Pregunta quizá muy tonta (sobre medidas en la carta náutica)
  • PER Pregunta quizá muy tonta (sobre medidas en la carta náutica)
    Me pasa frecuentemente al hacer ejercicios de la carta, que nunca coinciden mis posiciones con las posiciones del ejercicio resuelto.
    Un ejemplo el punto A la posición correcta es: l: 36º 10,4 L: 6º 10
    Y a mí me da l: 36º 10,2 L: 6º 10 es un ejemplo, pero es que pocas veces me da exactamente como pone el ejercicio resuelto, y lo repaso y lo vuelvo a mirar, y con el compas vuelvo a medir... en fin, a la hora de hacer el examen este resultado lo marcarían como negativo?
    Me estoy preparando por libre el p.e.r y hay cosas que se me escapan
    Re: Pregunta quizá muy tonta (sobre medidas en la carta náutica)
    aver tienes unos margenes que te dan ellos, eso que te da no es problema es muy poco saludos
      pues me quitas un peso de encima!!! muchas gracias!!
        hola en examen real tienes un margen de 0.5 arriba o hacia abajo,
          Y por ejemplo en este ejercicio, llego hasta el 2º párrafo, pero el RV que me da es 93º desde Ihc hasta VM, en cambio el resultado es 92º, con lo cual cuando vaya a calcular el RA será un grado más que el resultado correcto. Aquí también hay margen?
          Lo hice 3 veces y me sigue dando RV 93º no lo entiendo
          Uploaded with ImageShack.us
            Partiendo del supuesto que tienes bien la declinación magnética en la carta ect.
            En los exercicio de carta tu haces resoluciones por trazadosmen la carta, con un margen de error , por pequeño que sea , pero los correctores utilizan resolución por cálculos vectoriales , como en el Py o en el Cy , sin margen de error .
              y eso exactamente que quiere decir?
                Puede ser.... sólo puede ser.... que tengas un problema de fotocopias.
                Y lo expongo por si acaso le viene bien a alguien, pero puede no ser tu caso.
                Si la carta que usas es fotocopia de fotocopia de fotocopia, cosa que hemos hecho todos, algunas máquinas hacen un pequeño margen (reducción al 99% del original), que puede ser parte del error. No debería, porque se supone que trabajarías a escala, pero puede.
                ¡Suerte con el PER!
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  Originalmente publicado por aventur3ro Ver Mensaje
                  Siñifica que se resolven los problemas de forma puramente matemática , con un margen de error de zero sobre el resultado final .
                    muchas gracias a todos!!
                      Te parecerá una tontería pero yo eliminé errores teniendo el lápiz siempre bien afilado.
                      Siria e Israel empezaron una guerra porque la línea de separación entre los dos países dibujada en el plano se hizo con un lápiz demasiado grueso. Al cabo de unos años discutían sobre cientos de metros que era el grosor de la línea a la escala del plano.
                        Mi profesor era Capitán de la Marina Mercante y decía que no tenía ninguna importancia en la resolución de un problema
                        0,5 millas + ó - . Claro a no ser que estes en la mar y pases a 0,5 de un
                        arricife o pases por encima .Pero estamos aprendiendo . Eso es lo importante .
                          Un profesor que tuve que era capitán de la Marina Mercante y era uno de los que preparaba y corregía los exámenes de titulaciones náuticas de recreo, nos contó como corregía la situación de las cartas de los exámenes.
                          Cogía la carta del aspirante y encima de esta superponía la que tenían los examinadores y que daban como buena. Las miraba a contraluz, y si mas o menos coincidían, la daba como bueno. Luego lo que hacía era comprobar la parte matemática y de formulas.
                          Un abrazo!
                            muchas gracias a todos por vuestras aportaciones!!
                              A que se refiere con luz roja? donde esta exactamente en la carta?
                              Nota: Sigo con las preguntas quiza muy tontas jeje
