Resultado Examen Calculo Murcia 27-11-11 Tipo 1
  • CY Resultado Examen Calculo Murcia 27-11-11 Tipo 1
    Os dejo el examen puesto hoy en Murcia junto con mis resultados para que cotejéis los vuestros con los míos que por cierto, no me coinciden con los de la escuelamarmenor y Alfonso no se confunde casi nunca, así que yo tendré algunos mal:
    1) l = 39º 53,8' N
    Ct = 9,2 Rv = 155,2º
    2) REGULUS
    3) l = 39º 53,8' N L = 16º 8,2' W
    4) HRB: 6h 11m 20seg l = 39º 35,9' N L = 15º 58,4'
    5) N 69,96º E 3.239,21 m
    6) N 40,63º E 3.069,19 m
    7) l = 60º 17,7' N
    8) Rb = 330 º Vb = 15,4n
    9) RA = 17,5º
    10) Demora de B = 340º HRB = 12h 39m 12seg VA = 16,6n
    SUERTE A TODOSSSSSSSS!!!!!!!!!!!
    Editado por última vez por ANCLA 21; 27/11/2011, 22:09:24.
    :off::off: Ancla 21 :off::off:
    Re: Resultado Examen Calculo Murcia 27-11-11 Tipo 1
    Ponlo más grande que no se puede leer
      Yo he intentado pasarlo a todas las extensiones posibles para aumentar la resolución y ampliar la imagen... No hay manera
        He subido el archivo en word, creo que así lo veréis mejor es que nunca había subido ninguno.
        Editado por última vez por ANCLA 21; 27/11/2011, 22:23:37.
          Originalmente publicado por ANCLA 21
          OJOOOO!!!
          Es que el que ha puesto POSPOLO es el del tipo 2 no el del tipo 1 como dice en su enunciado.
          Mi enunciado y mis resultados son los del tipo 1.
          He borrado mi mensaje porque había hecho la 5ª y 6ª preguntas (loxodrómica y ortodrómica) y no se parecían en nada a tus respuestas... ya me estrañaba a mí que hubiese tanta diferencia
            OJOOOO!!!
            ¿Hago otro post con el examen del tipo 2?
            Mejor lo hago. Hago otro post con el ejercicio del tipo 2
            Editado por última vez por Pospolo; 27/11/2011, 22:25:00.
              Canteirán, los resultados oficiales saldrán en 10 días, mientras tratemos de resolverlos y bebamos
                Hola a todos.
                Alguno de vosotros sabe donde puedo mirar los resultados del examen de Teoría de Navegación (tipo 2) del 27 de Noviembre en Murcia.
                Suerte con las notas
                  Bebamos todos que estamos invitados
                  Creo que mañana día 30 van a poner las plantillas con los resultados en la web de la CARM y que con motivo del puente de la próxima semana van a tratar que las notas estén a finales de esta semana o a principios de la próxima.
                  MUCHA SUERTE...
                    ¡Que lastima! Tanto tiempo para hacer problemas y tampoco para estudiar.
                    All truths are easy to understand once they are discovered, the point is to discover them.
                      Originalmente publicado por ANCLA 21 Ver Mensaje
                      1) l = 39º 53,8' N
                      2) REGULUS
                      1) l= 39º53,8N Ct= 9,2
                      2) Regulus
                      3) l= 39º53,8 L= 016º10,0W
                      4) Hrb= 06:11:40 l= 39º34,5N L= 015º58,4W
                      5) 3.279,4 millas Rd= 070,2º
                      6) 3.069,2 millas Ri= 040,6º
                      Una ronda
                        ¡Mil gracias ANCLA 21!
                        Este me lo hago esta tarde, y no pienso mirar el desarrollo de Escuela Mar Menor para no "contaminarme".
                        Respecto al punto 7 (latitud al cruzar el meridiano de Greenwich por ortodrómica) a mí se me ocurre despejar de la fórmula de rumbo ortodrómico la latitud de llegada. El delta de L sería la longitud del punto de salida. ¿Valdrá el rumbo ortodrómico inicial? Yo entiendo que sí.
                          Bueno ya lo he hecho y básicamente coincido con vuestros resultados (los que los habéis colgado aquí). Tan sólo me genera dudas la cinemática:
                          ¿No se supone que, fijando A (nosotros), debemos dibujar la paralela de la nueva indicatriz (la de no pasar a menos de una milla de B) partiendo del extremo del vector del que no se mueve (en este caso B) y en sentido de la marcha del i.m.r? En las resoluciones veo que se dibuja hacia el sentido contrario, y no lo consigo ver.
