Duda separacion isobaras PER
  • Duda separacion isobaras PER
    Buenas tardes, fallo mucho las preguntas sobre si la separación de las isobaras en una borrasca o anticiclón es fuerte viento o vientos flojos. ¿Podrían darme una información detallada al respecto?
    Es que mi libro no viene nada de la separación de isobaras.
    Muchas gracias.
    Re: Duda separacion isobaras PER
    ¿Conoces cómo funcionan las "curvas de nivel" en los mapas topográficos?
    Cada línea indica una altura idéntica a lo largo de la línea.
    Es decir, las líneas dibujan uniones entre puntos a la misma altura.
    Eso quiere decir, que si camináramos por la línea, ni subimos, ni bajamos.
    De igual modo, las ISO-BARAS indican igualdad de bares, o presión.
    Ahora imagínate caminando por la línea de ISOBARAS (caminando entre las nubes, claro). Ni subes ni bajas "de presión".
    Igual que en un mapa orográfico las curvas de nivel se representan MAS JUNTAS cuando la pendiente es muy fuerte, las isobaras SE REPRESENTAN MÁS JUNTAS CUANDO LA VARIACIÓN DE PRESIÓN ES MÁS ACUSADA. En el monte, las líneas muy pegadas significa que recorres muy poca distancia en línea recta (perpendicular a la curva de nivel) hasta llegar a la siguiente. En isobaras, que estén muy juntas, significa que en muy poca distancia, la presión ha variado mucho hacia arriba o hacia abajo.
    Por tanto, el GRADIENTE DE PRESIÓN, que es la diferencia de presión que hay entre un punto y otro, es más acusado cuantas más líneas isobáricas quepan en esa distancia entre ambos puntos.
    Cuando tenemos un anticiclón sobre Cáceres, y la siguiente línea isobárica está en Valencia, apenas hay viento.
    Pero si entre Valencia y Cáceres hay 300 líneas isobáricas, sopla un viento del demoño.
    Resumen:
    CUANTO MÁS JUNTAS LAS ISOBARAS, MÁS FUERTE EL VIENTO.
    CUANTO MÁS SEPARADAS LAS ISOBARAS, MÁS FLOJO EL VIENTO.
    En cualquier caso, hay que conocer la escala de isobaras, porque en función del mapa, la diferencia de una línea a otra cambia. Existen valores estandar, y se puede llegar a calcular el gradiente de presión en función del número de Isobaras en una distancia dada.
    Aaaaaaaaamén.
    Editado por última vez por Juanitu; 13/03/2012, 21:59:01.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Juanitu te agradezco mucho tu contestación pero no conozco las curvas de nivel. Tu explicación la entiendo pero es que no me refiero a eso. Yo sé que sobre una misma línea isobárica la presión es la misma, por tanto el viento me imagino que será el mismo también.
      Mi pregunta es... por ejemplo.. en una borrasca si tenemos las lineas isobáricas muy juntas que significa? vientos fuertes o vientos flojos?
      Pues de eso quiero saber todos los casos:
      - Isobaras muy juntas en borrasca.
      - Isobaras muy separadas en borrasca.
      - Isobaras muy juntas en anticiclón.
      - Isobaras muy separadas en anticiclón.
        Se me ha truncado el mensaje, y ya lo he completado en el original. Creo que sí que tienes la respuesta.
        De todos modos, recuerda que
        ANTICILÓN:
        El viento gira de modo circular en torno a su centro (el lugar de mayor presión, que es donde se pinta la "A" en los mapas del tiempo - H en inglés de high -). Este sentido circular es SENTIDO HORARIO.
        En esta imagen, el viento sopla flojo arriba-derecha, y fuerte abajo-izquierda respecto de la A o centro.
        BORRASCAS O BAJAS PRESIONES:
        El viento gira en sentido CONTRARIO a las agujas del reloj.
        LÍNEAS MÁS JUNTAS = Vientos más fuertes.
        LÍNEAS MÁS SEPARADAS = Vientos más flojos.
        Otra cosita:
        El viento "ESCAPA" de las altas presiones, por lo que su dirección en un punto dado, no es PARALELA a la línea de isobaras, sino que forma un ángulo respecto de esta, y ese ángulo es "hacia afuera", ya que el viento "escapa". Por el contrario, el viento es "ATRAÍDO" por las borrascas, de modo que la dirección es ligeramente "hacia adentro" respecto de la línea de Isobaras.
        Voy a ver si te saco imágenes buenas con esto.
        Esta también es buena:
        Estas imágenes salen de este DICCIONARIO DE METEOROLOGÍA, muy útil a los que les guste.
        Editado por última vez por Juanitu; 13/03/2012, 22:08:52.
          Muchas gracias. Te has currado mucho la respuesta.
          Entonces ¿si están juntas vientos fuertes indistintamente de si es anticiclón o borrasca y si están separadas vientos flojos indistintamente de si es anticiclón o borrasca verdad?
            Buenas noches.
            Efectivamente, cuanto más juntas están las isobaras, mayor es la intensidad del viento entre ellas y eso vale para anticiclones y borrascas. Lo que pasa es que en las borrascas suelen estar más juntas que en los anticiclones.
            Ignacio
            Fragata Libros Náuticos
