Algún programilla para hacer cartas naúticas.
  • Algún programilla para hacer cartas naúticas.
    Hola a todos, este es mi primer post aunque llevo bastante tiempo leyendo y aprendiendo.
    No he superado los ejercicios de cartas del per de noviembre de Andalucía.
    Así que me voy a poner a hacer ejercicios hasta saber hacerlos de memoria.
    Tengo en jpg una carta naútica del estrecho con una resolución buena. Lo que estoy buscando es algún programa simple tipo 'paint' o cualquier otro que permita editar esa carta y trazarle rumbos con rectas, tomar medidas con un compas, etc.. He estado probando varios no hacen todo lo que espero, seguro que los habrá bastante buenos, pero a la vez complicados.
    Si alguien supiera de alguno más o menos simple se lo agradecería.
    Un saludo a todos, y enhorabuena a los que han aprobado en Málaga.
    Re: Algún programilla para hacer cartas naúticas.
    Te aconsejo que lo hagas manualmente sobre una carta porque será lo que tengas que hacer en el examen. Hay vídeos explicativos muy sencillos. Ejemplos:
    Suerte
    Grupo Patrones de Yate por libre en Facebook
      Gracias hole19, eso es lo que hago cando estoy en casa, como lo manual no hay nada, pero de vez en cuando en el curro tengo tiempo libre y para no dejar de practicar había pensado en eso.
      He encontrado un programa que está muy bien, tiene compás, se pueden marcar los ángulos, y según dice se puede poner una imagen de fondo, que es lo que yo quiero, pero no lo consigo.
      Por si alguien quiere probarlo se llama 'regla y compas' o 'C.a.R', ah y es gratis.
      Gracias.
        Yo hice una pequeña aplicación que te puede servir de transportador de ángulos para cualquier programa o foto, dibujo, etc, pero solo marca ángulos.
        Su uso es simple: colocas el punto central moviendo la ventana o cambiando el tamaño y pulsas con el ratón para ver el rumbo, marcación o lo que busques.
        Pulsa para descargarlo.
        http://foro.latabernadelpuerto.com/attachment.php?attachmentid=6792&d=1261570495
        LSV.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          Madre mía LSV, que crack, me viene de pm.
          Sobre la carta debidamente centrada con el paint, puedo trazar el ángulo que desee, y está perfectamente calibrado.
          Me había escaneado un transportador y le daba copia-pega como transparencia en el paint y así iba chutando, pero con tu aplicación, joder, enhorabuena.
          La recomiendo a quien quiera probarla.
          Enhorabuena, y muchísimas gracias.
          Ya solo falta encontrar una herramienta parecida a un compás para tomar medidas como cuando te piden '...para pasar a 4' de cabo espartel...'.
          De verdad, gracias.
            Mi idea es que también diera la distancia, pero al hacer cualquier clase de zoom se pierde la exactitud de la medida, no obstante creo que se podría calibrar cada vez buscando una distancia conocida.
            Sigo intentando mejorarlo.
            También sirve para los juegos de regatas virtuales, cuando has de medir el rumbo de los demás barcos, por ejemplo.
            LSV.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Hola a todos.
              Ajfloren si dispones de una carta del estrecho en formato pdf hay programas que pasan el archivo a dwg; con Autocad es fácil trazar rumbos y girar segmentos para poder medir en la escala de latitudes.
                Ufff, Vera, !! el autocad ¡¡, eso es lo que evito, tener que dedicar demasiado tiempo a programas complicados de ese tipo. Ya llevo bastante tiempo peleándome con photoshop, y alguno por el estilo. Lo que busco es algo sencillito. A ver si voy a perder más tiempo en el manejo del programa que en hacer el ejercicio de la carta. Cada vez que surge una duda con esto de los ordenadores se tira uno ahí delante horas, y eso es lo que intento evitar.
                De momento el paint de w7 (no el antiguo de xp), combinado con el compas de LSV promete un poco.
                Sigo haciendo experimentos, y en cuanto vea algo factible y sencillo lo pongo por aquí. Y si alguien amablemente me sugiere algo lo probaré, muchas gracias Vera.
                  GvSig es un software de Sistemas de Información Geográfica que te permitiré hacer esos cálculos. Puedes cargar el pdf y operar sobre él. Ahora, quizá tengas que escalarlo adecuadamente.
                  Hace tiempo que no lo uso pero no era difícil de utilizar (aunque no es un Paint). Lo puedes descargar aquí: http://www.gvsig.org
                    Oles, lo estoy descargando para probarlo en cuanto pueda, gracias.
                      Originalmente publicado por ajfloren Ver Mensaje
                      Gracias.
                      Hola; yo también me he preguntado alguna vez por alguna aplicación que permitiera dibujar y eventualmente ayudar a resolver problemas de cartas, así que este hilo me interesa. Estoy descargando el SIG que ha puesto Oles , y le echaré un vistazo. Lo que sí he conseguido es poner la carta 105 como imagen de fondo en "C.a.R": Opciones/Fondo/Abrir imagen de fondo
                      La que he cargado es 1607 x 1116 px, a 72ppp, en escala de grises. Y por ahora funciona. Si consigo definir la escala y trazar rumbos y vectores, lo contaré (no había oído nunca nada de este programa; parece interesante). Si ajfloren sabe como hacerlo, soy todo oidos.
                      Editado por última vez por MikeAlfaCharlie; 16/11/2011, 15:59:14.
                      Las alegrías de un marino son tan simples como las de un niño.
                      Bernard Moitessier
                      Mac.
                        Creo que lo que buscas es esto:
                        404 Please update your bookmarks and return to the home page.
                        Es un programa hecho por un guipuzcoano que trabaja con opencpn y permite trasladar a este marcas como si de una carta de papel se tratara.
                          Gracias a todos por vuestro interés.
                          He probado el GvSig propuesto por Oles y .... uffff..... pues eso.... uffff.
                          He estado trasteando con otros, CorelDraw por ejemplo, otro monstruo pero que permite rotar segmentos, etc.. aunque no sencillo del todo.
                          Luego he desechado otro por ser demasiado básicos.
                          Gracias MikeAlfaCharlie por encontrar como poner una imagen de fondo en C.a.R, voy a pelearme con a ver que tal.
                          Y ahora mismo descargando el que nos ha dicho sailoog.com, he entrado en la página y por los ejemplos puestos es lo que busco.
                          Voy a ir probando y pondré los resultados, los que a mi me han parecido claro, en función de lo que busco, algo facil, sencillo .... y para toda la familia.. jeje.
                          Gracias.
                            Otra vez por aquí.
                            Con el C.a.R. he puesto la imagen de fondo, pero no me deja hacer zoom sobre ella, entre las opciones para encajarla algunas no respetan las dimensiones, se distorsiona y ya no tiene las medidas reales, quizás MikeAlfaCharlie consigas hacerlo, o no lo veo o soy mu torpe (o los dos cosas,, jaja).
                            Referente a lo que has propuesto sailoog, trae muchos programas, muy útiles pero lo mismo, no he encontrado la herramienta gráfica para dibujar sobre una imagen, puede que esté pero no la veo.
                            Entre mis pruebas va ganado Corel Draw X5 (hay una versión portable) trae de tó.
                            Sigo
                              Buenas a todos.
                              A lo mejor, lo que buscas es esto:
                              Es un simulador que resuelve todos los problemas elementales de PER y de PY. Para cada problema, entras los datos y te da el resultado tanto de forma analítica como dibujado en la carta del Estrecho.
                              Sirve para comprobar los problemas que has hecho antes en la carta que es lo que pasará el día del examen.
                              El uso del simulador es gratis previo registro en la web.
                              Ignacio
                              Fragata Libros Náuticos
