una banda en radiocomunicaciones: Un grupo de frecuencias
    • Normalmente antes de iniciar un viaje largo se debe: Mirar la previsión meteorológica
    • Que se debe evitar en un canal angosto: Fondear
    • Color de una marca de canal principal a estribor: roja
      Unas , seguro que has aprobado ánimo PATRONES que ya teneis el título.
      ¿Sabeis cuando salen las clasificaciones?
      Gracias.
      Buena mar.
      lamardeescuelas
        Dicen que el viernes. A ver que pasa, porque ya dudo lo que respondí y lo que bien.
          MUCHAS GRACIAS. Seguro que has parobado enhorabuena Patrón
          lamardeescuelas
            Originalmente publicado por Capitan Resaca Ver Mensaje
            Ha habido suerte
