Hola taberner@s,
Escribo este post para unir fuerzas con el objeto de impugnar una pregunta del examen de Meteorología de Patrón de Yate de la convocatoria en Murcia de Noviembre de 2011. Tanto si tienes el mismo problema en esta pregunta como si no, pero has suspendido meteorología por uno o dos fallos, pido apoyo y un poco de esfuerzo para impugnar, ya que si conseguimos anular la pregunta, el número de aprobados aumentará notablemente y nos ayudaremos todos mutuamente a aprobar el examen.
A mi opinión y la de otros, hay una pregunta razonable y fácilmente impugnable respecto a "la altura de LA BASE de las nubes de desarrollo vertical". Según el tribunal, la respuesta correcta es "desde el suelo hasta los 50.000 pies o más". Según TODAS las fuentes que he consultado, las nubes de desarrollo vertical tienen SU BASE a menos de 2km (aproximadamente 6500 pies), que era otra de las respuestas posibles en la pregunta. Luego la nube, como usualmente ocurre, puede extenderse verticalmente hasta mucha más altura, pero SU BASE nunca se encuentra a 50.000 pies o más ni siquiera cerca de esta altitud.
Por tanto, la base para la impugnación será:
- Que o bien la respuesta dada por correcta no coincide con NINGUNA fuente que se haya consultado al respecto de la altura de LA BASE de este tipo de nubes. (Y por fuentes hablo de muchísimas webs incluidos trabajos de Universidades y los libros de Jornada y los vascos).
- O bien que la pregunta está incorrectamente formulada y debería haberse preguntado por "desde que altura y hasta que cota puede llegar una nube de desarrollo vertical en su formación" o algo por el estilo y no preguntar explícita y únicamente por la altura de LA BASE. (Gracias Paco63)
Para ayudar un poco con el tema del documento de impugnación, añado a este post mi reclamación. Leedla y opinad vosotros mismos. La dejo a libre disposición para que la utilicéis para reclamar, animando siempre a que quién pueda añada/cambie/mejore su contenido.
Descarga mi modelo de reclamación aquí: http://dl.dropbox.com/u/20864670/775...ta%20Meteo.doc
Gracias y ánimo a todos. Una sola reclamación no será tenida en cuenta, pero si reciben unas cuantas tendrán, al menos, que estudiar el caso. Y creo sinceramente que tenemos posibilidades de que la pregunta quede anulada.
Un saludo a tod@s y... otra ronda!!
