Mas Preguntas De Radio
  • CY Mas Preguntas De Radio
    Buenas noches, hermanos cofrades
    Tengo ahora dos preguntas más sobre RADIO del libro "Radiocomunicaciones en el servicio móvil marítimo para embarcaciones de recreo. CAPITAN DE YATE" del Ministerio de Fomento
    1ª Página 16, 2ª LINEA al hablar de los modos de explotación de los canales de radio en el modo simplex dice textualmente "... puede realizarse con una misma frecuencia o con dos frecuencias (figura 1).
    La figura 1 parece decir lo contrario (ver figuras 2 y 3)
    2ª Pagina 17, útima fórmula al definir la longitud de onda dice
    Velocidad = longitud de onda entre frecuencia (v = l / f)
    ¿No sería l = v / f, es decir, la longitud de onda es la velocidad de la luz entre la frecuencia?
    Saludos a todos
    ... formulo aquí mi más solemne PROTESTA contra vientos, mar, elementos ...
    Re: Mas Preguntas De Radio
    Cofrade atención, las ondas de las radios son ondas electromagneticas, por tanto cumplen que :
    v=velocidad
    F=frecuencia
    T=periodo
    L=longitud de onda , o landa
    F=1/T
    v=L/T=L*F
    por tanto como tu quieres la landa es L=v/F
    Conclusión lo que tu dices es correcto
    Esto es ondas de bachiller , una pagina para que consultes es
    A POR ELLO COFRADE
      Muchas gracias nnc:
      Por lo tanto la formula que pone el libro, v= l /f, esta mal debiera ser l / t.
      ¿Correcto?
      Un saludo y un .
        Cuando se habla de transmision y recepecion en frecuencia diferente, no se denomina simplex, sino duplex o semi-duplex. Semi-duplex es el modo mas usual, mientras hablas no escuchas, tienes que esperar soltando el "PTT". En modo duplex, escuchas por una frecuencia mientras hablas por la otra, es decir como si fuera un telefono, todo a la vez
        Xavi
        Ferreret
        Oceanis 361 Cambrils
        EA3B
          te pongo todas las variantes
          v=L/T
          v=L*F
          L=v/T
          L=v*F
          T=L/v
          T=1/F
          F=v/L
          F=1/T
          escoge solo la que tenga los parametros que tu tengas, como no me gusta enseñar así intentaré explicarme mejor:
          a ver la formula general es v=L*(1/T)=L/T como 1/T=F queda v=L*F
          para despejar solo es mover las incognitas
            Yo a estos de la DGMM les veo mucho por esta taberna dándole al ron:
            Tienes razón Vasco de Goma, la fórmula de la longitud de onda es la velocidad 300.000.000/frecuencia (pág 18 el mismo libro).
            Tomemos nosotros también algo de ron para entenderles algo
            :off::off: Ancla 21 :off::off:
              perdona pero los de dgmm son de los pocos que aun siguen acordandose del reglamento, porque muchos de nosotros si volvemos a un test suspendemos... otra cosa es un fallo de imprenta
                Originalmente publicado por nnc Ver Mensaje
                Ahora seguro que si que suspendemos, las preguntas no son del tipo test, son a desarrollar y hay que contestar en ingles sin diccionario.
                DGMM, ya sabes el significado dentro de esta taberna, pero no te enfades y tomemos unas cervezas...
                  Gracias cofrades:
                  Bueno entonces respecto a la pregunta 2ª pregunta: V = l /f, estamos en que se trata de un error del manual del Ministerio de Fomento.
                  Respecto a la pregunta 1ª JAVIJUST decia "Cuando se habla de transmision y recepecion en frecuencia diferente, no se denomina simplex, sino duplex o semi-duplex. Semi-duplex es el modo mas usual, mientras hablas no escuchas, tienes que esperar soltando el "PTT". En modo duplex, escuchas por una frecuencia mientras hablas por la otra, es decir como si fuera un telefono, todo a la vez" y mi pregunta era mas o menos: en el modo simplex, dice el manual que puede realizarse con una misma frecuencia o con dos frecuencias. Yo entiendo que por definicion el modo simplex solo puede usar una frecuencia. ¿Es correcto?
                  Estas consultas no las hago como crítica a un manual, entiendo que son errores tipográficos o simplemente errores de redacción o transcripción al editarlo. Lo que sí provocan en el lector (generalmente no estamos muy fluidos en los asuntos tratados) una confusión innecesaria y futuras ediciones deben de enmendar los errores y punto. Creo que peor es aprender las cosas mal o tener conceptos poco claros por estas afirmaciones en manuales o libros de texto.
                  Muchas gracias a todos.
                    Las definiciones dependen de quien las defina.
                    Según la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones), que es quien regula las comunicaciones marítimas:
                    Un circuito en que la comunicación sólo fluye en un sentido CADA VEZ se denomina simplex (p.e. walkie talkie). No hay nada que impida que se empleen frecuencias distintas en cada sentido
                    Si la comunicación es bidireccional simultáneamente se llama Duplex (p.e. teléfono)
                    Si uno de los extremos tiene capacidad duplex y el otro extremo solo puede transmitir o recibir a la vez, la comunicación es semi-duplex.
                    Este es el caso de las costeras de MF: utilizan dos frecuencias, una de transmisión y otra de recepción (las antenas para cada cosa suelen estar separadas muchos km). Mientras que la radio del barco solo puede recibir o transmitir en un momento dado, aunque cada cosa lo haga usando una frecuencia distinta para cada cosa.
                    Los (norte)americanos suelen llamar simplex a la comunicación que simpre fluye en un sentido (p.e. la radio comercial), semi-duplex (half-duplex) a la que unas veces va en un sentido y otras en otro y coincide en la duplex con la ITU.
