Respuestas Examen Radio Murcia 26-nov-11
  • CY Respuestas Examen Radio Murcia 26-nov-11
    Que corra el ron para todos
    En la web de http://www.escuelamarmenor.com/ podéis ver el examen de radio puesto en Murcia el pasado día 26 de noviembre.
    Yo he intentado contestarlo basándome en el libro del Ministerio de Fomento titulado "Radiocomunicaciones en el servicio móvil marítimo para embarcaciones de recreo", este libro lo podéis descargar de Internet de forma gratuita en http://www.fomento.es/mfom/lang_cast...apitanyate.htm
    1) Zona A-4 (pág 58)
    2) DGMM (pág 120)
    3) 518 Khz Inglés 490 en España y los asuntos A-B-D-L (pág 94/95)
    4) Canal 70 de VHF y 2.187,5 Khz (pág 70)
    5) UHF (pág 19)
    6) Emisión radiofónica
    7) Sustituirla
    8) Nivel 1
    9) MMSI (pág 41)
    10) Estación Costera (pág 41)
    11) 2.182Khz (pág 25)
    12) No se puede (pág 38)
    13) Mayday (pág 79)
    14) -Formato de llamada selectiva digital de Urgencia -Radiotelefonía -Señal de Urgencia (pág 83)
    15) SOCORRO (pág 39)
    16) 4 satélites en órbitas geoestacionarias (pág 89)
    17) Activación y liberación automática (pág 103)
    18) Indicación visual y audible de que está siendo interrogado por un radar (pág 108)
    19) a) si b) si (pág 117)
    20) Sí porque en caso de pasar las 96h que dura la batería del respondedor de radar, podemos seguir siendo localizados por un radar por medio del reflector.
    Hay algunas respuestas que son dudosas así que las podéis corregir...
    Editado por última vez por ANCLA 21; 29/11/2011, 20:44:29.
    :off::off: Ancla 21 :off::off:
    Re: Respuestas Examen Radio Murcia 26-nov-11
    Originalmente publicado por ANCLA 21 Ver Mensaje
    2) DGMM (pág 120)
    5) UHF (pág 19)
    7) Sustituirla
    8) Nivel 1
    9) MMSI (pág 41)
    13) Mayday (pág 79)
    Yo difiero en algunas:
    1. Zona 1. Pide las zonas relacionadas con el equipamiento, no con la cobertura
    14. No estoy seguro, pero creo que se refiere a la posibilidad de mandar la alerta a una estación, a un grupo o a todas las estaciones
    16. Habría que añadir sus nombres (AOR-W, AOR-E, IOR, POR)
    20. Yo contestaría que es mejor que esté en un lugar elevado para aumentar las probabilidades de recibir la señal RADAR
      Gracias por tu aportación Syruo, entonces según tú crees la respuesta 20 sería que sí que se podrían llevar los dos elementos a la embarcación de supervivencia y entonces qué se pondría en lugar elevado, el respondedor de radar, el reflector de radar o los dos?
        El reflector radar suele estar instalado de forma permanente y en una zona bastante inaccesible, por lo que veo difícil que en caso de accidente sea posible llevárselo.
        Sin embargo el SART suele estar en la balsa salvavidas de modo que cuentas con ella como un elemento más de seguridad. El hecho de ponerla alta es simplemente porque las microondas no se llevan bien con el agua, y si la pones baja, en caso de oleaje, el mar puede enmascarar tu señal. Cuanto más alta más probabilidad de interceptar un barrido de microondas de RADAR, y que su emisor, que tampoco tiene gran potencia al ir alimentado a baterías, genere una señal de vuelta en la banda X (9Ghz), rectilínea, que sea captada por el receptor RADAR de la embarcación que sondeo la balsa salvavidas.
          He vuelto a leer la pregunta
          Yo contestaría, al hilo de mi anterior mensaje:
          No es conveniente dado que, aunque el reflector radar es un elemento pasivo (no se gasta la batería) que provoca que cascos no metálicos sean reflejados en una pantalla RADAR, suelen ir instalados y el intentar desmontarlo durante un accidente puede tener resultados peores.
          El SART es un mecanismo pensado para usarse en caso de urgencia, activo, e implica que cualquier embarcación que detecte su respuesta sabe inmediatamente que estamos en peligro (además de notificarnos que hay una embarcación alrededor).
          Muy corta no me sale la respuesta, pero no sé como resumirlo jejeje.
