Problema de CINEMATICA distinto
  • CY Problema de CINEMATICA distinto
    Hola a todos.
    Os propongo la resolución de este problema, interesante y muy polémico en el ambiente de estudio en el que me encuentro para CY:
    (Problema planteado en CY Vigo 2011)
    Al ser HRB 16:00 un yate A en l=43º50'N L=11º45'W, con velocidad Va=12' da rumbo al encuentro, en el menor tiempo posible, de otro yate B que en ese instante dice estar en l=43º50'N L=13º29'W y que lleva rumbo verdadero RvB= 135º, con VbB= 6'.
    Al encontrarse a 3' del yate B, el yate A para su máquina.
    Se pide:
    1- Rumbo verdadero de A para ir al encuentro de B
    2- Situación y HRB de A al encontrarse a 3' de B
    Mis comentarios:
    Ambos yates van al encuentro. Creo que parte de esta cinemática debe resolverse mediante ecuación de estima. Pero no acabo de verlo.
    ¿Alguna sugerencia?.
    Gracias y birras.
    MMSI COLAMBRE 224335760
    AUPB
    colambreCAM
    Re: Problema de CINEMATICA distinto
    Rv= 249,3º
    43º30,2N 012º57,4W
    Hrb= 20:40
    [Situación de B: 43º30,2N 013º01,6W]
    Rumbo de A = 249,3º (calculado por trigonometría)
    Separación entre ambos barcos = 75 millas (calculado por estima)
    Cada hora la distancia entre ambos yates se reduce en 15,4 millas (11,2 el yate A y 4,2 el yate B). Entonces 72 (75 - 3) millas necesitarán 4:40 horas, haiendo recorrido el yate A 56 millas y el B 28.
      CANTEIRANNN !!!Mil gracias, por la rapidez y la claridad.
      Entonces, deduzco que sería un problema de cinemática en el que para nada se necesitaría una rosa de maniobra, ni indicatrices, ni paralelas, ¿No?.
      Y pregunto más:
      ¿Sería este realmente un problema de cinemática o de navegación?
      ¿O ambas cosas?.
      Voy a intentar resolverlo tal cual propones.
      Lo dicho. Mil gracias mi Capitánnnnn !!!!
      AUPB
      colambreCAM
        Canteirán, he resuelto el problema con tus indicaciones, y llego a los mismos resultados.
        Lo dicho, mi Capitán.... Mil Gracias desde la esquina verde !!
        AUPB
        colambreCAM
          Originalmente publicado por COLAMBRE Ver Mensaje
          Y pregunto más:
          ¿O ambas cosas?.
          Efectivamente se puede resolver sin rosa de maniobras, indicatrices, etc.
          Yo diría que es un ejercicio de cinemática y navegación
          Una ronda
            Es una cinematica y en concreto un acercamiento.
            Si quieres saber mas contactame y te lo explico hasta que me entiendas
            Unas birritas sin alcohol para los que tienen que salir a navegar
