Problema carta
  • PER Problema carta
    No consigo ver claro este problema de Madrid en Junio b 2009
    Nos encontramos a 1,5' al norte del faro de Pta. Almina. Ponemos Ra=S y velocidad 6 nudos. ¿Dónde estaremos al cabo de 1,5 h si durante todo el viaje hemos tenido un viento del este que nos abatía 7º? Ctm = 4º+
    Según mis cuentas:
    Rv = Ra + Ctm = 180º + (+4º) = 184º
    Rs = Rv + Ab = 184º + 7ºE = 191º
    Desde luego con ese rumbo desde donde parto tengo que atravesar un trozo de tierra.
    Las respuestas posibles que dan son:
    35º 45,1'N , 005º 16,2'W
    35º 45,2'N , 005º 17'W
    35º 45'N , 005º 14,9'W
    35º 45,1'N , 005º 14,6'W
    Seguro que algo se me escapa y no veo.
    Grupo Patrones de Yate por libre en Facebook
    Re: Problema carta
    No lo he resuelto, pero por los resultados que te dan el abatimiento será con viento del Oeste. Prueba a ver que te da.
      Re: Problema carta
      Recuerda que es durante una hora y media o una hora y cincuenta minutos.
      Tabernero Mas ronnnnn!!!!!
      Editado por última vez por ANCLA 21; 06/10/2011, 22:26:32.
      :off::off: Ancla 21 :off::off:
        Re: Problema carta
        Pues el problema solo tiene una solución de acuerdo a las respuestas posible si el viento es W.
        El problema es real de un examen. ¿Y si nos encontramos con algo parecido que se hace?
          Re: Problema carta
          Si elviento viene del E abates al W!!
            Re: Problema carta
            ¿Y?!!
              Re: Problema carta
              Originalmente publicado por hole19 Ver Mensaje
              ¿Y?!!
              debes restar kos 7 grados, ya que abates al W!!
                Re: Problema carta
                Has planteado el problema corrigiendo el abatimiento, como si te pidieran un punto al que has de llegar, y lo que plantean es la situación ESTIMADA navegando en esas condiciones de viento y velocidad.
                Así que como el viento te entra por el E, te abate al W. O lo que es lo mismo, como te da por Er te abate, para que me entiendas te va echando, desplazando, a tu Br, luego has de restar el Ab de tu Rv.
                R| 0º
                viento E >U|
                M|
                B|_______> TE abate hacia W, caes a Br = restar
                O|
                V
                Rv=184º
                A mi, hecho el problema en la carta 105 oficial, me da 35º 45.45'N 005º 15.25'W,
                Como refrencia verás de lejos Punta Restinga, en la Ensenada de Ceuta.
                Es evidente que tiene diferencia con la 105 de Enseñanza, pero así te haces una idea.
                Salud y buena mar
                Editado por última vez por Kiro; 07/10/2011, 11:30:34.
                Albaid en youtube
                  Re: Problema carta
                  Tengo que discrepar modestamente.
                  Está claro que el Rv es 184º (la proa apunta en esa dirección) y si el viento viene del Este (barlovento) nos entra por la banda de babor y nos mueve el barco a estribor, que es la banda de sotavento y corresponde al Oeste. Por tanto, el abatimiento se tiene que sumar al Rv para obtener el Rs, y sobre Rs hallaremos la distancia recorrida.
                  Sigo pensando que la redacción del problema es errónea y para que sea posible una solución el viento tiene que venir del Oeste.
                  El enunciado del problema está literalmente copiado de una examen real, y creo que las "autoridades" tuvieron un error de transcripción y dejaron un problema incoherente.
                  ¿Qué haces cuando te estás examinando y te encuentras con eso?
                  Un saludo a todos por vuestro interés.
                    Re: Problema carta
                    Pues tienes razón, lo que he dicho antes es erroneo
                      Re: Problema carta
                      Lo mismo digo.
                      Si te pasa en el examen, llamas al ponente y se lo muestras en la carta.
                      Salud y buena mar
                      Albaid en youtube
                        Re: Problema carta
                        Pues eso, que está mal el enunciado.
                        y por supuesto
