Pregunta (PY radio) Examen Castellón
  • Pregunta (PY radio) Examen Castellón
    Hola cofrades.
    Me examiné este fin de semana de PY y en la de radio estoy al limite.
    A ver si alguien me puede contestar a la pregunta siguiente:
    Que frase es correcta, relacionada con las señales DSC.
    A-Las transmisiones en DSC tienen mayor alcance que las de radiotelefonia.
    B-Las transmisiones en DSC tienen menor alcance que las de radiotelefonia.
    C-Las transmisiones en DSC tienen el mismo alcance que las de radiotelefonia.
    D-Las caracteristicas de las transmisiones en DSC y radiotelefonia son similares.
    Cual es la correcta?????
    Yo respondí la C
    Re: Pregunta (PY radio) Examen Castellón
    Voy a chinchar un poco:
    Sabemos que DSC sólo significa LLAMADA SELECTIVA DIGITAL, es decir, que es un tipo de emsión digital especial por su nombre, pero que se utiliza el canal 70, dentro del espectro radioeléctrico habitual, por lo tanto es una señal de radio más.
    ¿Por qué es mejor la DSC? Pues porque el canal está permanentemente libre, para empezar, lo que hace que su calidad de emisión, en iguales condiciones que la radiotelefonía (voz) sea superior en claridad, propagación y por tanto, según las condiciones, incluso alcance.
    Por eso te parece que la correcta es la C, que dice que ambas tienen el mismo alcance: ESO ES CORRECTO.
    Pero al estudiar la cuarta respuesta ocurre que ESO ES CORRECTO, es decir que ambas transmisiones tienen las mismas características (insisto TRANSMISIONES - emsiones + recepciones -). Así que tienes DOS RESPUESTAS VERDADERAS.
    ¿Y que nos enseñan los exámenes tipo test de este tipo de respuestas?
    Que debes elegir LA MEJOR DE LAS DOS.
    En mi opinión, la mejor es la D, puesto que las características de las transmisiones en DSC y radiotelefonía son SIEMPRE similares, mientras que los alcances pueden no ser iguales.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Pues estoy igual.
      No opte por la D por el tema que se emitía en digital.
      En fin, veremos cuando saquen la plantilla.
        Pues yo pondría la A.
          Desde mi umilde opinion:
          Y es lo que marque ....ya veremos ....
          A mi lo que me inqueta como ingeniero electrónico es que alquen me explique ...
          la diferencia entre MENSAGE, LLAMADA y AVISO por radio ....
            Originalmente publicado por Vlado Ver Mensaje
            Mensaje: Envias un aviso general (Un Securite, por ejemplo) con el fin de dar cuenta de algo de interes para el resto de navegantes.
            LLamada. Te dirijes a alguien en concreto con el fin de comunicar algo que le pueda afectar.
            Aviso : Envias un mensaje de algún acontecimiento que puede afectar a la navegación, parte meteorologico o similar.
            EA 3 CBT
              Ostras, fijaos los exámenes que ponen, tipo test. No hay manera de una respuesta sea confirmada 100 %.
              Cuando salgan las plantillas ya os cuento......
                En mi opinión, si el aparato que emite el DSC es el mismo que emite la radiotelefonia, entiendo que la longitud de onda y la potencia será la misma, luego el alcance será el mismo. Otra cosa será la calidad y precisión del mensaje, el DSC será mejor por ser digital.
                Pienso que la respuesta es la C.
                Una rondita pa tos
                  Yo creo que el alcance de la transmision depende de la altura de la antena y la potencia de emision no del tipo de emisión.
                    La DSC tiene menos ancho de banda y llega mas lejos a igualdad de potencia y antena. Es similarr a la amtigua Tv analogica, a igualdad de amtena y potencia, el sonido con menor ancho de banda llegaba mucho mejor que la imagen.
                    Dicho esto, considero IMPRESENTABLE. la pregunta y totalmente inutil para mejorar la seguridad navegando.
                      Y de todas estas exposiciones, de que libro, manual, articulos de fomento etc etc... lo habeis sacado?
                      Se supone que tiene que estar registrado en algun tipo de publicación, digo yo.
                      Y como bien dice el cofrade jiauka, tambien comparto sus palabras.
                        Buenos dias a todos, soy nuevo escribiendo en el foro, me estube examinando en castellon, y la pregunta de radio que os referis, lo primero lo que dice el compañero que es inutil la pregunta y pienso que se puede impurnar.
                        2º segun teoria llega las señales a la misma potencia y mismo todo llega igual.
                        3º segun la practica y soy EA7, las señales digitales llegan bastante mas legos que las de fonia.
                        Pero el tema esta en lo que han querido pregunta, y la tonteria de pregunta.
                        Aparte de mi comentario, un saludos a todos y espero que todos estemos aprobados
                          La D no es, ya que no las caracteristicas de las transmisiones no son similares, puesto que una transmite en digital y la otra no, permite llamar a un barco, a un grupo de barcos, además una es de voz y la otra no, por lo tanto se parecen como un huevo a una castaña. Yo creo que tecnicamente, como ha comentado el cofrade anterior, es la c). Y en la práctica, la pregunta es una gilipollez e inutil, como muchas otras.
                          Editado por última vez por Rascayus; 16/10/2011, 13:04:19.
                            Hola Capitanes.....
                            Ya salieron las plantillas.
                            En respecto a esta pregunta la correcta es la "A" Tal como nos avanzaba nuestro compañero kalitri.
                            Me guardo el derecho de opinar......
                            Aprobé, pero voy a impugnarla junto con otro, que es de libro. Y dice asi
                            Pregunta nº 4
                            Para hacer una llamada a otro barco relativa a seguridad en navegación en VHF utilizaremos :
                            A canal 70
                            B canal 16
                            C canal 13
                            D canal 6
                            Todos diriamos el canal 16, pues, agarrate lorito, en la plantilla la correcta es C
                            Es pa matarlos
                              Originalmente publicado por najad Ver Mensaje
                              A canal 70
                              B canal 16
                              C canal 13
                              D canal 6
                              Es pa matarlos
                              Si es el Canal 13
                              El canal 13 está reservado a escala mundial como canal de comunicaciones para la seguridad en la navegación, principalmente para las comunicaciones entre barcos relativas a dicha seguridad. Puede también utilizarse en el servicio de movimientos de barcos y operaciones portuarias
                              [Libro del Ministerio de Fomento para CY]
