Llevo dos días con este problema de carta
  • PER Llevo dos días con este problema de carta
    rondas cofrades a la concurrencia.
    llevo dos días dándole vueltas a el problema 28 de andalucía de marzo de 2008. No me coinciden los resultados. Yo lo he resuelto de la siguiente manera:
    1.-calculo el rumbo para pasar a 5 millas del faro y me da un Rs de 78,5º
    2.-el Rv para obtener ese Rs es Rv=Rs-Ab=78,5-8=70,5º Ese rumbo será mi Rumbo efectivo para la segunda parte del problema cuando considere la corriente.
    3.-Dibujo el Rc y la Ihc
    4.-Arco de circunferencia desde Ihc hasta Ref con arco de valor velocidad de máquinas.
    5.-obtengo un rumbo verdadero considerando abatimiento y deriva de 91º que se convierte en un rumbo de aguja, una vez aplicada la Ct de 93º.
    Nada que ver con con los 54º de la respuesta correcta oficial.
    No se si se verá bien la imagen con mis cálculos.
    rondas tabernarias
    Las personas no estan jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias.
    Re: Llevo dos días con este problema de carta
    rondas de cervezas o de cafeses para los que hayan comido.
    creo que el problema está en una tontería: el rumbo de corriente no se toma como el abatimiento (en sentido contrario) sino en el mismo sentido que te dan.
    es decir, un rumbo de corriente del SE se toma en esa dirección y no en NW.
    corrigiendo este error, solo me da una diferencia de 1º con la respuesta oficial, error que entiendo aceptable.
    ¡error tonto!
    saludos al respetable
      Hola Yonwein, mira el rumbo que obtengas para pasar a 5' de Pta.Malabata es el Ref. Resuelves el triángulo de vectores y obtendrás el Rs. A partir de ahí el Rv y luego el Ra. A mí me da Ra=054º.
      Cuando tienes viento (abatimiento) y Corriente se corrige primero por abatimiento y luego por corriente. Como lo que aquí tienes es un Rs has de ir hacia atrás hasta obtener el Ra.
        Yo creo que conceptúas mal del problema desde el inicio y estás considerando dos problemas cuando es sólo uno.
        El rumbo que se toma desde partida es directamente el rumbo efectivo Ref (porque hay corriente por medio) y a partir de ahí y con el Rc, Ihc y Vm tienes que resolver los vectores (a mi me ha llevado un ratín). Ya verás como el Rs te da unos 60º, Rv= 52º y Ra=54º
        Salu2
        Grupo Patrones de Yate por libre en Facebook
          muchas gracias, estimados cofrades por vuestro tiempo, y vuestras aclaraciones.
          saludos tabernarios
