Vela o motor
  • PER Vela o motor
    Unas birritas para todos
    Que me recomendáis vela o motor acabo de aprobar el Per. Y no se que es mejor Algún consejo
    Editado por última vez por felipiko; 09/10/2011, 00:10:26.
    Re: Vela o motor
    buen comienzo
    tienes casco? que sea integral... ya mismo empiezan a volar los taburetes y las mesas con sus sillas....
    Bienvenido
    Vela por supuesto, es la fe verdadera.
    Si acaso sobre babor la verde se deja ver
    sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
    Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
    pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
      Re: Vela o motor
      La vela me ha dado mas satisfacciones.
        Re: Vela o motor
        Prueba los dos y... tú mismo.
          Re: Vela o motor
          Con vela puedes llevar motoras y veleros.
          Con motor solo motoras.
          Yo creo que es mejor que lo hagas habilitado a vela, pues si cuando seas PY o CY y quieres habilitarte a vela, el precio es mayor.
          Tu eliges, eso si, "ante la duda la mas tetuda"
            Re: Vela o motor
            Lo que más te guste.
            Si no has navegado nunca prueba a ver que te tira más.
            Y si te gustan las dos cosas pues...ahí ya no te puedo ayudar.
            Pero vaya, se trata de que tú elijas que es lo que mas te gusta, al fin y al cabo el que va a navegar eres tu y no yo, por lo tanto es igual lo que yo te recomiende.
              Re: Vela o motor
              colacao o nesquick.
              Rubias o morenas.
              Mar o montaña.
              tantas dudas!!!
                Re: Vela o motor
                gracias
                  Re: Vela o motor
                  Colacao.
                  Morenas.
                  Mar.
                  Vez que bien, yo lo tengo clarísimo!
                    Re: Vela o motor
                    Unas , que cada uno haga lo que prefiera, pero si tienes la habilitación a vela tu decides si no la tienes no puedes.
                    Buena mar.
                    lamardeescuelas
                      Re: Vela o motor
                      Ante la duda, la más "veluda"...
                      Si es para hacer las prácticas, por supuesto que habilitado a vela, tengo amigos que se arrepintieron de no hacerlo así y ahora les da pereza hacerlo.
                      Si es para comprar, tú decides, para mi que he probado el motor (llamado por algunos en esta taberna como "TRACTOR" y la vela, las dos cosas tienen su aquel, ahora con la edad me gusta más la vela, pero como te decía, ahora puedo elegir por haber habilitado las prácticas a vela, de no haberlo hecho no tendría esta posibilidad de poder hacerlo.
                      Saludos y buena mar mientras nos tomamos unas cervezas
                      :off::off: Ancla 21 :off::off:
                        Re: Vela o motor
                        Supongo que te refieres a si hacer las prácticas a motor o a vela.
                        Cuando haces las prácticas no existe elección de motor o vela, lo que existe es motor o MOTOR Y VELA (es decir las haces a motor obligatorio y si quieres te habilitas para vela), esto significa que todo PER con su título terminado puede llevar barco a motor pero no todos pueden hacerlo a vela (sólo los que están habilitados).
                        En la práctica habilitarse a vela es pagar un poco más de dinero, hacer prácticas en velero y punto.
                        Mi consejo es que te habilites a vela, mientras haces las prácticas decides si te gusta o no la vela, si es que no lo has probado aún.
                        Mi experiencia es que generalizando y sin pretender molestar a nadie (es mi experiencia) navegar, lo que se dice navegar se hace a vela y desplazarte se hace a motor y aunque el motor tiene su punto y también me gusta, personalmente prefiero la vela por mayor entendimiento con el viento y el mar, ausencia de ruido (olas, viento, velas y poco más), etc....
                          Re: Vela o motor
                          Vela, vela, vela, vela, vela, vela , vela
                          Si la pruebas estas perdido
                          www.dragutnou.com
                          www.anavre.org
                          Al bien hacer jamás le falta premio. Miguel de Cervantes
                            Re: Vela o motor
                            Buena respuesta la de :
                            Navegar... A vela.
                            Desplazares... A motor.
                            Pero .... Reconocer que el motor tiene su punto. A mi (que reconozco que vela he probado poco), el motor me encanta.
                            ...... Y lo importante es disfrutar del mar.
                            ... a ver si hoy también puedo salir a navegar.....
                              Re: Vela o motor
                              vela
