Estima y Diferencia de Longitud
  • Estima y Diferencia de Longitud
    Puede explicarme alguien de donde sale Dif Longitud =A/Cos lm
    Agradecería una representación gráfica.
    Los otros triángulos para el cálculo de una estima (dif latitud y dif latitud aumentada) si los veo pero el expuesto no.
    Batidos con salvado de avena,que están de moda,para tod@s
    Re: Estima y Diferencia de Longitud
    aqui tienes un enlace que te lo explica muy bien http://www.patrondeyate.net/curso-de...xodromica.html
    y saludos
    la velocidad de la luz
    viaja mas rapido que el sonido .
    eso explica porque algunas personas,
    parecen brillantes hasta que hablan.
      Originalmente publicado por quique1 Ver Mensaje
      y saludos
      Gracias Quique,pero viene muy claro el triángulo para la diferencia de latitud y de donde se sacan esas razones trigonométricas para la dif de latitud,pero no veo por ningún sitio el triángulo por el que se puede deducir que Dif Long = A/ Cos lm,ni de donde sacarlo pues no encuentro triángulo alguno que me relacione apartamiento con Dif L
        Hola Scampolo,
        A ver si esta te sirve:
        Deducción de la fórmula Apartamiento.doc
        En caso contrario dame una dirección por privado.
          Buenas noches
          Sin un dibujo no es fácil explicar esta fórmula pero lo intentaré.
          El apartamiento A es la distancia o arco de paralelo entre dos puntos de igual latitud medida en millas.
          Al continuar los meridianos de dichos puntos hasta el Ecuador, el arco de Ecuador entre esos dos meridianos es la distancia en millas entre los dos puntos que además coincide con la diferencia de longitud en minutos, deltaL(').
          Ahora se aplica la fórmula de arco = angulo x radio al Ecuador y al paralelo.
          En el Ecuador deltaL(') = deltaL(angulo) x R siendo R el radio de la Tierra.
          En el paralelo Apartamiento (') = deltaL(angulo) x r siendo r el radio del paralelo que va hasta el eje de la Tierra.
          Al resolver estas dos ecuaciones nos sale que Apartamiento(') = deltaL(') xr/R.
          Por último, si cortamos la tierra como una media naranja contenga el eje de los polos, veremos que la relación entre los dos radios del paralelo y de la Tierra es r/R = cos l. Lo sustituimos en la fórmula anterior y sale
          Apartamiento(') = deltaL (') x cosl
          Ignacio
          Fragata Libros Náuticos
            Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
            Hola Scampolo,
            [ATTACH]26821[/ATTACH]
            Gracias .Aclarado
              Originalmente publicado por ignaciob Ver Mensaje
              Buenas noches
              Ignacio
              Muy bien explicado .Gracias
