Hayar Dif Long
  • Problemas Hayar Dif Long
    Buenas a todos,
    Hace pocos meses que tengo el PER y ahora estoy estudiando el de PY, tengo una duda a la hora de hayar la DIF de Longitud porque con los valores que sacado no sé si estoy colocandolo bien en la calculadora o no.
    El problema es el siguiente:
    Situados en l=38º-40´N y L= 108º-10´W con Rv=N32E con una dist. navegada de 312 millas. Hallar la situación de llegada.
    Gracias a todos y buena
    Re: Hayar Dif Long
    Es una loxodromica tipica. Aplica las formulas y tiene que salir. Dibujatelo y veras que lo puedes interpretar como un triangulo rectangulo. Te servira para no tener que memorizar tanto las formulas. Las deduces del teorema de Pitagoras directamente. El cateto corto es el apartamiento, el largo la distancia recorrida y el angulo el rumbo.
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Re: Hayar Dif Long
      Si Josers, como dice scubaduba, es una loxodrómica típica
      En el primer triángulo conocemos Distancia (D) = 312 y Rumbo (R)= N32E
      Incremento latitud = D. cos R = 362 x cos 32 = 264,59 millas (hacia el N)
      Apartamiento (A) = D. sen R = 312 x sen 32 = 165,33 (E)
      Obtenemos latitud llegada = 38º 40' + 4º 24' = 43º 4' (N)
      Obtenemos lm = (ls + lllegada)/2 = 40º 52'
      Y para calcular Incremento de Longitud = A x cos lm = 165,33 c cos 40º 52' = 125 millas (hacia el Este)
      Con lo que podemos calcular la Longitud de llegada = 108º 10' - 2º 5' = 106º 5'
      Es decir la situación de llegada tiene l = 43º 4' (N) y L = 106º 5'
      Si no m he equivocado en los cálculos,...
      Buena proa!
      Lachica
        Re: Hayar Dif Long
        OK, lo calcularé porque estaba astascado en hallar la dif de long, lo miraré muchas gracias por la ayuda
          Re: Hayar Dif Long
          El apartamiento es igual a la diferencia en longitud por el coseno de la latitud media, de hay despejas la diferencia en longitud y te da que es igual al apartamiento por la secante de la latitud media.
          Si tienes una calculadora hewlett-packard, hay un sistema para hacer las estimas faciles y divertidas
          Si te interesa mas cosas contactame y pasamos al tema en concreto.
          Unas birritas sin alcohol para todos los que van a salir a navegar
            Re: Hayar Dif Long
            OK, PERO CREO QUE YA LO ENTIENDO
            MUCHAS GRACIAS DESDE CANARIAS Y BUENA
            SALUDOS,
              Re: Hayar Dif Long
              Dejo una explicaciones por si a alguien le viene bien:
              1º. Tenemos situaciones de salida y de llegada (estima inversa)
              a) Si las latitudes/longitudes las tenemos en mismo hemisferio, pues a la mayor le restamos la menor y ya tenemos el incremento.
              b) Si las latitudes/longitudes están en distinto hemisferio, pues las sumamos y ya está el incremento.
              c) Latitud media con las dos latitudes en el mismo hemisferio: las sumamos y dividimos por 2.
              d) Latitud media con las latitudes en diferentes hemisferios: a la mayor la restamos la menor y dividimos por dos. El resultado corresponde al hemisferio de la mayor, pero no necesitamos saberlo porque no hace falta.
              2º Tenemos situación de salida mas rumbo y distancia (estima directa)
              Aquí lo más importante es fijarse a qué cuadrante apunta el rumbo. Si es necesario pasarlo a cuadrantal para no equivocarse posteriormente.
              a) Si el incremento de latitud/longitud va en la misma dirección de la magnitud de salida, pues lo sumamos y la tenemos la llegada.
              b) Si el incremento de latitud/longitud va distinta dirección de la magnitud de salida, pues se la restamos y el resultado, si no es negativo, estará en el mismo hemisferio. Pero si el resultado sale negativo, la llegada estará en el otro hemisferio.
              c) Para la latitud media aplicamos lo dicho arriba en 1º c) y d)
              Grupo Patrones de Yate por libre en Facebook
