remolque sotavento o barlovento de la costa
  • PY remolque sotavento o barlovento de la costa
    Hola a tod@s,
    En el Libro del Patrón de Yate de Alfonso Jordana en la página 19 en el último párrafo hay una frase referente al tema del remolque que me confunde:
    "Siempre se deberá navegar lejos de costa teniéndola siempre a sotavento..."
    En el libro del Patrón de Yate del Gobierno Vasco Colección Itsaso Nº 15, pág. 40 se indica justo lo contrario:
    "Se debe navegar separado de la costa y bien a barlovento de ella..."
    No lo tengo siempre muy claro con barlovento y sotavento igual que los rumbos, que no he nacido encima de un barco y llevo poco tiempo con el tema de la navegación. Enunciados como los de arriba no me ayudan a aclarar mis dudas, sino todo lo contrario.
    Que entonces, barlovento o sotavento
    unas para todos,
    Re: remolque sotavento o barlovento de la costa
    Los dos textos dicen lo mismo, uno en activa y otro en pasiva.
      Si se navega y tienes a sotavento la costa, corres el riesgo de que el abatimiento te lleve contra ella. Quiere decir, que un remolque no es algo sencillo, y que deberás apartarte de la costa todo lo que puedas.
      MMSI 224460420
        Originalmente publicado por seewolf larsen Ver Mensaje
        Hola a tod@s,
        unas para todos,
        Barlovento, por donde se recibe el viento, sotavento, por donde se aleja el viento.
        La primera es la correcta.
        La segunda es confusa. Si sopla terral navegarás a sotavento de ella (correcto) y si sopla virazón navegarás a barlovento de ella, lo cuál se debe evitar o hacerlo con precaución.
        Pero yo creo que con lo de "bien a barlovento de ella" se refiere a lo más mar adentro que se pueda, lo cual es correcto.
        Al fin y al cabo es como dice el cofrade, ambas dicen lo mismo, pero es un poco confuso.
        Es fundamental tener claros los conceptos y si lo lees con atención, verás que no tiene misterio.
        Editado por última vez por Invitado; 28/10/2011, 12:14:18.
          Se complementan: si tienes la costa a sotavento, es que estás navegando a barlovento de ella.
            Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
            El concepto tengo claro. No es tan difícil, barlovento es por donde entra el viento sotavento por donde va el viento.
            Lo que pasa esto no esta en mis manos.
            Si navego cerca de la costa y la tengo a sotavento me lleva el abatimiento hacia ella porque el viento recibo por barlovento.
            Para no varar tengo en mi opinion solo una opción:
            Alejarme de ella como sea hacia barlovento.
            Pero nunco puedo elegir si tengo la costa a sotavento o a barlovento porque no puedo influir en el tiempo. Aunque cambio el rumbo el viento sigue soplando hacia la costa...
            o me equivoco
              o me equivoco
              No es lo mismo remolcar paralelo a la costa que perpendicular.
              Para aclararlo. Viste lo que hicieron con el prestige? Remolcaron alejaando de la costa pues el suroeste los llevaba a tierra.
              MMSI 224460420
                Las dos frases que ponen dicen lo mismo.
                Y sobre el concepto y el remolque, es tan sencillo como dices.
                Hay que navegar LEJOS del peligro. Y el peligro de una costa es que tu barco acabe en ella, así que en cualquier caso, lejos de la costa. En ambas frases te suponen una costa a sotavento respecto de tu barco. Que si te quedas sin gobierno (es el caso de la embarcación remolcada), el viento te va a llevar a la costa.
                Solución: alejarse mucho de la costa, es decir MUY A BARLOVENTO, que es lo mismo que decir dejar la costa lejos, MUY A SOTAVENTO.
                Que es lo mismo, vaya, y sí, efectivamente el objetivo es ALEJAR EL PELIGRO en tanto dure el remolque. El remolque tiene su propio objetivo: llevar un barco de A a B. Esa línea es la que hay que trazar en función de la costa, la dirección e intensidad del viento, e incluso la urgencia, pero siempre evitando que en caso de rotura de estacha, pérdida de remolque, o necesidad de abandonar el remolque por propia seguridad, el remolcado ahora libre caiga a sotavento encallando o varando.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  En mi opinión, estan mal redactadas.
                  Creo que debería ser:
                  "Siempre se deberá navegar lejos de costa, sobre todo, teniéndola a sotavento..."
                  Con esta frase ¿Que hacemos si el viento viene de tierra?
                    Originalmente publicado por NAVARRA Ver Mensaje
                    En caso de terral tienes la costa a barlovento, en caso de virazón la tienes a sotavento.
                    En caso de terral tienes que alejarte de la costa hacía sotavento (esto ya arregla el abatimiento, en este caso hay que preocuparse de no alejarse demasiado del litoral) , en caso de virazón tienes que alejarte de la costa a barlovento para no encallar en ella.
                    Así en mí opinion no hay regla general a donde poner el rumbo excepto una: Alejarte de la costa a sotavento o a barlovento depende en que dirección sople el viento.
