Hasta donde llega el abatimiento
  • PY Hasta donde llega el abatimiento
    Hola a todos, un receso en los estudios con .
    En un problema de estima directa, en el que el viento nos abate, tenemos que calcular primero el Rs (Rs = Rv+Ab). El enunciado dice: Navegando desde un punto con Rv=175º, con un viento del norte que produce un abatimiento de 6º……. etc.
    ¿Cual es el Rs?
    A.- Utilizando la fórmula: 175+6=181.
    B.- Utilizando la lógica: 180. (“Un viento que nos entra por popa no nos produce abatimiento a efectos de ángulo”)
    Re: Hasta donde llega el abatimiento
    Yo entiendo, como tu, que con un Rv=175* y viento del N máximo abatirá 5*
      entiendo yo también lo mismo que navarra
        Hola, te abate los 6º. El viento te sigue entrando por la aleta porque tu proa sigue mirando al 175º aunque el rumbo "efectivo" de Superficie que vas a realizar es del 181º
          A mi me has convencido.
            Gracias a tí por estar atento a las dudas que se plantean. Entre todos conseguiremos navegar mejor.
              Originalmente publicado por marchus Ver Mensaje
              Hola gracias por vuestra participación.
              Si simplificamos y pasamos la dirección del viento y la del barco a vectores, la resultante de las dos fuerzas nunca podrá tener rumbo 181, el ángulo de la resultante siempre tiene que estar entre los ángulos de las fuerzas que se suman.
                Yo me quedo con la formula, total Rs=181º ... "la logica es una cosa y el enunciado del problema otra", si hacemos caso al enunciado, nos dice que ese viento del norte nos da un Ab=6º
                Un saludo .
                ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                  TRasluchada al canto!!!
                    Hola.
                    Gracias.
                    Queda claro que el abatimiento es el ángulo que forma la línea proa-popa con el rumbo que sigue el barco, que llamamos rumbo de superficie. La dirección del viento la utilizo para sumar o restar al Rv el valor del abatimiento.
