Renovación PER y PY
  • Renovación PER y PY
    Apreciados cofrades, unas para ir haciendo boca.
    Os explico
    Tengo el PER desde 2001 obtenido en Cataluña y hay que renovarlo este mes de noviembre y el PY obtenido en 2009 en Murcia que todavía da para tiempo.
    Mis perguntas son ( a ver si me podeis ayudar)
    1. ¿Teniendo el PY, hace falta que me continue renovando el PER o puedo dejarlo en un cajón olvidado?
    2. En caso afirmativo, ¿cuanto tiempo tengo ed plazo para pedir la renovación del PER a la Generalitat?
    Gracias por adelantado y otra ronda
    Re: Renovación PER y PY
    Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
    Os explico
    Itaca2, el tener el carnet de PY ya presupone que tienes el PER, por tanto, el que habrás de renovar a partir de ahora es el PY.
    Esto lo has de hacer cada 10 años (igual que el PER). No te toca hasta el 2019, puesto que lo has sacado, y sirve, para todo el territorio nacional (nacional se entiende, aunque a algunos no les conste, para toda España, lo hayas donde lo hayas sacado). Lo que ya no tengo tan claro es que te lo renueven desde Cataluña, o estés obligado a renovarlo desde Murcia -lo que no tendría ningún sentido.... Lo mejor es que lo dejes en manos de un Gestor náutico, lo de la renovación.
    Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. (Groucho Max)
      O sea, ¿que el PER lo puedo quemar en hoguera pública?
        Hola Itaca, yo intentaria renovar el PER en Cataluya, porque con el descontrol que tienen en la Capitanias y similares estoy por asegurar que en Barcelona desconocen que tienes el PY de otra autonomia, y dejaria el Carnet PER en el barco por si extravias el de PY, puesto que te tardarán mucho en darte el duplicado ( Ya sabes que siempre tienen mucho trabajo estos funcionarios )y mientras tanto igual tienes problemas para navegar,asi lo he hecho yo hasta que me caduque el inferior, ya que yo obtuve los dos en Madrid y aqui si se percataron de ello, no dejandome renovar el PER.Por lo que valen las taxas yo estoy mas seguro asi...
          El Per lo puedes quemar en la hogera, tu eres PY y te queda mucho hasta que venza.
          Socio Anavre : 784
