Examen de teoría del buque enero 2012
  • CY Examen de teoría del buque enero 2012
    A petición del cofrade antoñete y para todos los interesados, pongo el examen de teoía del buque que cayó en Gijon en enero.
    Salud y birras.
    Re: Examen de teoría del buque enero 2012
    Originalmente publicado por purriego Ver Mensaje
    Salud y birras.
    Mis resultados: A trasegar 3,718 Tos.Asiento final 35,306 cmts. apopante.Saludos.Antoñete.
      ¿Alguien puede colgar el desarrollo del examen?
      Se agradece con barra libre
      Salud!!
        dt=distancia transversal a trasegar=1,5 +1,5 =3 metros.
        O= escora deseada = 5º a babor
        D= Desplazamiento =150Tons.
        GM= KM - KG= 3,10-2,25=0,85 Mtrs de altura metacentrica
        P= peso a trasegar
        P= tangente de O XD X GM/dt; p=tangente de 5ºX150 Xo,85 /3 =3,718 Tm
        1ª respuesta = 3,718tons.
        Alteracion =alt
        dl= distancia longitudinal del peso a descargar=15 metros
        Mu=Momento unitario=4,1 tmXm /cm
        p= peso del tanque a descargar=5 tons.
        asi=asiento inicial=20cmts.
        asf= asiento final resultante despues de descargar las 5 tons del tanque
        alt=pX dl/Mu = 5x15/4.10=15,306 cmtrs. +(hacia popa)
        alt=asf-asi;luego asf=alt+asi
        asi= +15,306 +(+20)=35,306 cmtrs.
        2ª respuesta:Asiento final= 35.306 cmtrs.
        Saludos.Antoñete
          Hola Antoñete y demás cofrades. Corran unas birras para quitar la acritud, y considera si es posible que haya un error aritmético en la primera linea del tercer párrafo de tu solucion. Error que en nada desmerece la correcta interpretación del calculo
            Originalmente publicado por Gonzalo F. de C. Ver Mensaje
            Vengan las birras pero nada de acritud por mi parte.Como tu muy bien. dices es un error aritmetico¡dichosas calculadoras¡ 5x15/4.10 .=18,292cmtsPor tanto el asiento final apopante es de 20+ 18,292=38,292 cmtrs,que siguien sin llegar a los 5o que se deseaban.Tendran que trasladar pesos a popa para llegar a los 5ocmtrs.Supongo que ahora coincidimos.Ya melo diras.Gracias por el aviso y un saludo.Antoñete
              Hola Antoñete:
              Efectivamente no llega a los 50 cms. que queria.
              El problema, el ponente me disculpara, no es un ejemplo de buena redaccion, porque a mi me asalta la duda de emplear el desplazamiento menos las 5 toneladas de agua que si se desembarcan ya no estan; es decir utilizar 145 tons en vez de 150. Obviando el tema de que el centro de gravedad, del barco, subira o bajara (no hay manera de saberlo puesto que no nos da el kg del tanque a achicar), con lo que el GMf sera distinto del GMi. Pero como digo esto no lo podemos saber por falta de datos. Pero lo que si sabemos es que el barco ya no desplaza 150 tons. sino 145. Y con este desplazamiento el peso de combustible a trasejar es de 3,59 tons para producir una escora de 5 grados.
              ¿Tu como lo ves?
                Hola Antoñete:
                ¿Tu como lo ves?
                La redaccion no es muy precisa.Pero en caso de simultaneidad entre el trasvase de combustible y achique del agua al variar el desplazamiento,como bien has observado,variaria la alt. met.GM y no podemos recalcularla por no tener el Kg del tanque de agua.Creo que el achique es posterior al trasvase.Esa es mi opinion.Ya me daras tu opinion.Saludos.Antoñete.
