CY ¿Donde es mas facil aprobar?
  • CY ¿Donde es mas facil aprobar?
    Hola, antes de nada una ronda de Tio Pepe para todos
    ¿Sabeis en que sitio es mas facil aprobar los examenes de Capitan de yate?. He escuchado a algunos decir que en Barcelona porque es tipo test , otros dicen que Murcia, aunque los examenes que he visto de Murcia no me parecen faciles, ...
    Alguien sabe cual es el mejor sitio?
    Re: CY ¿Donde es mas facil aprobar?
    Hola Zangolotino:
    Yo creo que no es mas facil en unos sitios, que en otros.
    Tienen fama de ser los mas dificiles los de Vigo y Zaragoza.
    De todas formas, lo que tienes que aprender es igual para todos, puesto que si no dominas sobre todo los cálculos de navegación, te va a ser muy dificil terminar bien el ejercicio.
      Yo pienso que si te preparas bien apruebas en cualquier sitio. Yo me examiné en Vigo y en la convocatoria de junio saqué 5 asignaturas, tropecé con la meteorología porque no la llevaba bien preparada. Durante el verano le pegué duro y en setiembre saqué un notable.
      Prepárate bien y no tendrás problema en ningún lugar.
      Una ronda de birras
        Originalmente publicado por Canteirán Ver Mensaje
        Una ronda de birras
        Totalmente de acuerdo con Canteirán.
        Preparándote bien, puedes torear en cualquier plaza.
        Javichi
        Estudias o Navegas
        Test online todas titulaciones, incluido PPER
          Gracias por vuestras respuestas .
          De todas formas sigo pensando que hay sitios mas faciles que otros. P ej en murcia es tipo test y es mas facil que en Andalucia que es de desarrollar, etc.
          Lo dicho , gracias
            Por mi experiencia, y habiéndome examinado en Murcia, Alicante y País Vasco, sin duda los mas fáciles y con diferencia han sido en Murcia.
              Gracias Elena
                S.C., imoorta aprobar. Es penoso que el sistema de titulitis no se use para enseñar.
                  Según cuál sea el trabajo habitual de cada uno, puede que alguien no escriba/redacte nada habitualmente, y en ese caso el examen tipo test se le hace mucho más cómodo, porque en el fondo no es problema de conocimientos naúticos, si no de saber exponerlos por escrito.
                  Con un examen tipo test también se puede detectar si alguien domina la materia o no; incluso a veces mejor, porque con tantas preguntas puedes tocar todo el temario, cosa que con preguntas de desarrollo no es posible, porque solo puedes hacer unas pocas.
                  Cada uno debe conocer sus habilidades, y en función de ellas elegir el sitio donde poner el tipo de examen que mejor le vaya.
                  Salvo el Inglés, que en España es un asunto generacional. Hay bastantes compañeros con todas la materias aprobadas a falta solo del Inglés. Y esto no tiene fácil solución, porque las academias naúticas no quieren saber nada de esta asignatura.
                  www.itsasamezten.com
                  EC2-ATF
