máximo alcance
  • PY máximo alcance
    En la página 50 del libro Ejercicios de Navegación Costera de Ramón Fiserá, se dice " ...... a HRB =0100 un pesquero navega al Ra=130 nudos con v=8 nudos, encontrándose a una distancia de Ptª Paloma igual a la de su máximo alcance, tomando demora ...." .
    Como se determina ese su máximo alcance ? .
    Re: máximo alcance
    No tengo ni idea , pero estare atento a alguna respuesta,
    Es un poco coñazo estar estudiando solo un domingo por la mañana
    Animo
      Re: máximo alcance
      Hola Sabicas, creo que es el máximo alcance visual al faro de P. Paloma, pero necesitaríamos conocer la altura del faro (no sé cómo se busca en la carta), para aplicarlo en la siguiente fórmula para calcular la distancia a la que nos encontramos:
      d = 2,2 x (Raíz cuadrada de h), siendo h la altura del faro
      Buena proa!
      Lachica
        Re: máximo alcance
        El faro de Punta Paloma dice: Oc.WR.5s10/7M
        Que debe ser Ocultaciones, colores blanco y rojo, período de la luz 5 segundos, altura del faro 10 metros, alcance de la luz 7 millas.
        Como el problema dice máximo alcance, habremos de aplicar 7 millas.
        Grupo Patrones de Yate por libre en Facebook
          Re: máximo alcance
          Originalmente publicado por lachica Ver Mensaje
          Hola lachica
          estoy preparando Navegación por el libro del PdY de Alfonso Jordana y no
          he visto ningún caso similar , no se de donde sale esa fórmula cabalística,
          que seguro es correcta .
          Otro amable cofrade, hole19 ,dice que el alcance máximo es 7' que es el
          que figura en la carta que utilizamos paara los exámenes . El libro de faros
          dice a su vez que el alcance es 10millas náuticas, que será pues el máximo.
          Probé con ambas distancias y con la que reulta de aquella forma y no da ni
          en la provincia , ( el ejercicio trae soluciones ) , así que abandono y a la
          vez que os agradezco mucho que hayais tratado de desasnarme pido a Dios
          que no la utilicen en el próximo examen.
          Gracias de nuevo y saludos.
          NºESP NºINT
          NOMBRE DEL FARO
          FOTO
          ZONA
          LATITUD
          LONGITUD
          ALT
          S.N.M
          S.Terr
          ALC
          mn
          TORRE
          CICLO
          20070 D-2412
          Punta Paloma
          CADIZ
          N
          36
          4,0
          45
          10
          Edificio de dos pisos
          OcBR 5s
          W
          5
          43,1
          5
            Re: máximo alcance
            Originalmente publicado por hole19 Ver Mensaje
            Si Hole19, tienes razón, ya que el HRB = 0100 y es de noche, con lo cual la distancia máxima será la del alcance de la luz del faro.
            Buena proa!
            Lachica
              Re: máximo alcance
              [quote=sabicas;1249058]
              Hola lachica
              He configurado de nuevo el cuadrito , a ver si es más inteligible y no se escoña al enviar
              NºESP NºINTFOTOZONALATITUDALTALCTORRECICLOLONGITUDS.N.Mmn[IMG]file:///C:/Users/Internet/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]S.Terr20070 D-2412CADIZN3644510Edificio de dos pisosOcBR 5sPunta PalomaW543,15
                Re: máximo alcance
                Originalmente publicado por sabicas Ver Mensaje
                Hola lachica
                NºESP NºINT
                NOMBRE DEL FARO
                FOTO
                ZONA
                LATITUD
                LONGITUD
                ALT
                S.N.M
                S.Terr
                ALC
                mn
                TORRE
                CICLO
                20070 D-2412
                Punta Paloma
                CADIZ
                N
                36
                4,0
                45
                10
                OcBR 5s
                W
                5
                43,1
                5
                Hola Sabicas, yo tengo ese libro de Ejercicios de Navegación Costeray en ese problema no explica nada de cómo calcula la distancia. Pero según el punto de situación que calcula, ha puesto una distancia de 12 millas a P.Paloma ¿? que no se de donde lo saca.... correspondería a una altura de unos 30 metros de altura.
                Como bien dices, espero que no pongan nada de esto en el próximo examen.
                Buena proa!
                Lachica
                  Re: máximo alcance
                  Hola Lachica
                  Te cuento de dónde saca el autor la distancia de 12 millas.
                  La carta original 105 Enseñanza, Escala 1:175.000, Cádiz 1994, en el Faro de Pta. Paloma dice:Gp D (2) 5s 12M.
                  Esa inscripción se mantiene, al menos hasta la II Edición Enero 2002.
                  Por otra parte, si observas la carta en la que se resuelve el ejercicio, en la esquina superior derecha, aparece una fecha: 12-Febrero-2002.
                  El autor ha utilizado el alcance de 12 millas que aparece en las cartas de esos años, si bien es cierto que en ediciones posteriores, tanto de la carta como del libro de faros, el alcance que aparece es de 7 millas.
                  Editado por última vez por Drago; 12/03/2012, 16:43:08.
                    Re: máximo alcance
                    Muchas gracias, Drago!
                    Genial!, por lo menos ya queda resuelta la duda... En las cartas 105 Enseñanza que yo tengo pone 7 millas,... por eso mi duda.
                    Entonces queda claro, como es de noche se aplica el alcance máximo del faro de P. Paloma que viene en la carta.
                    Una ronda!
                    Buena proa!
                    Lachica
                      Re: máximo alcance
                      Buenas a todos.
                      Este problema ya salió hace algún tiempo y efectivamente salía una distancia de 12 de millas que no se sabia de donde venía. Ahora ya lo sabemos para la próxima vez.
                      Una aclaración. El alcance luminoso de PtaPaloma no son 7 millas sino que tiene dos alcances 10 millas para el sector blanco (W) y 7 millas para el rojo (R). Eso es lo que significa el 10/7M de la leyenda Oc.WR.5s10/7M.
                      Ignacio
                      Fragata Libros Náuticos
