son legales las respuestas? Problema de carta
  • son legales las respuestas? Problema de carta
    Hola buenas. lo primero
    Vamos a ver.....estoy preparando el examen del PER, y estoy en el tema de los problemas de carta, y me estan surgiendo unos problemas... en un principio son cuatro formulas y un poco de imaginacion, pero es que hay problemas que ni con el libro delante me coinciden los resultados, y si tienen que coincidir resultado matematico con resolucion grafica, te puedes cargar el examen....
    los examenes que hay puestos en la web con sus respuestas son los correctos o los ponen para joder y que te estrujas la cabeza y tengas que acabar pagando academia?
    OJO....ESTOY PREGUNTANDO, pido perdon por adelantado si ofendo o si es que tengo la cabeza cerrada y no lo veo..-. EJEMPLO
    CARTA
    Siendo Hrb: 08:00 horas, se observa al mismo tiempo Demora de
    Aguja del Faro de Cabo Espartel: S 37 W y Demora de Aguja del Faro
    de Punta Malabata: S 53 E, Ct= 7-.
    26.- Situación a las 08:00 horas.
    a l= 35º 53,3´ N L= 05º 51,8´W
    b l= 35º 51,3´ N L= 05º 52,3´W
    c l= 35º 50,3´ N L= 05º 51,5´W
    d l= 35º 52,3´ N L= 05º 51,8´W
    venga señores
    Re: son legales las respuestas? Problema de carta
    por si no se nota llevo delante de la carta toda la mañana, no me salen y estoy un poco enfadado, jejejjejeje
    SALUD
      Tienes que hayar la demora verdadera Dv = Da + Ct
      Una vez hayada la demora verdadera de cada punto, solo tienes que poner el transportador encima de dicho punto y trazar la demora (o la opuesta, +/- 180º).
      En la intersección de dichas demoras es donde te encuentras tú, mides la latitud y longitud y tiene que salir, no hay más.
      Si lo haces bien y no cuadra (tienes un margen, ahora no recuerdo cuál) es que los posibles resultados no son correctos.
      Espero haberte ayudado.
      Iván
      PD: Esto qué significa Ct = 7-? O es positivo 7º o negativo -7º. No olvides los principios matemáticos: (+)+(-)= - y (-)+(-)= +
      Editado por última vez por Invitado; 17/12/2011, 14:39:03. Razón: Me faltaba la PD
        ya tengo Dv, entiendo que Ct=-7 y cuando voy aa la carta lo mas aproximado que consigo es
        l=35º 53,5´ L=05º 51,2´
        ¿CUAL MARCARIAIS?
        gracias bambam
          Marcaría la A, pero aún así no sería correcta, ya que creo recordar el margen que te dan es de 0,2' y tú te pasas. Procura afinar más los trazados/mediciones, a ver que tal.
          De todas maneras tranqui, no te estreces, vas por el buen camino.
          Iván
            pues la buena es la D
            gracias, es que para hacer un problema me tiro un buen rato aqui sentado y encima cuando no me coincide me pongo malo....
            el problema es que me he encontrado co varios problemas asi.... con decir que en uno me salia a de la carta y aun no se porque, seria fallo de algun dato que daban errroneo, porque por mas vueltas que le dí.....
            venga, a seguir a por otra jejejjejeejje
              [quote=Jim Beam;1193349] ya tengo Dv, entiendo que Ct=-7 y cuando voy aa la carta lo mas aproximado que consigo es
              ¿CUAL MARCARIAIS?
              Seguro obtuviste las Dv de 210º y 120º ; si las llevas con tranquilidad a la carta te dará un resultado muy próximo a la d . Si me das una cuenta de mail te envío cosas que te pueden ser útiles,(o me indicas como se adjuntan archivos)
                hola Sabicas, aqui sigo delante de la carta jejejeje
                puedes mandarmelo a esta cuenta remmintonsteel@hotmail.com cualquier ayuda siempre viene bien...
                gracias
                  Originalmente publicado por Jim Beam Ver Mensaje
                  hola Sabicas, aqui sigo delante de la carta jejejejeo
                  gracias
                  te envié un mensaje con el siguiente resultado :
                  Delivery to the following recipients failed.
                  comprueba tu buzón y/o tu cuenta
                    Acabo de hacerlo en la carta y mis resultados son:
                    35º52,3N 05º51,9W
                    Así que la más aproximada es la:
                      El desarrollo será este:
                      ESPARTEL
                      Da = S37W = 217
                      Ct = - 7
                      Dv = 210
                      Dopuesta = 030
                      MALABATA
                      Da = S53E = 127
                      Ct = - 7
                      Dv = 120
                      Dopuesta = 300
                      Siento no poder darte la solución porque no tengo una carta delante para poder dibujarlo.
                        Originalmente publicado por sabicas Ver Mensaje
                        PERDONA SE ME ESCAPO UNA LETRA DE MAS
                        intentalo aqui
                        remintonsteel@hotmail.com
                        gracias sabicas
                          Originalmente publicado por Canteirán Ver Mensaje
                          35º52,3N 05º51,9W
                          ya no tengo los resultados porque los voy borrando, yo me acercaba a 1 minuto de la latitud....
                          gracias Canteirán
                          Me queda un mes para el examen y cada vez estoy mas nervioso... creo que estoy estudiando y entendiendo bien el temario pero hace tantos años que no me presento a examenes......
                            intentalo aqui
                            gracias sabicas
                            Va para allá en breve
                              . Jim Bim, mira la calidad de las fotocopias de las cartas (me imagino harás los ejercicios con fotocopias ) , pues fotocopia sobre fotocopia pueden perder exactitud .
