¿ Alguien se examina en Asturias en Enero 2012?
  • ¿ Alguien se examina en Asturias en Enero 2012?
    Pues eso, me gustaria saber si alguien se va a presentar a la convocatoria de Enero 2012 en Asturias, para comentar alguna duda y despues del examen comentar preguntas y eso...
    Yo me presento al PER...
    SALUDOS Y ENHORABUENA A LOS QUE HABEIS APROBADO EN ESTAS ULTIMAS CONVOCATORIAS
    Re: ¿ Alguien se examina en Asturias en Enero 2012?
    Buenos dias.
    Nos presentamos tres de Ribadeo por lo menos. Espero que no sea tan duro como el que hicieron en Valencia en diciembre.Llevo treinta años navegando y aún no tengo ninguna titulación y este mes me animé.
    Aunque si no paso el teorico me planteo abanderar en Holanda y mandar a nuestra administración a tomar por el saco.
    Enteraros bien ahora se puede tener una embarcación con otra bandera y navegar por nuestras aguas.
    Un saludo desde el muelle de Porcillan en Ribadeo.
    Vive y deja vivir.
    www.hotelagporcillan.com
      Hola Jim,
      Unas rondas mañaneras
      Yo me quiero presentar a patrón de yate, pero antes me tiene que dar tiempo a formalizar los trámites administrativos (hasta el 7 de diciembre).
      Carlos
        Buenas tardes,
        Yo me presento en Asturias al PNB el dia 17 y Al PER el 18,ya que quiero comprar barco pronto y si no saco el PER cuanto por lo menos sacar el PNB,,,,
        GRUNDENS http://www.grundens.com
        Síguenos en Facebook GRUNDENS España
          hola:
          me presento al per en gijon. soy de caceres.
          Las personas no estan jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias.
            Buenas,
            Yo también me presento mañana al PER. Espero que los exámenes sean como los anteriores de ASTURIAS y no como el último de Madrid...
            SUERTE A TODOS
              Por cierto, se me olvidó ponerlo. Soy de Madrid
                Muy buenas compañeros ¡¡
                Lo primero una ronda para todos ¡¡¡ para desestresar ,que veo que hemos estudiado todos mucho jejeje
                ¿que tal os ha ido el examen?
                A mi creo que me salio bien en todo menos en el ripa ...que se que tengo 3 mal seguro...me gustaria recopilar entre todos las preguntas que cayeron del ripa...yo creo que me acuerdo de 13 de ellas...a ver si estais de acuerdo...
                1-alcance luces costado buque menor de 12m-(1milla es lo correcto y yo puse 2 osea mal)
                2-alcance luz todo horizonte buque menor de 12m(2 millas es lo correcto y yo puse 3 osea mal)
                2- Que clase de buque lleva dos luces rojas y una blanca todo horizonte(yo puse sin gobierno con arrancada ..y esta mal)
                luego el resto creo que las tengo bien a ver que opinais
                3-dos veleros con viento misma banda pero 1 mas rapido que el otro,quien maniobra?? (yo puse el que da alcance maniobra)
                4-Mismo caso,dos veleros misma banda,maniobra el que tiene barlovento respecto al otro
                5-fondear en cercanias dispositivo separacion trafico,yo puse que si se puede evitar no se fondeará
                6-Un velero en un canal de navegacion no estorbará a un buque propulsion navegando por canal
                7- 3 luces rojas...buque restringido por su calado
                8-buque que alcanza por popa a otro
                9-significado esfera bicono esfera ..que puse maniobra restringida
                10-3 bolas...buque varado
                11-sonido velero visibilidad reducida....pitada larga y dos cortas
                12- el buque de vela no estorbara a ...pesca,sin gobierno,maniobra restringida
                Me faltan 3 ..OS ACORDAIS ?????
                  Hola a todos,
                  Yo también me examiné ayer en Gijón y me salvé (momentaneamente) en el último segundo del tiempo de descuento . Cambié una respuesta de motores en el transcurso del pupitre hasta la mesa de la examinadora... y acerté!!! (tenía tres mal y dos bien y esa fue la que inclinó la balanza a mi favor).
                  MOTORES:
                  1. motor de 4 tiempos es el que realiza todo el ciclo en cuatro carreras del pistón.
                  2. Los motores de dos tiempos llevan como combustible gasolina mezclada con aceite
                  3. El voltímetro indica el estado de carga de las baterías (esta es la que cambié)
                  4. Para aumentar la tensión (voltaje) hay que unir las baterías en serie. Esta la tengo mal, porque me puse nervioso y confundí tensión con intensidad (intensidad=amperaje=paralelo)
                  5. Calcular la cantidad de combustible para 180 millas. Yo puse 216 kg y 10.8 kg de consumo de aceite (5%), pero creo que la correcta eran 254Kg y 10.8 Kg de aceite.
                  Ahora sigo...
                    Originalmente publicado por Capnemo Ver Mensaje
                    Hola a todos,
                    MOTORES:
                    Ahora sigo...
                    yo falle la del voltimetro que puse intensidad de la red
                    la de aumentar la tension yo puse creo que bien en serie con polos negativos con positivos
                    y la de consumo eran 254 LITROS y 12,7LITROS Aceite...
                    Cuentame del RIPAAA que me muero de nervioosssss jajajaja, es que estoy esperando para comprar un barco capnemo ¡¡¡
                      ... No se porqué, pero no me acuerdo prácticamente de ninguna pregunta (incluso nada más salir del examen), estaba tan bloqueado () con lo que había respondido en motores (no he fallado NUNCA, ninguna de motores en los test que he realizado) que creo que borré de la memoria todas las preguntas hasta que en el coche comprobé que la que había cambiado estaba bien.
                      Voy a intentar alguna más.
                      BALIZAMIENTO:
                      1. Un naufragio que se puede pasar por ambos lados, ´¿Cómo se puede señalar?. Yo respondí que con dos luces rojas (peligro especial).
                      2. Las luces verdes y rojas delimitan los laterales del canal de paso
                      3. Una baliza verde con una franja roja horizontal indica: canal principal a babor.
                      4. Una marca cardinal indica el cuadrante por el que se puede pasar
                      5. ¿¿??
                      CARTA:
                      1. Situación del punto A y B por dos demoras de aguja (creo). No me acuerdo de los datos, pero el Pto. A estaba metido en el puerto de Algeciras y el B estaba en Tanger (o en Ceuta, no recuerdo hacia donde había que ir).
                      2. El rumbo Ra era 178º (con corriente y abatimiento)
                      3. Situación por una Da y una distancia a pta Malabata
                      4. Situación al cruzar una oposición.
                        BALIZAMIENTO:
                        5. ¿¿??
                        CARTA:
                        De balizamiento la del naufragio es una peligro especial ,grupos de destellos ( de dos en particular)
                        Del RIPA no te acuerdas..es que me faltan 2 o 3 para saber si las tengo bien ...
                          Joe pues es verdad!!!! Aun sabiendo que era un peligro especial la marqué mal. No te acuerdas de la 5ª pregunta de Balizamiento? (aunque de las tres que quedan creo que las tengo bien).
                          Voy a intentar recordar algo del RIPA...
                            Una del RIPA que te falta:
                            ¿Cómo se denomina a una luz blanca que abarca 135º a popa tatatatatatatta....?: LUZ DE ALCANCE
                              Había una que decía que es lo que había que hacer en caso de abordaje, ¿Puede ser?.
