Hola buenas tardes y rosndas para todos me gustaria saber si alguien se ha presentado en Elche este fin de semana y tiene en su cabeza el examen de teoría dle buque y lo puede poner en la red y si lo tiene hecho mejor gracias y unas rondas para todos...........
cy alicante 4 de febrero
Re: cy alicante 4 de febrero
Yo me presenté y lo tengo, mañana si puedo iré a escanearlo y lo colgaré.
Saludosweb: http://www.miblognautico.com
facebook: https://www.facebook.com/miblognautico
Grupo facebook: https://www.facebook.com/groups/miblognautico/
Hola cofrades¡
Estoy interesada en examenes de la Comunidad Valenciana para presentarme en marzo para Capitán de Yate. Se que alguno ha colgado examenes , pero tengo problemas para bajarmelos pues la mayoria estan con " megaploup"
Porfa echarme un cable.
GRACIAS...
una ronda para todos pero no lo veo no se que es lo que me quieres decir si lo puedes colgar te lo agradeceria o poner el enunciado y sobre todo las preguntas de teoria muchas gracias y birras para todosOriginalmente publicado por capitan popeye Ver MensajeHola cofrade.
Los tienes en el hilo de Examenes de la comunidad valenciana... mucha suerte!
Hola Popeye: Vamos a ver si coincidimos en los resultados del ejercicio.1º.-GvM=o,597 MTRS.;2º.-GZ(SIN CORREGIR DE SUPERFICIES LIBRES),para 10º de escora0,095 mts.,para 0,23mtrs.,para 30º0,33 mtrs, para 40º0,60mtrs.,para 60º 0,47mtrs. y para 80º0,21 mtrs.y 3º Cumple las condiciones de Rahola(GZ corregidos de sup. libres),para 20º,21cm.,mas de 14cm.;pars 30º 30cm,mayor de 20cm.;para 40º 56cm. mayor de 20cm.El brazo entre 30 y 40º de escora es el maximo de la curva y el GZ dinamico para 40º de escora es de15cm/radian,mayor de 8 cm.radian,si el angulo de inundacion es menor de 40º.Ya me comentaras al respecto.Un saludo AntoñeteOriginalmente publicado por capitan popeye Ver MensajeHola cofrade.
Hola Antoñete, no me he presentado a esta convocatoria pero si que he intentado resolver el problema, mis resultados son los siguientes:
GGv = (Sumatorio de la inercia x la densidad) / Desplazamiento del buque
GGv = 146 / 2224,47 = 0,0656 m
Distancia metacéntrica original:
GM = KM - KG = 6,020 - 5,358 = 0,662 m
1º) Altura metacéntrica corregida por superficies libres.
GvM = GM - GGv = 0,662 - 0,0656 = 0,5963 m
2º) Valores de los brazos sin corregir.
GZ = KN - (KG x seno escoraº)
KG = 5,358 m
10º GZ = 0,0945 m
20º GZ = 0,2274 m
30º GZ = 0,331 m
40º GZ = 0,5959 m
60º GZ = 0,4698 m
80º GZ = 0,2134 m
3º) Decir si cumple en principio con los criterios mínimos de estabilidad del profesor Jaakko Rahola
Como estos valores se refieren a la curva de brazos corregidos por superficies libres (GvZ), los calculamos de nuevo.
GvZ = KN - (( KG + GGv ) x seno escoraº )
10º GvZ = 0,08319 m
20º GvZ = 0,205 m mínimo de Rahola = 0,14 m
30º GvZ = 0,29818 m mínimo de Rahola = 0,20 m
40º GvZ = 0,55375 m mínimo de Rahola = 0,20 m
60º GvZ = 0,41299 m
80º GvZ = 0,14876 m
- Cumple este primer criterio de los mínimos de Rahola.
- Segundo criterio, el máximo valor de brazo adrizante debe estar entre los 30º y 40º (ó 35º), el valor máximo es a 40º GvZ = 0,55375 m, lo cumple.
- Tercer criterio, brazo dinámico para 40º mínimo de 0,08m x radián, (esto no lo entiendo)
- Cuarto criterio, ángulo límite o de vuelco superior a 60º, pues en este caso teniendo todavía par adrizante a 60º y a 80º lo cumple.
Me queda la duda de la pregunta, que dice "en principio".
Mucha suerte a los que os habéis examinado y creo que a la próxima me presento.
Un saludo y una ronda para todos
. teteluis (aspirante a Capitán de yate)
unas rondas para todos compañeros yo tampoco me presente y me avisaron pero bueno ya es tarde......una duda cuando haces el ggv se le puede sumar al kg sacar el kg final y con la formula gm corregido por superficies libres es igual al km menos kgfinal..... gracias es mi duda que tengo rondas para todos s
si llegas a poner la teoria redactada y resumida bordas el examen `para todos ..............
que corra el ron y loas birras para todos
Hola Teteluis:El brazo dinamico para40º de escora, se calcula,hallando primero,como las escoras van de 10º en 10º ,el producto de multiplicar 10 x 2 xpi(3,141591)/360º=0,1745.Luego,sumas los brazos ultimos ya corregidos hasta 30º y a la suma le añades la mitad del brazo para40º y esta suma la multiplicas por 0,1745 y tOriginalmente publicado por teteluis Ver MensajeHola Antoñete, no me he presentado a esta convocatoria pero si que he intentado resolver el problema, mis resultados son los siguientes:
KG = 5,358 m
10º GZ = 0,0945 m
20º GZ = 0,2274 m
30º GZ = 0,331 m
40º GZ = 0,5959 m
60º GZ = 0,4698 m
80º GZ = 0,2134 m
10º GvZ = 0,08319 m
60º GvZ = 0,41299 m
80º GvZ = 0,14876 m
ienes los mtrs/radian para 40º.El calculo final sera: 0.1745x(0+0,084+0,21+0,30+0,56/2)=0,15mtrs por radian=15cm.radian y por tanto superior a los 8 minimos exigibles por Rahola.El cero inicial es debido a que al no haber angulo de escora permanente para 0º su GZc es cero.Tambienn se calcula en cuadro,calculando los promedios de la suma de los brazos de 10º en 10º multiplicados por 0,1745 y acumulando sumas hasta llegar a30º primero,antes de llegar a 040º,si te piden la curva dinamica de brazos o los criterios de la IMO.Un saludo.Antoñete
