Problema caído en Elche, febrero 2012 (Desarrollado y actualizado)
  • CY Problema caído en Elche, febrero 2012 (Desarrollado y actualizado)
    Estimados Cofrades,
    Os adjunto este problema caído en Elche en febrero de 2012 completamente desarrollado, siguiendo la metodología explicada en mi libro de "Navegación Astronómica" 2ª edición (que incluye cinemática radar!).
    En la Comunidad Valenciana los examenes son "conceptualmente semejantes" y es bueno estudiar problemas caídos este año 2012.
    El enlace: http://depositfiles.com/files/srpiztuwj (Actualizado +!)
    Lealtad (Claudio López)
    Editado por última vez por Lealtad; 20/03/2012, 17:42:44.
    Re: Problema caído en Elche, febrero 2012 (Desarrollado)
    Tengo una duda con la solucion de este problema. Al mirar el desarrollo del problema en el apartado del calculo de la situacion verdadera la longitud la corriges respecto a la posicion de estima calculando el apartamiento y el incremento de longitud usando la formula A= Diferencia altura x sen de Zv pero la latitud no la corriges usas la que sale de trasladar la calculada por la polar con el traslado a la nueva situacion. ¿Lo correcto no seria añadir tambien el incremento latitud con la formula de diferencia de altura x cos de Zv?
    No se si he explicado mi duda correctamente pero parece que en el desarrolo la latitud no se corrige con los datos de la recta de altura.
      Originalmente publicado por AlfonsoB Ver Mensaje
      La situación "verdadera" se encuentra en el corte del paralelo de la Polar trasladado y la recta de altura del Sol (solo hay Apartamiento, no hay delta l). Faltaría un dibujo en el problema para que se entendiese completamente.
      Lealtad
        No termino de entender porque al trasladar el paralelo de la polar hacia sur este (la latitud si varia respecto a la que tomamos de lapolar) consideramos el traslado de latitud como verdadero y sin necesidad de correccion.
        Si puedo mirar este concepto en tu libro te agradeceria me dijeras donde.
        Un saludo y muchas gracias
          Incorporaré un gráfico al desarrollo para que quede claro.
          Lealtad
            Perdona que sea tan pesado, pero es que el examen de Valencia es en 10 dias y el agobio de cosas "no sabidas no entendidas" va creciendo. ¿Colgaras ese grafico antes del examen de Valencia?
            Muchas gracias
              Si, el martes 20.
              Editado por última vez por Lealtad; 20/03/2012, 16:07:59.
                Muchas gracias
                Gracias a la insistencia del Cofrade AlfonsoB, he incluido el gráfico de la situación y también he corregido algunos pequeños errores que tenía el problema.
                Enlace: http://depositfiles.com/files/srpiztuwj
                También he actualizado el enlace en el primer post.
                Saludos y buena suerte.
                Editado por última vez por Lealtad; 20/03/2012, 17:44:05.
                  Re: Problema caído en Elche, febrero 2012 (Desarrollado y actualizado)
                  Muchas gracias por tu dedicacion, la verdad es que el grafico lo deja todo perfectamente claro. Siento mucho haber caido en el saco de "los pesados" esos que todos tenemos que aguantar algun dia.
                  Puedo decirte para compnsar que te agradezco mucho el esfuerzo de tu libro, que al principio me costo acostumbrarme a los tipeos y a las paginas de como introducir los datos en las memorias de la calculadora, pero ahora cerca ya del examen es mi mejor aliado para practicar y repasar y que la claridad que tiene para enfrentarte los planteamientos de los problemas y el examen a fin de cuentas no los tiene ningun otro y que tras haber comprado varios (5 en total mas uno de problemas) para preparar esta asignatura en los ultimos meses solo manejo el tuyo y si tubiera que recomendar uno pues creo que lo he dejado claro.
                  Por cierto la coleccion de problemas que tienes aqui y en EoN constituiria en si misma otro libro de mucho atractivo.
                  Un saludo y cuando quieras que se que vienes por Valencia unas
                    Hola AlfonsoB,
                    Siendo sincero contigo, tengo que decir que agradezco tu insistencia, pues gracias a ella me obligué a repasar este problema y detecté alguna "ñapa" que he corregido.
                    Aprender el buen uso de la calculadora puede parecer pesado, pero representa la diferencia entre hacer el problema en 3 horas o hacerlo en 1 hora y sin errores.
                    Finalmente, agradezco que recomiendes mi libro de Navegación Astronómica a los futuros Capitanes de Yate.
                    No se si ya has aprobado la Teoría del Buque, si no fuese así, echa un vistazo mi libro Teoría del Buque para Capitanes de Yate (en CILSA), estoy muy contento con lo que he logrado plasmar en este libro (he incluido la legislación).
                      Hola nuevamente AlfonsoB,
                      Me olvidé de responder a tus dos últimas cuestiones:
                      1. Voy por Valencia todos los viernes, ya que colaboro como Free Lance con una escuela de náutica, en los cursos de CY. Pero este mes finalizan los cursos y seguramente hasta septiembre no volveré por allí, si es que me hacen una buena oferta, que no está claro, aunque tengo más novias.
                      2. Tengo una gran cantidad de material escrito y publicado con multitud de problemas de Navegación de todas clases, unos son examenes de CCAA, otros son ejercicios para perfeccionamiento, etc...
                      Y sí, estoy trabajando en la elaboración de un gran libro de problemas, desarrollados con los métodos que explico en mis libros y todos con el mismo año para utilizar un libro Almanaque Náutico real de un solo año y acostumbrarse a él. Hay librerías que venden A.N. de años pasados, Cal Matías, por ejemplo.
                      Lealtad
                        Yo tengo todos los enunciados de calculo desde el 2010 hasta ahora con sus paginas correspondientes de almanaque impresas del programa de Tropelio.
                        Si te son de utilidad los tienes a tu disposición una vez pase el 30 de marzo y pueda dedicar tiempo a escanearlos o si vas a volver por Valencia te los puedo dejar en la academia que creo que se cual es.
                        Creo que es la segunda vez que me anticipo a tus intenciones cuando prepare las otras asignaturas de capitán (hace un año ya que solo me bien bien la convocatoria de marzo/abril) incluida teoría del buque no se si en este foro o en el de Javichi te comente lo bueno que seria que publicaras un libro de Teoría del Buque que publicaste poco después, ya que me había atraido la metodología docente de tu libro de astronomía que ya había adquirido y mirado por encima.
                        Y ahora los problemas. Para mi esta claro que te anticipas a las necesidades de tus alumnos señal de la calidad docente.
                        Un saludo y si te apetecen unas cervezas dame un toque por el foro.
                          Hola AlfonsoB,
                          Recuerdo aquel post y creo que fue en la web del Cofrade Javichi (estudiasonavegas). El libro de Teoría del Buque para Capitanes de Yate, que está actualmente en las librerías, ha tenido la colaboración de muchos cofrades de este foro, así como de mis alumnos, su feedback me ha permitido mejorar sustancialmente la calidad del libro. Estoy satisfecho con los resultados.
                          Respecto al libro de problemas, no me gusta incluir páginas y páginas del A.N. ya que eso tiene un coste y no aporta valor al que lo adquiere.
                          Hay multiples formas de conseguir efemérides en internet, pero la ideal es aquella que hace uso de un A.N. español auténtico, porque es un libro que hay que aprender a menejar para el examen. En la web de Javichi hay varios AN en pdf de diferentes años, pero son británicos y hay un almanaque perpétuo, pero es una app de PC; también está el CD del ROA, etc.. pero no son los libros que hay que manejar con soltura en un examen.
                          Cuando llegue el momento, te daré un toque para vernos y la escola de nautica es Dragut Nou.
                            Retomo este hilo un poco antiguo, pero es que estos problemas no caducan (y los míos sólo estan empezando).
                            ¿Para que nos dan dm y desvío al principio del problema, si con Za de la Polar calculamos la Correción total y es distinta?
                            ¿Es para despistar?, conmigo lo han conseguido un buen rato.
                            Gracias a Lealtad.
                            Un saludo y
                            Ubi bene ibi patria. Ciceron.
                            ( Donde se esta bien, alli está la patria)
                              Hola Lealtad.
                              Gracias por tu dedicación.
                              Intento entrar en el enlace que indicas y sale el siguiente mensaje:
                              ¨Este archivo no existe, el acceso al siguiente archivo está limitado o el archivo ha sido eliminado por la violación de los derechos de autor.¨
                              ¿Me puedes indicar otro medio para poder acceder?
                              Gracias y un saludo.
