Examen meteo Murcia nov 2011
  • PY Examen meteo Murcia nov 2011
    Hola cofrades. Puede alguien decirme cuales son las respuestas que cree son correctas del examen tipo 2 de Meteo de este pasado sábado en Murcia? gracias
    Re: Examen meteo Murcia nov 2011
    Yo hice el tipo 1. Lo adjunto con el texto de respuesta correcta subrayado en amarillo. Está comprobado de examenes anteriores o alguna definicion directa del texto como en el caso de desfiladero.
    Tengo dos dudas:
    7.- el gradiente entre 1004 y 1008 mb con separacion de 120 millas.
    Normalmente la respuesta seria 2 mb/grado (4/(120:60)porque esta es la unidad en que suele expresarse en los examenes, pero esa respuesta no aparece. Asi que me inclino por 0.08333 mb/milla.
    10.- Que variacion de visibilidad se aprecia en el paso del aire frio.
    Creo que es la b. Pasa mala a regular, mejora apreciable a muy buena.
    Pero ni la pregunta me parece clara ni las respuestas: (¿desde cuanto antes del paso y hasta cuando después estamos hablando?)
    De todas formas, que no parezca que me las se todas porque lamentablemente mis respuestas no coinciden con el texto amarillo.
      Respuesta: Examen meteo Murcia nov 2011
      La pregunta 12, la de las nubes de desarrollo vertical, tienes en amarillo la respuesta d, y con una flecha la c. Yo señalé la c. Cual es? me has dejado con la duda.
        Desgraciadamente es uno de los casos donde no coincide lo que yo pensé en su momento y la dura realidad.
        Es la d.
        Basta con poner en google NUBES DE DESARROLLO VERTICAL, pero ademas esta pregunta ya la han puesto alguna vez.... que le vamos a hacer.....
          Se podría impugnar. La pregunta habla de la altura de la base de la nube. Que yo sepa no hay nubes que comiencen su base a los 50.000 pies de altura. Eso son mas o menos 16.000 metros. Gracias
            Hola taberneros,
            Con respecto a la pregunta de LA BASE de las nubes de desarrollo vertical yo pienso impugnar la pregunta; ya que la información que encuentro al respecto es que la base esta baja 500-2000mts y luego la nube puede extenderse verticalmente hasta una altitud considerable. Pero se pregunta por la base, no por la altitud que pueden alcanzar...
            Si alguno tiene fuentes/información que contradiga esto que afirmo por favor que me lo diga (me ayudará en la formulación de mi queja).
            Os animo a los que pensáis que la respuesta dada por válida es incorrecta a que impugneis también (seguro que ayudamos a mucha gente si una pregunta queda anulada...)
            Un saludo y... otra ronda!
              Originalmente publicado por BigBoy Ver Mensaje
              Hola taberneros,
              Yo quiero impugnar tambien esa pregunta....como lo puedo hacer?
                BigBoy,
                la pregunta es fácilmente impugnable y no creo que necesites demostrar que una nube de desarrollo vertical pueda formar su base a los 50.000 pies de altura. Yo impugnaría la propia pregunta y no la respuesta. La pregunta debería haberse formulado como "desde que altura y hasta que cota puede llegar una nube de desarrollo vertical en su formación" o algo por el estilo.
                suerte que creo que esta pregunta la darán por válida.
                  Re: Respuesta: Examen meteo Murcia nov 2011
                  Originalmente publicado por Paco63 Ver Mensaje
                  BigBoy,
                  Hola Paco63...sabes si hay que impugnar ahora con la publicacion de las respuestas o cuando salgan las notas provisionales? Un saludo
                    Me han dicho que se impugna una vez salgan las provisionales. Creo que hay 10 días. Pero mejor llama a la CARM y que te lo confirmen. suerte
                      Hola taberneros,
                      Hola BigBoy...estoy de acuerdo contigo todo lo que encuentro es como dices...voy a impugnar la pregunta espero que seamos muchos si conseguimos anularla probablemente el numero de aprobados sera bastante mayor....
                      Saludos y suerte
                        He creado un nuevo post para el tema de la impugnación de la pregunta de la que hablamos.
                        Es este: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...20#post1187220
                        Por favor, si podéis, mostrad vuestro apoyo a la idea y "meted caña" para que la gente se anime a impugnar. Como no seamos varios/muchos impugnando no nos van a hacer ni caso...
                        Un saludo y gracias!
