problema de navegacion
  • problema de navegacion
    hola chicos, como ya sabeis ando liado con el pnb y tengo un problema que no doy con la respuesta...
    aqui lo expongo:
    navenagdo a 8 nudos, sabemos que consumimos 5 l/h de combustible, si queremos realizar una travesia de 60 millas con esa velocidad, que cantidad de combustible tendremos que repostar para dejar en el deposito un 20% de reserva, si sabemos que le deposito tiene una capacidad de 100 litros y que ya contiene 5.
    hay lo llevais ajajjajajaj
    http://www.seashepherd.org/
    Re: problema de navegacion
    Jajajajjaj 15 Lecturas Y Nadie Sabe Nada??' Vamos, A Los Cy. Estrujaros La Cabezilla Ejjejeje
    A MI ME SALE 52.5 LITROS
    Editado por última vez por natanael; 28/02/2012, 23:08:33.
      Originalmente publicado por natanael Ver Mensaje
      aqui lo expongo:
      60 millas a 8 nudos son 7,5 horas.
      7,5 horas x 5 l/h son 37 litros.
      37,5 litros de consumo - 5 litros ya existente + 20 litros de reserva a dejar =
      52,5 litros de repostaje
      facil ¿no? y soy PER
      Grupo Patrones de Yate por libre en Facebook
        Originalmente publicado por hole19 Ver Mensaje
          Creo recordar que por normativa, para que te cubran los seguros, el 20% adicional se refiere al consumo que vayas ha hacer en la singladura, además tienes que tener en cuenta lo que ya tienes en el depósito yo calculo que debería de llevar en el depósito 45 l. luego debería repostar 40 l. Pero a lo mejor me equivoco, quizá haya alguien que sepa más que yo y pueda corroborarlo.
          www.cazandovelas.blogspot.com
          Clases particulares y Prácticas oficiales de navegación y seguridad
            No hace falta titulación alguna para deducirlo.
            Para la travesía de 60 millas hacen falta 37,5 litros de combustible.
            Hay que dejar una reserva de 20 litros, como en el depósito ya hay 5 litros, tendremos que repostar 15 litros adicionales.
            Por lo tanto, 37,5+15= 52,5 litros a repostar.
            Lo comprobamos de otra forma:
            Repostamos 52,5 litros, en el depósito ya teníamos 5 litros: total combustible en depósito= 57,5 litros
            En la travesía de 60 millas, a 8 nudos de velocidad (7,5 horas) y con un consumo de 5 litros/hora, chuparemos 37,5 litros.
            Teníamos en el depósito 57,5 litros, hemos consumido 37,5 litros, por lo que nos quedan 20 litros, que representa el 20% de capacidad de nuestro depósito.
            Espero haber aclarado algo...
              Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
              Lo que yo quiero decir, es que si el 20% se refiere al total del depósito, estoy de acuerdo con vosotros, pero ese 20% por normativa, se refiere a lo que se va a consumir en la singladura que se realice, luego ese 20% serían 7.5 litros.
              Esa es mi duda, y creo que ese 20 % de más se refiere a lo que se va a consumir.
                Es una pregunta muy lògica para un exàmen de pnb, ya que es lo primero que tienen en cuenta los patrones cuando salen a pescar a dos millas.
                La pregunta en si, se resuelve sin màs complicaciones, pero hay que reconocer que es absurdo y con una buena dosis de mala leche. Serìa suficiente aconsejar llevar el depòsito lleno al salir y tener unos litros de reserva en una garrafita.Que se trata de navegar a cinco millas de la costa hombre.
                Con saber las preferencias de paso,saber que no puedes salir ni entrar a mas de tres nudos, para no hacer la puñeta a quienes estàn amarrados y alguna cosilla màs serìa suficiente.Y por supuesto mentalizar a los patrones de que hay que llevar gasoga de sobra,para no quedarse tirados.
                Y punto.
                Y a quien haga una pregunta como esta en un exàmen la respuesta corecta serìa: Oiga, usted es tonto.Y te la tienen que dar por buena.
                  Originalmente publicado por carioca Ver Mensaje
                  Entiendo que los porcentajes de reserva se refieren siempre a la capacidad total del depósito.
                    Originalmente publicado por amurado Ver Mensaje
                    Y punto.
                    jajajajajajajjajajajja
