PER Cómo mantener el rumbo haciendo bordadas
  • PER Cómo mantener el rumbo haciendo bordadas
    Buenas tardes tabernarias a tod@s. Quién quiere una birra ?
    Os cuento una duda que me hace rascarme la cabeza desde hace días, que no creo que pertenezca al temario en sí, pero sí que forma parte de la estrategia de la navegación.
    Hasta donde yo sé, para navegar a vela con viento de frente hay que ir ciñendo, primero a un lado y luego al otro, haciendo un continuo zigzag de unos 90º aproximadamente (bordadas) sobre nuestro rumbo objetivo (unos 45ª a cada banda). La pregunta es: ¿esto no genera una incertidumbre en la navegación por estima, al cambiar contínuamente de rumbo y tener que recalcularlo cada vez, acumulando posibles pequeños errores? Igual es la perogrullada del novato , pero no lo veo claro.
    Gracce mile
    El auténtico viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevas tierras,
    sino en tener nuevos ojos” (Marcel Proust).
    Hice un acuerdo de coexistencia pacífica con el tiempo:
    ni él me persigue, ni yo huyo de él. Algún día nos encontraremos.
    Re: PER Cómo mantener el rumbo haciendo bordadas
    No solo eso te da errores, pero debes tener en cuenta que si no vas a perder la costa de vista la estima la vas a practicar poco, pero si mucho la navegacion costera (que es la mas fiable). Al fin y al cabo se llama de estima, porque tu estimas que estas hay, si te has equivocado en tu estimacion o no lo sabras cuando tengas una situacion fiable.
    Por mi experiencia te dire que la estima solo la he practicado en los examenes, la navegacion costera siempre que veo costa y la navegacion astronomica en alta mar.
      Respuesta: PER Cómo mantener el rumbo haciendo bordadas
      Falsea un poco ... , no te olvides de tever en cuenta el vector de corriente y deriva según el borde , mi consejo es que hagas el menos bordes posibles , primero por simplificar los cálculos y luego porque a cada vez que cabida de borde , salvo que tengas tripu regatear pierdes tiempo .
        En navegaciones largas aún de ceñida, los bordos son largísimos, a veces de varios días y es más fácil calcular la estima. El problema es saber la deriva, como bien indica vertijean.
        De todas formas en navegaciones largas lejos de la costa se tiende a evitar la ceñida. Siempre se ha dicho que ceñir no es de caballeros, a mí me encanta la expresión francesa:
        "le près c'est deux fois la distance, trois fois le temps .... et quatre fois la rogne."
        "La ceñida es 2 veces la distancia, 3 veces el tiempo ... y 4 veces el cabreo".
          Respuesta: Re: PER Cómo mantener el rumbo haciendo bordadas
          Et quatre fois la grogne !
          Muy bueno , no lo conocía !
            Bueno, como os decía, soy novato. O menos que novato, que todavía no tengo ni el PER. PEro bueno, me queda claro que no es normal ir de bordadas en alta mar, o por lo menos no de la forma que yo lo imaginaba.
            Gracias y jarras
              Originalmente publicado por Aporelmar Ver Mensaje
              Gracce mile
              No sobre el objetivo, sobre el viento
              Editado por última vez por Itaca2; 14/09/2012, 12:02:53.
                Hombre, si te diriges hacia un punto en concreto y tienes que ceñir para poder llegar un factor muy importante en la navegación costera y en la de alta mar es predecir los posibles roles y actuar en consecuencia,ya que son los que te dirán en que momento tienes que hacer el bordo, si mantienes el mismo bordo sin tener eso en cuenta puedes llegar ha hacer unas cuantas millas de mas.
                Con la instrumentación que suelen llevar los barcos hoy en día el gps te puede ayudar mucho ya que si marcas el destino te dará un dato muy importante, el VMG o VMC que te irá diciendo la velocidad real de acercamiento al destino en cada momento.
                  Originalmente publicado por jan Ver Mensaje
                  Si llevas GPS, no navegas por estima!!!!
                    Re: Respuesta: Re: PER Cómo mantener el rumbo haciendo bordadas
                    Va ha ser que tienes razón .
                    Bueno pero lo roles si hay que tenerlos en cuenta aunque sea por estima, no?
                      Respuesta: Re: Respuesta: Re: PER Cómo mantener el rumbo haciendo bordadas
                      Digamos que NO, o mejor dicho "depende", puedes ajustar velas y continuar a rumbo, o no ajustarlas y rolar.
                      En este país de titulitis, patrones varios, etc... dudo que haya algún PER capaz de navegar a vela por estima desde el amarre a bocana.
                        Nota , esta en manos de pocos PY el poder realizar tales singladuras con éxito !
                          Es verdad, es como las mareas, solo los PY saben como calcularlas, los PER no, y como todo el mundo sabe, las mareas se dan entre las 12 millas de la costa que permite el PER y las 60 que permite el PY,..... país....
                            Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: PER Cómo mantener el rumbo haciendo bordadas
                            Pues que quieres que te diga, yo no veo así ese NO tajante de ningún modo.
                            Existen dos posibles opciones:
                            Role a favor.
                            Si ajustas las velas aunque mantengas el rumbo habrán cambiado tanto la velocidad del barco como la deriva y el abatimiento, cuatro cosas de las mas importantes que hay que tener en cuenta en la navegación por estima.
                            Si no ajustas las velas y rolas con el viento habrás variado el rumbo y tendrás que tenerlo en cuenta a la hora de calcular tu posición en la carta ya que llegaras antes de lo previsto a destino.
                            Role en contra.
                            Ajustar las velas equivale tener que decidir si se navega más orzado (si se puede) o se hace un bordo. Las dos cosas hay que tenerlas en cuenta para la estima ya que navegar más orzado seguramente hará que baje la velocidad.
                            No ajustar las velas y rolar con el viento nos hace cambiar el rumbo igual que en el caso del role a favor solo que este cambio de rumbo nos separa más de nuestro punto de destino. De cualquier modo también hay que anotarlo.
                            Así que bajo mi punto de vista cuando se navega por estima a vela hay que tener en cuenta todos los cambios significativos que podamos tener en la navegación tales como los roles, la corriente, el mar de fondo, etc. que nos podamos encontrar
