Hora cronometro
  • CY Hora cronometro
    Muy buenas cofrades,
    Estoy preparando la asignatura de calculo para CY y tengo dudas en el calculo de la hora referida al cronómetro. Según tengo entendido TU=Hcr+Ea, hasta aqui todo bien, pero en ejercicios ya resueltos se comenta "a esta hora si se puede observar los astros" pero no hace ningún tipo de corrección,
    es que cabe la posibilidad que la hora hallada con la formula anterior halla que agregar alguna corrección dependiendo del resultado?
    Gracias, la proxima la pago yo
    Re: Hora cronometro
    Yo también estoy "entretenido" con CY.
    Madre mía, que verde estoy
      Re: Hora cronometro
      Hola cofrade...
      Antes de nada bienvenido al grupo de los "sufridores"... jejeje (estudiantes de CY) Yo hasta hace 2-3 dias tambien tenia mis dudas para llegar hasta la HCG definitiva... te doy mi opinion y un ejemplo...
      Tienes que fijarte muy bien el el problema (normalmente te dan la HCR el EA (con/sin hora de referencia) y un m.d. (+ o -).. del que tendras que calcular la parte proporcional de ese movimiento diario para la hora final HCG hallada) Parece muy lioso, pero es solo logica. si te dicen que son las HCR por la MAÑANA y que ves el sol a las... y al encontrar la hora te da que es de noche... es muy dificil que puedas ver el sol, no?
      Ejemplo:Te dan la HCR, el EA el md y la L... y te dicen que es por la mañana... L = 124º 15' E
      HCR = 05h 26m 30s (28/7/95)
      EA (0h) = 03h 06m 37,5s
      HcGx = 08h 33m 7,5s (Hc + EA)
      Z = -8 (L / 15)
      Hzx = 16h 33m 7,5s (28/7/95) (HcGx - Z, como Z es negativo, suma)
      como se observa a la mañana, le resto 12h a mi HcGx (un día menos)
      HcGx' = 20h 33m 7,5s (27/7/95)
      HcG (EA) = 00h 00m 00s (27/7/95) (hora civil en Greenwich en la que se toman las señales horarias)
      Ic = 20h 33m 7,5s (HcGx' + HcG')
      md =+5s
      ppm = 4,3s (Ic x m / 24)
      HcG = 20h 33m 11,8s (27/7/95) (HcGx' + HcG(EA))
      Lo unico que tienes que tener en cuenta es cuando sumar 12 o restarle 12 horas a la HCG hayada inicialmente...
      Procura añadir la fecha al lado de los desarrollos en la parte de cronómetros (cuando aplique). De este modo te será mucho más fácil saber en qué día estás
      Este ejemplo NO es mio, es del amigo cofrade Syrou que me lo ha enviado por mail. Un fuera de serie en astronomia! (y en el resto tambien)
      Un saludo y espero haberte ayudado algo.
      Editado por última vez por capitan popeye; 12/02/2012, 15:51:18.
      La ARquiTEctura es mi pasion...
      y Navegar es un vicio... al que espero que nunca le encuentren la cura.
        Re: Hora cronometro
        . Por suerte ya no hace falta aplicarlo en la navegación real , se puede tener un cronometro digital que adelanta o atrasa un segundo en
        24 H (MAX ) ,y no hay que aplicar el estado absoluto (EA ).
        ¡¡BUENA PROA!!.
          Re: Hora cronometro
          Gracias POPEYE
            Re: Hora cronometro
            Originalmente publicado por malevo Ver Mensaje
            Gracias POPEYE
            No es nada, espero haberte ayudado algo.
              Re: Hora cronometro
              Buenos dias cofrades:
              Como te han explicado, para hallar la H.C.G., tienes que sumar a la hora de cronómetro el estado absoluto, y a esa hora le tienes que aplicar la parte proporcional del movimiento y con toto ello tendras la H.C.G..
              Muchas veces te encontrarás que dicha hora es muy cercana a la del crepusculo (matutino ó vespertino). Entonces tienes que ir al Almanaque y comprobar si a la hora hallada, es de dia ó de noche en la latitud en la que te encuentras, y así sabras si tienes que restar o sumar 12 horas.
              Espero haberte ayudado. Un saludo.
                Re: Hora cronometro
                H cro=
                EA =
                HTU ´=
                Ppm = Partes proporcionales del movimiento
                H.T.U. =
                Este es el tipeo, pero ten en cuenta que la hora es de tiempo universal o hora G.M.T., con lo cual si estas cerca del meridiano cero la hora se aproxima mucho a la tuya , pero si estas en el meridiano 180, la diferencia sera de 12 horas. Para mas informacion, contactame y te lo explica mas detalladamente.
                Unas birritas sin alcohol para los que tienen que salir a navegar
