27 de noviembre pnb examen 1
  • PNB 27 de noviembre pnb examen 1
    NOMENCLATURA NAUTICA:
    1- El timon compensado es aquel en el que:
    a) La mecha del timon va a popa de la pala.
    b) La mecha del timon va a proa de la pala.
    c) La superficie de la popa de la pala es mayor que la de la proa.
    d) La superficie de la proa es mayor que la de la popa.
    2- En nuestro barco, la distancia vertical medida desde el canto bajo de la quilla hasta la superficie del agua se denomina:
    a) Eslora.
    b) Manga.
    c) Puntal.
    d) Calado.
    3- Las piezas sólidas de metal o madera que, afirmadas en cubierta con forma de "T" o doble "T", se utilizan para amarrar los cabos, se llaman:
    a) Cornamuzas.
    b) Bolardos.
    c) Candeleros.
    d) Guías.
    4- El asiento de un barco es apopante cuando:
    a) El calado de proa es menor que el de popa.
    b) El calado de proa es mayor que el de popa.
    c) El calado de proa y popa son iguales.
    d) El calado de popa es menor que el de proa.
    SEGURIDAD
    5- La escala de denominación y velocidad del viento es...
    a) La escala de Douglas.
    b) La escala Celsius.
    c) La escala de Coriolis.
    d) La escala de Beaufort.
    6- En la zona 5, una embarcación autorizada a navegar, estará obligada a llevar....
    a) Un aro salvavidas por persona autorizada.
    b) Una balsa salvavidas con capacidad minima de tres personas.
    c) Un chaleco salvavidas por persona autorizada.
    d) Tres señales fumigenas flotantes.
    7- A bordo de nuestro barco, si la mayoría de los pesos se trasladan subiendolos (separandolos de la quilla hacia arriba), nuestro barco sera:
    a) Mas rapido.
    b) Mas lento.
    c) Mas estable.
    d) Menos estable.
    8- Capear un temporal es:
    a) Poner la proa a la mar.
    b) Poner la amura a la mar y reducir velocidad.
    c) Poner popa a la mar.
    d) Poner aleta a la mar y reducir velocidad.
    9- El numero de emergencias en la mar es....
    a) 906 202 202.
    b) 900 202 202.
    c) 901 202 202.
    d) 902 202 202.
    10- De los elementos que se describen a continuacion, indique cual de ellos es obligatorio para embarcaciones que naveguen en la zona de navegacion 5:
    a) Cronometro.
    b) Reflector radar.
    c) Balde.
    d) Balsa salvavidas.
    NAVEGACION
    11- En navegacion, piedras que velan son:
    a) Rocas que sobresalen de la superficie del agua.
    b) Rocas sumergidas bajo el agua a poca profundidad.
    c) Rocas sumergidas bajo el agua a mucha profundidad.
    d) Piedras de acantilados marinos.
    12- Una milla nautica es:
    a) Un minuto de arco de paralelo.
    b) Un kilometro por hora.
    c) Un minuto del arco de meridiano.
    d) Un nudo marinero.
    13- ¿ Como se llama la maniobra de dejar caer el ancla hasta el fondo del mar?
    a) Fondear.
    b) Levar.
    c) Garrear.
    d) Bornear.
    14- Si necesitara acceder a tierra en una playa balizada:
    a) Podra hacerlo por cualquier punto de ella.
    b) Tendria que hacerlo por el canal de acceso.
    c) Seria imposible hacerlo.
    d) No esta permitida la navegacion en playas balizadas en ningun caso.
    15- Una enfilacion es:
    a) Ir en fila dos o mas buques.
    b) La maniobra de filar con el timon.
    c) La linea o visual que une dos objetos o marcas.
    d) La demora de aguaja a un punto de la costa.
    16- En la mar, un boyarín rojo con una franja blanca, le indica:
    a) Una zona de fondeo.
    b) Que debajo puede haber un buzo.
    c) Un canal de acceso a la playa.
    d) Que hay un bajo.
    PROPULSION
    17- Antes de la puesta en marcha de un motor se debera comprobar que..
    a) Los grifos de drenaje del sistema de refrigeracion estan abiertos.
    b) Los grifos de drenaje del sistema de refrigeracion estan cerrados.
    c) Las baterias estan desconectadas.
    d) El grifo de fondo de toma de agua de mar de refrigeracion esta cerrado.
    18- En un motor de dos tiempos...
    a) El carter se utiliza como depposito de aceite.
    b) La mezcla es combustible y aceite.
    c) No existen motores de dos tiempos.
    d) No existen ni embolo ni piston.
    19- ¿Como se llama el liquido que llevan dentro las baterias?
    a) Electrolito.
    b) Agua bioxigenada.
    c) Agua salada.
    d) Aceite destilado.
    20- Un inyector sirve para.....
    a) Introducir la mezcla de aire y aceite en el motor de dos tiempos.
    b) Introducir el combustible pulverizado en la camara de combustion.
    c) Introducir el aire necesario a presion, en el carter.
    d) Eliminar los gases que se pueden acumular en la sala de maquinas.
    REGLAMENTO DE ABORDAJES
    21- Si de noche observamos dos luces rojas en linea vertical, una luz verde y nua roja, se trata de un:
    a) Un pesquero de arrastre con arrancada.
    b) Un buque sin gobierno visto de proa con arrancada.
    c) Un buque de propulsion mecanica mayor de 50metros visto de proa.
    d) Un buque restringido por su calado.
    22- Un buque de propulsion mecanica, con arrancada y visibilidad reducida emitirá a intervalos que no excedan de 2 minutos:
    a) Una pitada larga.
    b) Dos pitadas largas.
    c) Tres pitadas largas.
    d) Cuatro pitadas largas.
    23- Si de dia observamos un buque con dos bolas negras en linea vertical se trata de:
    a) Un buque restringido por su calado.
    b) Un buque con capacidad de maniobra restringida.
    c) Un buque fondeado.
    d) Un buque sin gobierno.
    24- Dos embarcaciones navegando a vela, recibiendo el viento de traves, a rumbos opuestos y con riesgo de abordaje (vuelta encontrada). ¿Como deberan actuar?
    a) Ambas caeran a babor.
    b) Ambas caeran a estribor.
    c) Caera a estribor la que reciba el viento por babor.
    d) caera a babor la que reciba el viento por estribor.
    25- Un buque de vela que navegue a vela y a motor debera exhibir a proa:
    a) Una esfera.
    b) Una marca biconica,
    c) Un cono con el vertice hacia arriba.
    d) Un cono con el vertice hacia abajo.
    26- Segun la regla 5 del reglamento, todos los buques mantendran...
    a) Vigilancia visual y auditiva.
    b) Obligatoriamente, vigilancia eficaz radar y sonar si lo tiene.
    c) Eficaz vigilancia por tierra, mar y aire.
    d) Solo vigilancia visual.
    27- ¿Que luces debe mostrar un buque en navegacion, sin gobierno?
    a) Luces de tope.
    b) Dos luces rojas.
    c) Tres luces rojas.
    d) Luces de costado, alcance y dos rojas.
    28- Un buque tiene en la parte de proa una bola, significa que:
    a) Esta varado.
    b) Esta sin gobierno.
    c) Esta pescando.
    d) Esta fondeado.
    29- Segun la regla 24 a), "todo buque de propulsion mecanica cuando remolque a otro, exhibirá:", de noche, además de otras luces reglamentarias que deba llevar....
    a) Nada si la longitud del remolque es inferior a 200 mts.
    b) Dos luces rojas si la longitud del remolque es inferior a 200 mts.
    c) Dos luces rojas si la longitud del remolque es superior a 200 mts.
    d) Tres luces de tope en vertical si la longitud del rmq es superior a 200mt
    30- Navegando con buena visibilidad, una embarcacion deportiva propulsada a vela y motor "A" alcanza a otra de propulsion mecanica "B", ¿Quien debe de maniobrar?
    a) La "A".
    b) La "B".
    c) La "A" y la "B".
    d) La que tenga mas facilidad de maniobra.
    BALIZAMIENTO.
    31- ¿Que color tiene una boya para indicar que es una marca especial?
    a) Verde.
    b) Roja.
    c) Negra.
    d) Amarilla.
    32- Una luz blanca en una boya, que da grupos de dos destellos, significa:
    a) Marca especial.
    b) Marca cardinal norte.
    c) Canal pricipal a babor.
    d) Peligro aislado.
    33- Las marcas laterales de estribor en la region "A":
    a) Son rojas.
    b) Son conicas, de casquillete o de espenque.
    c) Tienen como marca de tope un cilindro rojo.
    d) Tienen franjas blancas y rojas.
    34-El color de la luz de las marcas de babor sera:
    a) Verde.
    b) Rojo.
    c) Amarillo.
    d) Blanco.
    LEGISLACION
    35- ¿Cual es laeslora maxima de las embarcaciones de vela que puede gobernar un patron de navegacion basica en el actualidad?
    a) 12 metros.
    b) 8 metros.
    c) 10 metros.
    d) 6 metros.
    36- El esqui nautico se puede practicar a menos de 200mts de la zona de baño....
    a) No, en ningun caso.
    b) Si, siempre.
    c) Solo si lleva velicidad menor de 3 nudos.
    d) Si, si lleva precaucion.
    RADIOCOMUNICACIONES
    37- El alcance en VHF es de:
    a) 120 millas.
    b) 80 millas.
    c) 60 millas.
    d) 30 millas.
    38- La frecuencia internacional del servicio movil maritimo utilizada para emitir las alertas de socorro, urgencia, seguridad y rutina, mediante tecnicas de LSD en la banda de VHF es:
    a) Canal 16.
    b) Canal 9.
    c) Canal 70.
    d) Todas las respuestas son correctas.
    39- La licencia de estacion de Barco (LEB), sera expedida por:
    a) Union internacional de Comunicaciones.
    b) Salvamento maritimo y estaciones costeras.
    c) Direccion general de la marina mercante.
    d) Guardia civil del mar.
    40- En radiocumunicaciones las siglas LSD significan:
    a) Llamada sucesiva digital.
    b) Llamada de socorro digital.
    c) Llamada selectiva digital.
    d) Llamada selectiva diurna.
    BUENO LAS QUE ESTAN EN VERDE SON LAS QUE HE FALLADO, O SEA QUE SI ME SALEN LAS CUENTAS ESTOY APROBADO. UNAS BIRRAS PARA TODOS Y QUE APROBECHE
    Re: 27 de noviembre pnb examen 1
    Hola, muchas gracias por la información, yo he hecho el mismo examen, es la cuarta vez que me presento, la verdad es que estoy ya bastante desanimado.
    Si tus respuestas son correctas he aprobado, pero estoy con la mosca detrás de la oreja.
    Las he comprobado todas, sólo hay una que sigo sin estar seguro, que es ésta:
    He puesto la a) pero no lo tengo claro.
      la tienes bien, yo con esta me he presentado dos una en junio que fue mas facil y ahora que lo he visto un poco negro sobre todo en reglamento de abordajes.
      tomate unas birras a cuenta
        Hola luis, yo tambien he estado esta mañana en murcia haciendo el examen de pnb, me habian pasado unas soluciones nada mas salir, y estaba aprovado con ellas pero justito, 12 fallos, ahora cuando he visto tu correccion del examen, me he quitado algunas dudas que con la otra correccion no eran buenas, y con tu correccion habia aprovado con 11 fallos, pero ahora al ver la duda de nuestro amigo desastrepnb, lo he mirado en el libro y creo que esa la tienes mal, compruevalo, segun dice el libro los que miden mas de 200mtr contados des de la popa del remolcador hasta la popa del remolcado el remolcador llevara 3 luces tope a proa segun una linea vertical. y si es menor llevaria dos luces tope una a proa y otra a popa mas alta que la de proa.
        cuando es menor de 200mtr llevara dos luces de tope.
        asi que pienso que es la d)
          como tenga razón yo me da algo!!!
          en fin !! creo que me tocará volver a presentarme
          gracias a todos
            SEGUN LA REGLA 24
            a) todo buque de propulsion mecanica cuando remolque a otro exhibira:
            1) en lugar de la luz prescrita en los apartados 1 y 2 de la regla 23, dos luces de tope en linea vertical. cuando la longitud del remolque, medido desde la popa del buque que remolca hasta el extremo de popa del remolque, sea superior a 200 mts, exhibira tres luces de tope a proa.
            si te das cuenta habla de luces de tope no de luces rojas o sea que tienes razon. tomate unas birras de mi parte
              Ya he visto las notas, estoy suspendido, el caso es que después de haber visto las respuestas oficiales y haberlas comprobado con las mías, debería haber aprobado.
              Voy a reclamar , no me cuadra!!!
              Tengo 35 respuestas acertadas
              y estoy aprobado en las eliminatorias.
              ¿es posible que alguna vez se equivoquen al pasar la plantilla por la máquina?
              gracias anticipadas
