Estado Absoluto
  • Estado Absoluto
    Hola compañeros, estoy haciendo unos ejercicios y me ha surgido una duda:
    ¿El EA si se toma a TU 00h:02m:22s, en qué afecta a una Hcr=08h:33m:27s ?
    Ya es la segunda vez que me suspenden por no tener en cuenta este tipo de datos. Siempre he visto que la EA, se toma a las 00h00m00s.
    Salud y buenos vientos.
    Re: Estado Absoluto
    Hola compañero, voy a intentar explicártelo, a ver si lo consigo.
    - Ponemos la hora del cronómetro que nos dan.
    - sumamos el estado absoluto. (El estado Absoluto "siempre se suma").
    - Y nos da ahora la hora próxima.
    - ahora viene la verificación (el reloj es de 12 horas y no sabemos por ejemplo si son las 10h ó las 22h).
    - sumamos o restamos la Z del huso horario, ya sabes dependiendo si es E u W.
    - Comprobamos lo que nos diga el enunciado, por ejemplo si vemos una estrella tiene que ser lógicamente las 22h.
    - volvemos a sumar o restar la Z del huso horario.
    -"Ahora viene lo que tú comentas, hemos de restar la hora de comprobación del EA, por eso si es 00h00m00s se queda igual", Así tenemos I=intervalo.
    -Sólo nos queda restar o sumar el movimiento diario=md o la parte proporcional del movimiento diario=ppmd, dependiendo si adelanta el reloj o se atrasa teniendo en cuenta el intervalo, así aplicando esta formulita (otra fórmula más, jejejej..) ppmd=(I x md)/24horas.
    - YA TENEMOS LA HCG Y EL DIA.
    J*der con tanto escribir me he quedado seco, pues unas cervecitas para ambos dos...
    Editado por última vez por ANCLA 21; 08/11/2011, 17:27:38.
    :off::off: Ancla 21 :off::off:
      Re: Estado Absoluto
      Gracias, compañero Ancla. Te mereces esa cerveza
      Siguen sin cuadrarme los números. Se trata de un ejercicio resuelto, el cual, seguramente conoceréis.
      Día 4/10/2002, le=50º04,0'N Le=006º45,0'W. Observación sol limbo inferior por la mañana. Ct=-9º ; Eo=7metros; Ei=-3' ; movimiento diario=0
      Hcr=08h33m27s; EA=02h30m00s a TU=00h02m22s
      Ai primera observación = 17º59,0' ; Za=132º
      Ai mediodía verdadero = 35º28,2'
      Se pide Hrb y situación a mediodía
      Resultado del ejercicio dado: lo=50º01,1'N; Lo=008º10,15'W
      A mí, me da "parte" del ejercicio anterior, pero sólamente sumando a la Hcr el TU, es decir, 08h33m27s + 0h02m22s = 08h 35m 49s
      He hecho todas las combinaciones posibles, incluida la que propones
      TU= 08h33m27s + 02h30m00s=11h 03m 27s - 0h 2m22s= 11h 01m 05s
      TU= 11h01m05s
      Hago los cálculos con el almanaque náutico y averiguo d y Hl, dándome unos resultados disparatados. En las determinantes, por ejemplo, Zv no se aproxima ni de lejos a la real. Me explico, Zv la podemos obtener Zv= Za+Ct ; Zv = 132º + (-9º); Zv=123º. Si hago los cálculos tomando Hgsol, se dispara la diferencia de alturas y Z. El único modo con el cual me da un resultado aproximado es sumando a Hcr los 2m22s
      Resultado que me da a mí: lo=50º01,1'N Lo=008º14,5'W
      No me extraña que me hayan cateado dos veces
      No obstante y ante la adversidades, birra vía intravenosa.
      Editado por última vez por Pospolo; 08/11/2011, 18:25:01.
        Re: Estado Absoluto
        Están bien copiados los datos?
          Re: Estado Absoluto
          Sí, compañero Canteirán, aunque el ejercicio es más extenso (como todos), este es el primer apartado. Es decir, con los datos proporcionados se debe de averiguar Hora de Reloj de Bitácora y situación a mediodía. A mí, me ha salido la latitud sumando a Hcr los 02m22s. No me sale aplicando los datos habituales en la forma estipulada.
          Un saludo y gracias por preocuparte.
            Re: Estado Absoluto
            Hola Pospolo.
            Ancla te ha dado la pauta a seguir.
            Si los datos parciales que transcribes son correctos:
            TU = Hcr + EA = 08h 33m 27s + 2h 30m 00s = 11h 03m 27s
            Para comprobar si hay error de 12 horas, calculas la Hora civil del lugar y compruebas si a esa hora es posible la observación del Sol.
            HcL = TU + L (en tiempo) = 11h 03m 27s + (-00h 27m) = 10h 36m 27s , que es una hora de la mañana, no hay error.
            Ahora tendrías que calcular la corrección por el movimiento diario del cronómetro. Como dices que mov. diario = 0, la corrección es 0 y la hora TU es la que calculamos arriba.
            Si mov. diario (m) no fuera cero, tendrías que calcular la parte proporcional que corresponde al intervalo de tiempo (I) transcurrido, desde la hora de determinación del EA (00h 02m 22s), hasta la hora TU de la observación.
            I = 11h 03m 27s - 00h 02m 22s = 11h 01m 05s
            Y mediante una regla de tres:
            24 horas ------------ mov. diario
            11h 01m 05s() ------- x seg
            De todas formas como el ejercicio no está completo, es imposible comprobar si hay algún error de cálculo.
              Re: Estado Absoluto
              Originalmente publicado por Pospolo Ver Mensaje
              ¿Qué ocurre con el buque entre la hora de la 1ª observación y el mediodía verdadero?
                Re: Estado Absoluto
                Es decir, compañero Drago, se debería de entrar al almanaque náutico con TU= 11h 01m 05s ¿no?
                No ocurre nada, compañero... se navega en iguales condiciones. Es decir, solamente es calcular la situación y Hrb del buque a mediodía verdadero.
                Editado por última vez por Pospolo; 08/11/2011, 21:34:09.
                  Re: Estado Absoluto
                  No, la hora TU para entrar en el A.N. es TU = 11h 03m 27s
                  El intervalo: 11h 01m 05s sólo sirve para calcular la corrección debida al movimento diario, pero en este caso, no sirve para nada, porque m = 0.
                  No veo por ningún sitio las condiciones en las que se navega y si no recuerdo mal, creo que tendrás que trasladar el determinante de la observación de la mañana, al mediodía verdadero.
                    Re: Estado Absoluto
                    El 4 de octubre de 2002, por la mañana. Un buque navega al Ra=275º, declinación magnética 6ºW, desvío -3º, velocidad 16 nudos. A Hcr= 08:33:27, en situación de estima l= 50º04,0'N y L=006º45,0'W, se obtuvo altura instrumental del Sol, limbo inferior, 17º59,0' y azimut de aguja del sol 132º. Se continúa navegando en iguales condiciones hasta el mediodía verdadero en que se obtiene altura instrumental meridiana, limbo inferior, 35º28,2'
                    EA= 02:30:00TU=00:02:32, movimiento diario cero, altura del observador 7 metros, corrección de índice 3' izquierda.
                    Se pide:
                    HRB y situación a mediodía verdadero
                    Gracias por molestarte Drago
                      Re: Estado Absoluto
                      Lo que ha ocurrido, es que quería saber de donde obtenía el resultado el que inventó el ejercicio.
                      por cierto: Resultado dado: lo=50º01,1'N Lo=008º10,15'W
                      Desde mi punto de vista, no es correcto.
                      Gracias de nuevo
                        Re: Estado Absoluto
                        El error está en la interpretación de los datos o en la mala redacción del ejercicio.
                        Se pide:
                        El EA es 00:02:32 y no 02:30:00 que es el TU en que se tomó el estado absoluto
                        Mis resultados:
                        l = 50º01,4N
                        L = 8º12,8W
                        Hrb = 11:22:03
                        Una ronda por mi cuenta
                        Editado por última vez por Canteirán; 08/11/2011, 23:48:20.
                          Re: Estado Absoluto
                          Compañero Canteirán, muchísimas gracias por tu interés. He escrito esa parte del problema literalmente, así que debe de ser una mala redacción del ejercicio, no obstante tus resultados han sido muy esclarecedores.
                          Mis resultados:
                          lo=lmerd=050º1,1'N
                          Lo= 008º12,3'W
                          Hrb=11:22:04
                          Ronda para todos
                            Re: Estado Absoluto
                            Pospolo, en el momento que veas que el mov. diario es "0", olvídate ya del TU.
                            Efectivamente debe estar mal redactado el problema. Tomando también como lo habéis hecho vosotros el E.A. como 00h02m32seg y no como decías en el enunciado del problema que era 02h30m00seg me da una situación similar a las vuestras.
                            l = 50º01,3N
                            L = 8º12,7W
                            Hrb = 11:22:03
                            Gracias por las cervezas, tomemos otras a mi cuenta y suerte si te examinas este finde
