Duda faro PER
  • Duda faro PER
    Hola, tengo dudas sobre los faros de ocultación. No sé si lo que hay que tener en cuenta en este tipos de faros es el periodo que está encendido o el que está apagado. Esta duda surge de varios exámenes del PER que me sale una pregunta similar y en uno me dan por válida la de que hay que tener en cuenta el periodo en que está encendido y en otro me dan por correcta el periodo que está apagado. Os dejo una pregunta del examen del 19 de septiembre del 2009.
    Muchas gracias.
    Re: Duda faro PER
    Mirate este enlace, te ayudará
    http://www.librodefaros.com/descripc...adroluzcab.htm
    Esto es un periodo de luz en el que hay dos ocultaciones que se suceden regularmente
    un saludo
    Joan
      Re: Duda faro PER
      Muchas gracias pero mi duda aún persigue. En los faros de ocultación que es necesario fijarse en el periodo que está encendido o apagado?
        Re: Duda faro PER
        Ocultación = apagado. Destello = encendido.
        Si da destello, destellos, cada x tiempo?
        Si hay ocultaciones cada x Tiempo?
        En destellos son los encendedidos los que dan la señal, el tiempo de apagado es superior al encendido.
        Si son ocultaciones, está más tiempo encendido y la señal son los apagados.
        Editado por última vez por wiper; 05/11/2011, 00:05:49.
          Re: Duda faro PER
          Yo creo que la respuesta correcta es la d)
          Gp Oc(2) 5s nos indica que existen 2 ocultaciones en el período (2 veces en las que la luz se "apaga") y que el período o ciclo en el que se repite la secuencia es de 5 segundos.
          Período 5s
          2. De ocultaciones.La duración total de la luz en un periodo es más larga que la duración total de la oscuridad. Los intervalos de oscuridad tienen habitualmente la misma duración
          2.1 De ocultaciones aisladas.Las ocultaciones se van sucediendo de manera regular durante el periodo
          2.2 Grupo de ocultaciones.Los grupos de un número determinado de ocultaciones se van sucediendo de manera regular
          2.3 Grupo complejo de ocultaciones.Similar a 2.2 salvo porque dos grupos sucesivos, dentro de un mismo periodo, tienen diferente número de ocultaciones.
          http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_caracter%C3%ADstica
          Grupo Patrones de Yate por libre en Facebook
            Re: Duda faro PER
            La correcta es la respuesta D.
            Está continuamente encendida y se apaga 2 veces cada 5 segundos.
            La respuesta A, se refiere a destellos, lo contrario de ocultaciones.
            Navegando, se distinguen bien.
            Salud y buena mar
            Albaid en youtube
              Re: Duda faro PER
              Entonces en los de ocultación lo importantes es mirar el tiempo que está apagado.. y en los de destellos lo importante es mirar el tiempo que está encendido no?
                Re: Duda faro PER
                Primero debes ver la cantidad de ocultaciones o de destellos que da un faro. Luego averiguas cada cuánto tiempo se repite la serie.
