Obligacion De Llevar Gps
  • CY Obligacion De Llevar Gps
    Buenos dias, cofrades, y salud.
    Tengo algunas dudas de Radio.
    ¿En que zonas maritimas de navegacion es obligatorio llevar un GPS a bordo?
    Voy a responderme parcialmente y corregidme si me equivoco:
    Los VHF con LSD deben estar obligatoriamente conectados a un GPS, luego en todas aquellas que sea obligatorio llevar un VHF con LSD deben llevar un GPS. Estas zonas son 1, 2 ,3 y 4. La zona 5 puede llevar o 1 VHF fijo con LSD (en cuyo caso lo deberá llevar tambien) o un VHF portatil sin LSD (por lo que no tiene porque llevar GPS). Y la 6 y 7 no tienen que llevar nada.
    En un cuadro-resumen que veo en el anexo al programa de PY de Quintana veo que pone que no es obligatorio llevar GPS en la zona 3 (hasta 25 millas) y no entiendo porque si debe llevar un VHF con LSD.
    Alguien puede ilustrarme al respecto.
    ... formulo aquí mi más solemne PROTESTA contra vientos, mar, elementos ...
    Re: Obligacion De Llevar Gps
    Con la nueva reglamentacion ya no es obligatorio en zona 4 llevar una emisora LSD con GPS, puede llevarse una sin esta caracteristica.
    GPS obligatorio en zona 1 y 2, en 3 tengo duda.
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
      Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
      1, 2 y 3 obligatoria la emisora LSD con GPS. De 4 para abajo, si se monta emisora con LSD debe estar dada de alta en el Certificado de Navegabilidad, tener MMSI, llevar LEB (Licencia de Estación en Barco) y... conectarse a GPS homologado.
      Si se monta una emisora fija, esta debe estar homologada (no se si alguna homologada hoy no es LSD y ahí es donde esta la trampa de la nueva ley) en la zona que sea.
        Yo acabo de comprar emisora para zona 4, y no la conseguí sin LSD. Me dijeron que no hay problema, que al no estar en uso es como si no tuviera... pero no las tengo todas. En cuanto pase la inspección os cuento.
        "My boat is my island"
          Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
          cuenta cuenta en cuanto sepas algo
            Hace un año al recojer mi LEB en Capitanía pregunté por el tema y fueron tajantes, aunque me reconocieron estar algo despistados con el nuevo cambio normativo (que sigo pensado que es un poco tomadura de pelo), si la pones LSD, al llevar el botoncito rojo DISTRESS debe tener MMSI, LEB y GPS.
            La modificación de la ley solo pretende ser un poco laxa con el que, teniendo una vieja emisora, presuntamente homologada en su día, la pueda mantener al renovar el certificado (pasando previamente la ITB). Creo que se abrió un hilo con el tema hace unos cuantos meses, no respecto a lo del GPS, pero si a la obligación del MMSI, por lo que yo ya le pondría una seta aneja y es mejor para ti y te evitarás discutir con el inspector marítimo de radio.
              Los equipamientos radioeléctricos obligatorios son:
              Zona 1: MF/HF con LLSD o en su lugar una ETB de Inmarsat; VHF con LLSD; Radiobaliza de 406Mhz con activación automática y manual; Un receptor Navtex; VHF portátil y un respondedor de radar de 9 Ghz.
              Zona 2: VHF con LLSD; Radiobaliza de 406Mhz; VHF portátil o Respondedor de radar de 9Ghz.
              Zona 3: VHF con LLSD y una radiobaliza de 406Mhz.
              Zona 4: VHF con LLSD (desde 1-1-2.009)
              Zona 5:VHF fijo o portátil, si es fija deberá ser con LLSD.
              Todos los equipos de LLSD que se instalen en las embarcaciones españolas, ya sea obligatoriamente o voluntariamente, deberán encontrarse programadas con el MMSI y conectadas a un GPS.
              MMSI (Maritime Mobile Service Identily): 9 cifras que identifican a las estaciones de barco y a las estaciones costeras. Se forma con el MID que es el país a que representa, en España los asignados son el 224 y el 225, y el resto de los 6 números los asignan las administraciones MIDXXXXXX. Las costeras empiezan por 00, 00MIDXXXX. Si la embarcación mide menos de 24m asignan los números
              las Capitanías Marítimas y si son mayores los asignará la DGMM.
              Espero haberos aclarado el tema y ahora despues de todo esto tomemos una botella del mejor Ron
              Editado por última vez por ANCLA 21; 08/10/2011, 21:46:51.
              :off::off: Ancla 21 :off::off:
                Ancla, creo que estás desfasado en la normativa que pones, en enero hubo algun cambio.
                Genovés, si entiendo bien SI que puedo tener problemas con mi radio LSD no conectada a un gps, verdad? Es que la acabo de comprar y no la he encontrado sin...
                  Según el libro de Radiocomunicaciones en el servicio móvil marítimo para embarcaciones de recreo editado por la DGMM de este mismo año, es lo que dice. No sé si ellos mismos se contradicen pero pienso que no.
                    Originalmente publicado por ANCLA 21 Ver Mensaje
                    por lo menos en zona 4 andas mal, no es obligatorio el dsc pero lo puedes ponerlo como es mi caso
                      Originalmente publicado por posestemismo Ver Mensaje
                      Os cito literalmente lo que pone el libro del Ministerio de Fomento en la página 118:
                      "Las embarcaciones autorizadas a realizar la navegación por la zona 4 deberán ir provistas, como mínimo, de una instalación radioeléctrica de VHF, la cual deberá ser apta para utilizar las técnicas de llamada selectiva digital a partir del 1 de enero de 2009."
                      Y en la página 119 del mismo libro dice así:
                      "Todos los equipos de LLSD que se instalen en las embarcaciones españolas, ya sea obligatoria o voluntariamente, deberán ir conectados a un GPS, de manera que proporcionen la posición y la hora de manera automática cuando se activen en caso de socorro."
                      Este libro editado por el Ministerio de Fomento lo he comprado este año, pero ya sabemos cómo es la DGMM...
                      Este libro creo que se puede también descargar de forma gratuita, si encuentro el enlace os lo pongo, mientras en este enlace podéis ampliar la información: http://www.fondear.org/infonautic/Do...nicaciones.htm
                      Editado por última vez por ANCLA 21; 08/10/2011, 22:09:08.
                        Pues si es LSD, es decir tiene la posibilidad de envio de señales de socorro digitales, hay que pasar por el tubo, meterle el GPS, MMSI y legalizarla. Tiene su logica, si alguien apretara el botoncito rojo, montaria un pollo en la costera pues ni identificaria el buque ni la posicion.
                        Ademas, si la enciendes y no conecta con el GPS, por defecto a los pocos minutos te saltara una alarma.
                        Xavi
                        Ferreret
                        EA3B
                          Creo que si, pero prueba si quieres a llamar a tu capitania.
                          ANCLA la ley cambió el 1/1/ 2011, copio un enlace a ese hilo
                          Mira en la NOTA INTERNA allí enlazada, que lo deja claro.
                            Cita:
                            Originalmente publicado por genoves
                            NOVEDADES.
                            [*]Se excluye expresamente la obligatoriedad de portar a bordo una emisora con DSC, ni tener la LEB para cualquier embarcación entre zonas 4 y 7, pero en el caso de zona 4 si es obligatorio portar una emisora de tipo fijo. Si además la instalaran con DSC deberían solicitar entonces el MMSI, la LEB y realizar la notificación, en este caso, no es necesario que se instale por personal autorizado.[/list]
                            No me cansaré de agradecerte Genovés tu post y lo útil que me fue en su día.
                            Tan sólo quisiera, con tu permiso, colaborar en la aclaración de un punto. En el caso de zona 4 es obligatorio portar una emisora del tipo fijo. O bien con DSC con MMSI o bien un modelo homologado de la lista 50.
                            Pregunté este punto hace un par de semanas en Capitanía de Barcelona y aprovecho para hacerlo público a los cofrades.
                            Espero sea de utilidad pública !!!
                            Salut
                            Sergi
                            Gracias Genovés siempre por tus aportaciones, en el enlace que me comentas pusieron esto el día 13-3-2011. En fin, ya no sabe uno a qué atenerse, se hacen la p*ya un lío ellos mismos, imagínate lo que nos hacen a nosotros.
                            Venga esas cervezas para entender el tema, jajajajjaa...
                              GPS no es obligatorio. Antena gps si si quieres radio fija con lsd,mmsi..
