Puntos de referencia en los ejercicios de carta
  • PER Puntos de referencia en los ejercicios de carta
    Buenos días cofrades y unos cafés con leche, q es muy temprano para liarnos con las birras...
    Estoy sacando el PER por libre y creo q no tomo bien las referencias a puntos d la costa. Me explico:
    ¿Se toma como referencia el faro más cercano? Cuando t dicen q estas a tantos º Dv de Pta. Alcazar, por ejemplo, ¿El faro FI(4)12s8M?
    También cuando piden el punto verde de Ceuta, ¿Es el faro FI.G.5s10M?
    Es lo q hay por no tener a quien preguntar...
    Re: Puntos de referencia en los ejercicios de carta
    Originalmente publicado por themelons Ver Mensaje
    Cuando te digan el faro de ... tienes que poner el compás en la punta de la lágrima que es donde está realmente el faro.
    Cuando te dicen la verde o la roja de un puerto es la bocana del puerto en cuestión, depende del color, será roja la parte de nuestro babor babor cuando entramos y la verde cuando salimos.
    Editado por última vez por ROyOR; 12/11/2011, 12:47:04.
      Normalmente deben de decir el faro de..., porque representa una posición exacta. Si dicen por ejemplo la farola verde del puerto de... será la que aparezca en la carta a estribor según se entra al puerto.
      En definitiva, las localizaciones deben ser precisas, exactas y localizables en la carta. Casi siempre esos puntos son "estrellitas" desde cuyo centro se han de hacer las mediciones.
      Grupo Patrones de Yate por libre en Facebook
        Mi problema viene cuando no lo dicen, por ejemplo si marco la enfilación cabo Trafalgar - cabo Roche, ¿lo hago con los faros o justo con la costa? Hay un grado de diferencia...
          Tienes que marcarlo en la estrlellita que hay en el cabo que te digan
          la velocidad de la luz
          viaja mas rapido que el sonido .
          eso explica porque algunas personas,
          parecen brillantes hasta que hablan.
            Hace unos años salió en un examen un punto de referencia el monte Hacho, que está al lado de Punta Almina, pues en este caso tendrás que ponerte en una marca triangular (creo recordar) que marca la parte mas alta.
              te pongo una foto para que lo veas mejor fíjate en cabo roche justo en la estrellita
              espero que lo entiendas
                Originalmente publicado por quique1 Ver Mensaje
                Si te fijas lo que te dije anteriormente, en la carta de quique1 fíjate que hay un punto en los montes (La Vigia o Cerro Patria).
                Saludos y suerte
                  Muchas gracias a todos y unas de mi cuenta. A lo mejor era una pregunta tonta, pero me habeis ayudado mucho..
                  Gracias compañeros!
