Duda En Problema Calculo Murcia
  • CY Duda En Problema Calculo Murcia
    Creo que ya no bebo más por hoy porque estoy haciendo este problema y cada vez me da distintos resultados, a ver un cofrade caritativo que eche una mano.
    Estamos en le=1º00´S L=177º 30'E en zona de corriente Rc=300º e Ihc=1,5' y viento del SE que nos abate 4º, se desea navegar por círculo máximo a 20' hasta el punto de l=36ºN y L=121º30'W.-
    Calcular 1.-Ri, 2.-Ref. 3.-Rreal 4.-Vef y 5.-Do.
    :off::off: Ancla 21 :off::off:
    Re: Duda En Problema Calculo Murcia
    Para empezar, solo para empezar...
    li = –1°0'0" ; Li = 177°30'0" lf = 36°0'0" ; Lf = –121°30'0"
    ΔL = Lf – Li = 61° = 61° E
    cos(D) = sen(lf)*sen(li) + cos(lf)*cos(li)*cos(ΔL) = 0.38190122 ⇒ D = acos(0.38190122) = 67.548502° = 4052.91'
    cotan(r) = (tan(lf)/sen(ΔL)-tan(li)/tan(ΔL)) * cos( li ) = 0.84024286
    Rumbo cuadrantal: Rc = atan( 1 / abs( cotan(r) ) ) = 49.96158328
    R = N49°57.695'E = 49°57.695'
    ¿Te da algo parecido?????
    Ahora toca hallar el Reficaz...
    Pasito a pasito ...... te toca...
    MMSI COLAMBRE 224335760
    AUPB
    colambreCAM
      Todo bien hasta aquí, yo he redondeado el Ri a 50º. Es ahora donde se me complica dándome cada vez que lo intento resultados distintos...
        Hola compañeros. Hoy, ya me puedo acostar. Como evidentemente, la diferencia de Longitud se averigua (en este caso, sumando la Longitudes W y E), hacen un total del 299º (El primer ejercicio que veo de este tipo). A 299, se le restan 360º y tenemos los 61ºE
        El resto del ejercicio por ahora más o menos igual.
        Ahora: Si el rumbo, no estuviera afectado por la corriente, sería el Rv, al estar afectado por una, pasamos a averiguar el Ref y luego tendremos que averiguar el Rumbo real o verdadero, sumando o restando el abatimiento SE (se supone que abate a babor)...
        Lo que sí hay que tener claro, es que la lf y la Lf, no varían, ya que "corregimos corriente y viento" para llegar a esa situación.
        Esto, es rizar el rizo, pero con ortodrómica.
        Voy a algo fresquito. Ronda para todos.
        Editado por última vez por Pospolo; 09/11/2011, 20:07:13.
          Ri = Ref = 050º
          Deriva = 004º
          Rs = 054º
          Abº = 004º
          Rv = 058º
          Vef = 20,2 Nudos
            Originalmente publicado por Canteirán Ver Mensaje
            Ri = Ref = 050º
            Deriva = 004º
            Rs = 054º
            Abº = 004º
            Rv = 058º
            Vef = 20,2 Nudos
            Cómo lo has hecho?
              El Rumbo efectivo, es teoría. Sí de entrada estás afectado por la corriente, el Rv (en este caso Ri), pasa a ser automáticamente un Ref. Al resto de las respuestas dadas por el compañero Canteirán, me sumo a ti ¿Cómo lo has hecho?
                Como tenemos corriente y viento el rumbo inicial será igual al rumbo efectivo.
                Ri = Ref = 050º
                Calculo la deriva por el teorema del seno:
                sen deriva = sen ángulo [Ref y Rc] x Ihc : Vb
                (el Ref y el Rc forman un ángulo de 80º)
                sen deriva = sen 80º x 1,5 : 20
                deriva = 004º
                Rs = Ref +- deriva
                Rs = 050º + 004º
                Rs = 054º
                Rv = Rs +- Ab
                Rv = 054º + 004º
                Rv = 058º
                La velocidad efectiva también la calculo con el mismo teorema
                Vef = 20,2N
