Preguntas meteorología
  • PY Preguntas meteorología
    Un par de cuestiones sobre meteorología:
    ¿Por que la temperatura es inferior a mayor altura en la troposfera?
    ¿Por que en las montañas, que también reciben radiación solar y por tanto la "expulsan" a la atmósfera, hace más frío que a menor altura?
    Muchas gracias y
    Grupo Patrones de Yate por libre en Facebook
    Re: Preguntas meteorología
    La troposfera es la que está mas cerca del suelo. Se calienta mas en su parte inferior por los rayos infrarrojos reflejados por la corteza terrestre.
    Según aumenta la altura se calienta menos, (mas fría).
    A partir de cierta altura, 18Km, se invierte el proceso. Ahí es donde se define la división entre troposfera y estratosfera.
    La estratosfera se calienta por su parte de arriba por que tiene mas concentración de ozono, que la troposfera apenas tiene. Al tener mas ozono, absorve radiación ultravioleta que la calienta.
    La segunda pregunta es una extensión de la primera.
    Si cuanto mas se sube por la troposfera mas fría está, eso se refleja en las montañas tambien, verdad?
    Es mas o menos mi explicación. Seguro que algún meteorólogo lo puede explicar algo mejor.
    Una cervecita...
    Editado por última vez por Speedo; 13/03/2012, 18:51:27.
      También hay que tener en cuenta que a mayor altitud, la presión de aire disminuye, esto hace que con la misma energia, por haber menos concentracion de materia, la temperatura sea inferior.
      No se si me he explicado bien, pero hablando de presión... Tabernero! una cañas para los presentes!
        Variación de la temperatura del aire por la altura.-
        En toda la Troposfera va disminuyendo la temperatura tal como se aumenta la altura. Posteriormente se estabiliza hasta la mitad de la Estratosfera. A partir de ahí aumenta hasta la Estratopausa donde se produce una inversión térmica hasta la Mesopausa donde se invierte de nuevo para ir aumentando la temperatura hasta el final de la atmósfera.
        La variación de temperatura por la altura es equivalente al gradiente vertical de la temperatura, que es la variación de la temperatura por cada 100 metros de ascenso. Se asigna signo positivo cuando la temperatura desciende y negativo cuando asciende.
        El gradiente medio de la Troposfera a 11 Km. de altura es de 0,6º.
        (Esto es parte de los apuntes que intento compartir)
          Originalmente publicado por Capricho7 Ver Mensaje
          Muy bonito, pero falta la explicación
            Estas preguntas reflejan muy bien la situación de la formación náutica en España.
            ¿ALGUNO HA NAVEGADO ALGUNA VEZ POR LA TROPOSFERA?
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              En Madrid es habitual
                Buenasss, cajarillos al poder!
                O mucho me equivoco o la troposfera empieza a nivel de la mar y llega hasta una altura de unos 8 - 18 km de altura. Así que TODOS hemos navegado por la troposfera y si hemos ido en globo.... pues no veas!!!
                Lo que pasa es que ......los gases que componen la atmósfera son transparentes a casi toda la radiación solar escepto a la radiación infraroja.
                La mayor parte de la radiación solar, visible, atraviesa la atmósfera limpiamente y se da contra la superficie terrestre
                La superficie absorbe esta radiación y reemite una parte, pero en el infrarojo y esta ya no pasa limpiamente por la atmósfera y es capaz de calentarla.... pero empezando a nivel de la mar y hacia arriba
                Yo diría que por esto hace mas calor en el llano que en las montañas
                Salu2
                F. Bou Fort
                  Hola a todos, hace un rato estaba precisamente viendo un documental sobre la temperatura de la tierra y de la atmósfera y había uno de los meteorólogos entrevistados que afirmaba que la máxima temperatura se encontraba a 10 Km de la superficie terrestre. El documental es este:
                  Un saludo y una ronda . teteluis
                    Los gases al expansionarse "se enfrian", el aire calentado por radiación sobre la superficie terrestre, se calienta, al hacerlo se vuelve menos denso, esto hace que ascienda hacia las capas altas de la atmósfera, al ascender la presión atmosférica disminuye, el aire se "expande" y en consecuencia se enfria.
                    MMSI 224325480
