Examen asesino en Santander
  • Examen asesino en Santander
    Una ronda para todos de Cerveza ,Rom de Malta, y Whiski Irlandes y lo que haga falta para ver si somos capaces de digerir el examen de Santander,aunque sea con una borrachera de escandalo , joder y yo me quejaba de Portugalete, bueno lo de la banda de alucinados esta es para cagarse, cuanto reprimido suelto y con ganas de parecer listo por este mundo, sin palabras, no se puede retorcer mas un examen para suspender a diestro y siniestro, no puedo ni tan siquiera reproducir alguna de las preguntas de lo retorcidas y venenosas que eran todas,pero sin excepcion osea todas, en vez de sacar el PER esto parece una oposicion para entrar de guardia real en el Vaticano, de lo extremadamente jodido que lo estan poniendo, simplemente vergonzoso.
    Hasta Marzo amigos
    Re: Examen asesino en Santander
    Suerte paisano! Que no decaiga la moral...
    Salud!
      Oye ¡¡ En asturias el PNB lo pusieron igual de jodido eh ...puedes flipar....la primera pregunta ....Por donde tomarias una rompiente ?? opciones :Proa,AMura,POPA,Aleta....y joder siendo forero y leyendo un poco ...esa pregunta es una hijoputada..porque necesitas saber mas datos para poder daruna respuesta correcta...sobre todo saber si por rompiente entienden que la ola haya ROTO O NO ¡¡¡
      Pues levante la mano y pregunte...y me dijeron k lo que yo interpretase....
      y todo asi amigos....sali con la misma sensacion que pacorro...
      Ald ia siguiente el PER me parecio chupao en comparacion ¡¡¡ asi que imaginaros
      GRUNDENS http://www.grundens.com
      Síguenos en Facebook GRUNDENS España
        Efectivamente la pregunta precisa más de una aclaración, pero yo hubiera respondido por la amura.
        Iñaki
          yo por la proa...
            A mi humilde opinión, creo que:
            Cierto que debería especificar más pero bueno...
            Las olas "que rompen" son las que hunden barcos.
            Por tanto, descartamos de través (te das la vuelta, quilla al sol y a tomar por****...es obvio)
            Por la popa no, entra agua a la bañera.
            Proa a las olas, es muy brusco el golpe, con todo lo que conlleva, también entra agua y además, como el asiento (relación entre altura de la proa y altura de la popa) esté un poco aproado.... ufff te metes dentro.
            El dilema está en Aleta o amura?
            Pienso, que si no especifica nada, por la aleta es inseguro, pequeño fallo de timón y te puede poner el barco de través en un segundo. Ya que tu velocidad o arrancada va en el mismo sentido que las olas.
            Por tanto creo que por la amura es lo más seguro.
            Bah, no lo pienses ya!
            Cervezas tabernero!!
              Ya...! Cualquiera de las cuatro podría ser correcta..., según veas la ola
              Yo la tomaría con unos 20º respecto de la línea de la rompiente para poner un rumbo perpendicular una vez en la cresta de la ola y por eso pondría la amura primero. El paso directo perpendicular -por la proa- puede llegar a ser muy violento, en función de la forma y velocidad de la ola...
              Por la popa sería muy poco conveniente, a menos que corras un temporal y tengas popa noruega. De aleta es fácil que el barco se te vaya a una banda y acabe fatídicamente de través... En fin, depende de la situación.
              ¡Vaya Manueleloy se me ha adelantado!
              Editado por última vez por Iñaki/Sinvergüen; 01/02/2012, 19:27:11.
              Iñaki
                Tomado de un libro del PER:
                3.1.
                MAL TIEMPO: VIENTO Y MAR. FORMA DE GOBERNAR A LA
                MAR PARA EVITAR BALANCES, CABEZADAS, GOLPES DE MAR,
                Y PARA NO COMPROMETER LA ESTABILIDAD. CONCEPTO DE
                ESTABILIDAD. FORMA DE ROMPER EL SINCRONISMO.
                USO DE LOS DEFLECTORES PARA TRIMAR LA EMBARCACIÓN
                Mal tiempo en la mar significa condiciones adversas de viento y mar para la
                navegación. El viento fuerte conlleva mala mar, con el consiguiente riesgo para
                el barco.
                Antes de salir a la mar y como medida preventiva, se han de colocar todas
                las cosas en orden y bien sujetas, especialmente aquéllas que tienen más riesgo
                de movimiento. No hay que olvidar que un corrimiento de objetos pesados puede
                hacer perder la estabilidad del barco, ocasionándole el naufragio.
                Con fuerte viento y mala mar cuidaremos que los imbornales no se hallen
                obstruidos y hay que asegurarse entre otras cosas de que el ancla o anclas han
                quedados bien acopladas en los escobenes. En general se procurará que el agua
                no penetre en el interior del barco.
                Los mayores peligros a que se hallará expuesta una embarcación con mal tiempo
                son: 1.º) embarcar tal cantidad de agua que comprometa su estabilidad; 2.º) posibilidad
                de producirse averías; 3.º) zozobrar a causa de un balance excesivo.
                En general, podemos decir que los barcos pequeños, así como los de escaso
                calado, navegan mejor dando la amura a la mar, es decir, capeando con muy
                poca máquina (e incluso parando, cuando se vea que va a embarcar un golpe de
                mar). La velocidad ha de ser tan sólo la suficiente para gobernar y evitar que se
                atraviese el barco; si fuese necesario se puede echar aceite. En estas condiciones,
                los golpes de mar al romper sobre la amura lo hacen con el menor daño, y el costado
                y la popa quedan protegidos por el remanso producido al abatir el barco.
                También se puede largar un ancla flotante por la popa, en caso de necesitarse
                llevar la popa más al viento con objeto de disminuir la amplitud de los balances.
                Esta forma de aguantar el mal tiempo (correr el temporal) tiene las ventajas
                siguientes:
                1.ª A pesar de la mayor amplitud de los balances, el casco no sufre tanto
                como con proa o amura a la mar.
                57
                Editado por última vez por bureba; 01/02/2012, 19:50:39. Razón: me equivoqué al marcar la frase en rojo
                  Ahora si que está más claro que AMURA!! Jeje
                  Iñaki/Sinvergüen : Sorry!
                    Yo tambien me examine ayer en Santander,,,, aggggggg al final no sabia sino sabia leer, sino sabia comprender o sino sabia nada. No entiendo, no parece que lo hagan para enterarse si sabemos o no, pq yo se que no he contestado bien a preguntas que si sabia, pero que no entendia que querian ellos que contestara. Quiza lo que necesitan es que volvamos a pagar las tasas. Quien sabe!!!!!!
                      Originalmente publicado por ReToVaToR Ver Mensaje
                      YO COGERIA LA ROMPIENTE POR LA AMURA
                        Originalmente publicado por Pacorro Ver Mensaje
                        Hasta Marzo amigos
                        YO CREO QUE HAN PUESTO EL EXAMEN DIFICILL PARA RECAUDAR...
                          Muchos somos los que siendo residentes en Santander, nos hemos trasladado hasta provincias cercanas a examinarnos. Por lo que yo he vivido, me lo aconsejó la propia academia, y ojo, nos fuimos todos. Una vergüenza.
                          También he escuchado leyendas de que al que preparaba los exámenes en esta plaza le han cogido alguna vez por la pechera.
                          Cuando saqué el Per, la verdad es que la teoría me lo curré, pero "hay amigos", con el título ya en la mano y me ví yo solito intentando atracar, la calle se me hacía estrecha, parecía un embudo, a la cuarta ó quinta intentona, avante toda, me subí al pantalan. Creo que debieran dar un poco más importancia a las prácticas, van vidas en ello.
                          Suerte a todos en las próximas convocatorias
                            Pues, depende, porque si no tiene un palmo, ya puede estar rompiendo o no, que la puedes coger por donde quieras. Y si tiene 5 metros también, que te ve a dar casi igual .
                            Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
                              Originalmente publicado por Dunaazul Ver Mensaje
                              Hola, estoy muy de acuerdo contigo, en la academia a la que fui no fuimos a otras provincias , pero si una gran mayoria, no se si le han cogido o no del pecho, pero si entiendo, que no es de buen hacer, cuando te pones manos a la obra y lo que quieres es ver por donde sale el personal, no saber si se conoce la materia, pero bueno, como en todas las cosas, siempre hay "amigos con suerte" y gente que tenemos que currar las cosas. Con respecto a las practicas,,, afirmo lo que has escrito, pq yo no me veo atrancando ni un barco de papel jejeje. un saludo y buen dia.
