Pregunta para inpugnar ¿Qué opináis?
  • Pregunta para inpugnar ¿Qué opináis?
    Buenos días,
    Viendo las preguntas correspondientes al examen nº 3 de Madrid de Noviembre, he visto que una de las preguntas de Balizamiento podría ser impugnada y me gustaría conocer vuestra opinión para defenderla en un recurso de alzada. La pregunta en cuestión es la siguiente:
    "El ritmo emitido por las luces de las marcas laterales de estribor será...:"
    a) Grupos de 2 destellos
    b) Grupos de 2 + 1 destello
    c) Grupos de 3 + 1 destello
    d) Cualquiera que no pueda confundirse con las de las marcas de bifurcación.
    En mi opinión, pueden ser verdaderas las respuestas "c" y "d"
    ¿Qué opináis?
    Rondas para todos
    Re: PER:: Pregunta para impugnar ¿Qué opináis?
    Hola Capnemo.
    No haces ninguna referencia a que exámen es, tú si sabes que es el PER, pero si se añade en el título se hace la cosa mas fácil. Gracias.
    Yo opino que la respuesta mas acertada es la d
    La 'b' no, ya que es precisamente las de bifurcación.
    El reglamento dice que el ritmo puede ser cualquiera EXCEPTO 2+1 destellos.
    Por el mismo razonamiento, podrían ser válidas las respuestas a y c.
    Pero la d es la mas acertada, mejor dicho, la d es exactamente lo que dice el reglamento de marcas laterales de la región A.
    Así es como lo veo yo, aunque puedo no llevar razón.
      Re: Pregunta para inpugnar ¿Qué opináis? (PER)
      tienes razón con el título del mensaje (perdón), pero es que soy un poco novato en esto.
      Muchas gracias por contestar.
      Estoy de acuerdo en que la respuesta "más" correcta (o mejor dicho), la que la DGMM quiere que contestes en esa pregunta es la "d", pero lo que trato de demostrar ante ellos (DGMM) es si está planteada correctamente y si es únicamente posible una respuesta correcta.
      La respuesta a) corresponde a la luz de "Peligro aislado", por tanto podría confundirse en cuanto al nº de destellos con otra marca, si bien el color de esta es distinto.
      Por eso, creo que la respuesta "c" entra dentro de lo que dice la respuesta "d" y por tanto es una opción "legal" de luces para una marca lateral de estribor.
        El problema es que en la pregunta: "El ritmo emitido por las luces de las marcas laterales de estribor será...:"
        y este "será nos dice que la opción C es LA correcta. La correcta es la D, puesto que es lo que dice la normativa.
        Ya sé que buscando los tres pies al gato, la C "puede" ser correcta, pero LA correcta es la que es (la D).
        Esto es como si dijera si el título del PER tiene atribuciones para navegar a 5 millas, a 12 millas, a 25 o ilimitada. LA correcta es 12 millas, pero nadie te obliga a ir tan lejor y tú podrías contestar que a 5 millas es correcto (puesto que el título lo permite). No sé si con este ejemplo te lo he aclarado o te he liado un poco más.
        Si presentas la impugnación, que te vaya bien; pero yo no te cambiaría la calificación en esta cuestión.
          La literalidad de la pregunta dice "...será...", lo cual implica una obligación y la respuesta c) sería que obliga a que las luces sean (obligatoriamente) con esa secuencia.
          Evidentemente, la correcta es la d) por ser la que se ajusta completamente a la "legalidad".
          Grupo Patrones de Yate por libre en Facebook
            Hola a todos,
            Por los razonamientos unánimes, veo que tengo poco que hacer en este caso. Suspendí por 1 fallo en balizamiento y anque he pedido mi examen, las preguntas y las respuestas oficiales, no me han hecho ni caso. Solo recuerdo dos de mis respuestas en balizamiento y se que las tengo bien.
            En el caso de esta pregunta y las otras dos restantes no me acuerdo de lo que puse y por esta razón intentaba agarrarme a un clavo ardiendo, pero creo que tenéis razón y hay muy pocas posibilidades.
            Aún así, creo que lo intentaré (al menos deberían tener la decencia que por otra parte la Ley les obliga, a enseñarme mi examen y la plantilla de preguntas correctas).
              En estos examenes y similares, siempre se ha indicado que se debe marcar la respuesta "más correcta"........porque es posible que haya más de una correcta.......
              Y con esto quedan curados en salud.
              No pierdas tiempo ni te amargues.......ataca de nuevo que a la próxima si.
                Originalmente publicado por Capnemo Ver Mensaje
                La única respuesta correcta es la d.
